05.05.2022, 11:05 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5
Не открывается багажник, не работает задний дворник
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой проблемой, в один момент отключился задний дворник, особенно не придал этому значения, погода на улице была мерзкой и решил повременить с починкой. Спустя пару недель с этого злополучного момента обнаружил что не открывается багажник, не нужен он мне был всю это время, уверен что отключились они вместе. Снял защиту проводки в переходе от кузова к пятой двери - все целое. Товарищи подскажите, может это рылюшка какая то или еще что то, куда искать то!? Закол****ся багажник изнтури открывать. Volkswagen golf 5 2004 год выпуска
05.05.2022, 11:19 | #2 | |||
заломы в проводке двери багажника, в районе гофры. просмотрели вероятно
05.05.2022, 14:09 | #3 | |||
Запусти тест исполнителей через диагностику и посмотри откроется багажник или нет. Может у тебя кнопке звиздец на значке, а дворник закис. И дворник не будет работать, если багажник открыт.
05.05.2022, 15:47 | #4 | |||
Das Auto - Golf 5
05.05.2022, 18:10 | #5 | |||
В блоке комфорта (блок 46) Открыть и нажать кнопку 03 и следовать указаниям далее, покуда тест не закончится. Он тестирует и ЦЗ и стеклоподъёмники, багажник и др. Одно неудобство, что надо кому-то стоять возле багажника и слушать щелчок и при его наличие пытаться открыть. И проверь предохранитель на задний дворник.
05.05.2022, 19:01 | #6 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Пробег 291600 км
06.05.2022, 09:57 | #7 | ||||
Das Auto - Golf 5
06.05.2022, 17:52 | #8 | |||
Так тогда на сервис. А ремонт с помощью научного тыка на авто с электроникой не всегда без диагностике пролазит.
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (06.05.2022) |
11.12.2022, 12:55 | #9 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
Проводка для мотора заднего стеклоочистителя
Коллеги расскажите, пожалуйста, как проложена проводка в Гольф 5 2008 года для мотора заднего стеклоочистителя. SC41 предохранитель цел, напряжение на нём есть. На фишке моторчика в задней двери на 4 контакте напряжения нет. Где находится промежуточный разъём T5E? Или вообще как там проложены жгуты?
Заранее спасибо за информацию С уважением Алексей. |
11.12.2022, 15:39 | #10 | |||
alexast23, начните с осмотра проводки в гофрах пятой двери, это самое слабое место
11.12.2022, 20:36 | #11 | |||
Начал смотреть и дёргал, но там всё в порядке на вид.
12.12.2022, 15:05 | #12 | |||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
alexast23, промежуточный разъём под обшивкой слева на стенке багажника, но как верно отметил владимир76, - первым делом надо стягивать левую гофру с проводов и смотреть на провода внутри неё
13.12.2022, 20:37 | #13 | ||||
14.12.2022, 13:20 | #14 | |||
14.12.2022, 19:21 | #15 | |||
15.12.2022, 19:12 | #16 | |||
Das Auto - Volksvagen Golf V 1.6 BSF 2005
Была похожая проблема с замком багажника (не открывался) и с задним стеклоочистителем, точнее с моторчиком. Летом всё разобрал, промыл и добавил смазки литол. Установил и всё заработало без проблем. Если есть опыт в снять\разобрать\собрать\поставить - советую сделать самому, а не обращаться в сервис, там ничего сложного нет. Подробные инструкции без труда можно найти в интернете.
Опции темы | |
