Старый 17.05.2022, 09:36   #21
Das Auto - Golf VII 1,4Т
Сообщение от Andrei_K Посмотреть сообщение
Поможет
---------- Сообщение добавлено в 06:39 ----------
хватит уже рекламу гнать
Предостерегаю, чтобы при ремонте это не было как гром среди ясного неба. При разборе этот механизм проверить можно , если все ок то заменить поршень , пыльник и вперёд .
Михаил Цыбрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 14:01   #22
да, верно, но не всем прокатывает
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ----------
хророшо, когда в Москвке есть клуб
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
А так что людям делать?
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 15:30   #23
напрвяйки открытые
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ----------
Михаил, Спасибо!
Старый 17.05.2022, 16:00   #24
Из регионов также может почитать здесь тему. Есть проблема, греется диск. У человека вопрос что сделать , чтобы исправить! На сервисе сразу говорят, меняй суппорт, диски , колодки парой и нет проблем. Человек смотрит цену и понимает что не хочет тратить от 40000 за задние тормоза, тем более что и другая сторона работает хорошо , диски ещё чистые и колодки целы. Кто не готов ставить новое за ххх начинает искать информацию
Старый 17.05.2022, 17:50   #25
Ага, и супорт заменить
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ----------
У меня пыльник порвался, я вопросы не задавал
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ----------
Ценник супорта сразу скажите? Без обид
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ----------
Михаил, без обид!
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ----------
Мне цену как сказали на сопорт, мне дурно стало
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ----------
1200 беларуских
---------- Сообщение добавлено в 18:05 ----------
это примерно месячная зарплата
супорт)))
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ----------
Михаил, может не стоит так рекомендовать?
Старый 17.05.2022, 19:43   #26
В России на данный момент поршень и пыльник 1000 рублей ~.
Ремкомплект суппорта для электроручника 5000
Суппорт б/у от 5000, но не факт что он работает и проверить сложно при покупке. Многие пишут немного клинит и нужно разработать)), при этом просят за него 4000-8000. Новый продают от 15000 неоригинал, но могут быть надписи audi).
Вот и вся арифметика, каждый решит для себя что хочет .
Я предлагаю ремонтировать , смысла нет покупать новый суппорт, даже если на нем эмблемы ваг и ate, качество это не добавит, только эстетически будет чистый.
Старый 20.05.2022, 21:27   #27
Аватар для chiller
Das Auto - MK7 (CMBA) Blacky
Итог = износился пыльник, через дырки стала попадать всякая гадость внутрь и поршень заржавел, ремкомплект помог!
Брал этот ремкомплект ERT 402584 так понимаю универсальный как для правого, так и для левого суппорта
chiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 17:17   #28
Аватар для Drozdroper
Das Auto - Golf 7 Highline, 140 л.с.
Закис задний правый суппорт. В двух сервисах отказались делать с ремкомплектом, только замена суппорта (электропривод остается). Типо одни делали и потом суппорт вообще перестал работать, а у других мало отходил и совсем клина словил.
Drozdroper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 09:12   #29
Поменять суппорт самый лёгкий , но дорогой вариант.
Суппорт по сути состоит из корпуса , поршня , пыльника , механизма электроручника и моторчика . Проблемы бывает две , первая рвётся пыльник и ржавеет поршень , вторая ломается механизм электроручника внутри поршня . 1000 или 5000 цена за деталь .
Сервис предлагает самый лёгкий вариант для себя. Если сделать ремонт с ремкомплектами как надо то срок службы сопоставим. Все зависит от рук мастера и правильного обслуживания и эксплуатации в дальнейшем. Ате перестал официально поставлять эти детали, все что есть на российском рынке это аналоги с заказанной гравировкой под «оригинал»
Тип файла: jpg E9B03806-A264-4882-834D-A6828235C520.jpg (295.2 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил Цыбрин; 01.06.2022 в 09:19.
Andrei_K (02.06.2022), владимир76 (01.06.2022)
Старый 16.08.2022, 12:34   #30
Аватар для infiniti8.8.8
Михаил Цыбрин, Как проявляется поломка конкретно этого узла который у вас на фотографии как его протестировать рабочий/нерабочий?
(Как снимается знаю, что может рассыпаться тоже знаю.)
Старый 16.08.2022, 15:17   #31
Все очень просто!
Сломаться может от времени,может и из-за неправильной замены колодок, начинают давить силой монтажкой, сдавливателем колодок или вкручивать ключом от болгарки!
Поршень должен легко сдавливаться рукой , Максимум упором обвёртки. Если не идёт згачит там повреждены внутренности .
Для проверки снимаете суппорт , откручиваете мотор и крутить шток лёгким движением против часовой , поршень должен выходить . Крутите по часовой должен быть упор , потом можно сдавать рукой .
Скорей всего при кручении будет пустота в обе стороны
Старый 22.10.2022, 19:42   #32
Das Auto - VW Golf7 1.4 2014
А если узел рассыпался, возможно его собрать? И если да, то в каком порядке собираются пружины и шарики?
Fox500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2022, 14:08   #33
Не рассыпается просто так , как правило из-за того что износились пружинки, после этого по нарастающей все хуже и хуже работает .
Новый или бу суппорт или ремкомплект поможет
Старый 04.11.2022, 21:45   #34
Аватар для CAHEK_CCCP
Das Auto - GOLF VII
Нужна помощь, купил ремкомплект заднего суппорта, но не могу понять как крепится пыльник который закрывает поршень суппорта, если у кого-то есть мануал как это сделать выложите пожалуйста буду премного благодарен, да и другим полезна будет данная информация.
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
CAHEK_CCCP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2022, 20:23   #35
CAHEK_CCCP, если пыльник поршня фиксируется снаружи, то это система "Hard Boot" и для его фиксации нужна оправка.
На Гольф-5 и 6 пыльник на задних суппортах (TRW) фиксируется внутри (в проточке), поэтому заменить его - пять секунд.
Старый 06.11.2022, 01:32   #36
CAHEK_CCCP, просто руками надеваете, отверткой плоской пошире поджимаете там где не до конца садится, если не прилегает немного покрутите , если и это не помогает то капля супер клея на корпус суппорта, прижать пыльник и через 5 секунд он держится . Поршень, а следовательно пыльник будет ходить на 1-2 мм при работе , это к тому что сильно он там и не должен держаться, если сразу не соскочит то будет держатся и дальше
Последний раз редактировалось Михаил Цыбрин; 06.11.2022 в 01:35.
Старый 05.12.2022, 21:31   #37
Аватар для chiller
Сообщение от Drozdroper Посмотреть сообщение
Постигла такая же участь, проездил 4-5 месяцев и в 1 день просто заклинил ручник, левое колесо блокируется правое нет, конфликт, снять с ручника уже не получилось. Сначала подумал, что дело в моторчике, но был живой при съёме. В общем, как ни колдовали, вроде бы всё работает, но на машине отказывается ставить на ручник, молотит до бесконечности и всë, поставили новый суппорт всë заработало.
Поэтому, кто ремонтит, видимо, дело случая.
Старый 06.12.2022, 20:11   #38
Сообщение от chiller Посмотреть сообщение
Ремкомпоект состоящий из пыльника и направляющих не поможет , если моторчик крутит, а ничего не происходит . Нужен ремкомпоект со внутренностями . Есть в продаже нужный ремкомпоект и суппорт целиком , обращайтесь при необходимости
Старый 22.11.2023, 11:30   #39
Словил нагрев тормозного диска недели 2 назад.
Ездил, все норм. Колеса подкачивал перед этим на трассе и диск был холодным.
А тут приехал домой с работы (6км) взял ребенка и поехал в бассейн (8 км) и на полдороги на светофоре пошла вонь в машину. Доехал до бассейна, а до колесного диска не до коснуться.
Снега много уже, охладил. Снял колесо. Попробовал прокрутить, крутится, но с усилием. Ноута с собой не было, чтобы разжать ручной тормоз.
Взял отвертку и стал раскачивать суппорт. Как тормозной диск стал вращаться, поставил и снял с ручника. Уже легче вращался. Снова раскачал. И так раза 3-4.
Почистил грязь, песок и т.д.
Собрал. Больше не повторялось. На дачу ездил (36км), все холодное.
Перед этим предшествовала оттепель, дороги все в песке с солью. Предполагаю, что грязь откладывалась и уже потом колодки не смогли разжаться.
Потеплеет, в гараже почищу с разбором, пока так езжу и контролирую.
Старый 23.11.2023, 07:42   #40
У тормозной жидкости возраст какой?
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
