Старый 20.03.2016, 15:48   #1
Das Auto - VW Golf V 2006
Важно Golf V 2006 1.6 BSE AT датчик положения коленвала
Господа, если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, где находится этот датчик и можно ли его заменить своими силами без помощи сервиса?
Машина заглохла на светофоре, диагностика показала ошибку p-0322 (датчик положения коленчатого вала). Теперь машина о-о-очень плохо заводится и о-о-очень тяжело едет, как будто её за хвост держат. Датчик нашёл в Экзисте, Бошевский, за 2500 руб. Вопрос теперь только в том, сумею ли я его поменять своими руками?
Заранее спасибо!
J-R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 15:58   #2
Das Auto - фольксваген гольф плюс 5.6
спереди около маслянного фильтра правее Один болтик
caban вне форума   Ответить с цитированием
J-R (20.03.2016)
Старый 20.03.2016, 16:04   #3
Спасибо, пойду смотреть...)) Я туда из под капота доберусь, или удобнее на яме, снизу залезть?
Старый 20.03.2016, 17:48   #4
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Можно залезть спереди, возможно придется снять вентилятор добавочного воздуха.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 08:19   #5
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Легко менять.
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ----------
Проблема кстати распространенная, у меня было в том году, тоже Бош поставил. Оригинал космос по деньгам.
Старый 21.03.2016, 10:42   #6
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от J-R Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Была такая проблема на Пассате Б5, авто уходило в аварийный режим, не ехала ни шиша, а штаны были кранючие от дожига топлива в них.
Ездить не рекомендую, катик накроется.
Ставил неоригинал, вроде, Мейле, сломался через неделю, пришлось платить дважды.
Старый 21.03.2016, 10:44   #7
Аватар для Antoxin
VW-Kaluga, на Боше откатал 25 тыщ, никаких проблем!
Старый 27.03.2016, 20:00   #8
Всем спасибо за ответы! Из под капота залезать оказалось крайне неудобно, поэтому поехал в сервис, на подъёмник. Десять минут работы и 350 рублей - вот и поменяли злополучный датчик. Теперь всё работает, вот уже пару дней как катаюсь. Кстати, по ощущениям машина стала резвее и АКПП переключает передачи более плавно, видимо, коробке теперь быстрее поступают сведения о текущих оборотах двигателя, или что-то в этом роде. Когда столкнулся с этой проблемой - в интернете нашёл очень мало информации, поэтому напишу здесь всё от начала до конца - вдруг кому-нибудь поможет.
Симптомы:
Машина заглохла ни с того ни с сего, после чего о-о-очень плохо заводилась, а так же очень плохо ехала, как будто кто-то держит её за хвост. Загорелись лампочки "Check Engine" и "ASR". Компьютерная диагностика показала ошибку "P0322 - Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет сигнала"
Лечение (в моём случае):
Купил в "Exist" датчик фирмы "Bosh" стоимостью около 2500 рублей (оригинальные стоят около 5000), заменил в ближайшем сервисе за 350 рублей, так как из под капота залезать оказалось очень неудобно, а доступа к подъёмнику, к сожалению, нет. Расположен датчик чуть правее и ниже от масляного фильтра, меняется он действительно не сложно, держится на одном болте.
Мне повезло, что моя проблема была устранена одной заменой датчика - сервисмэны говорят, что при подобных симптомах часто выходит из строя задающий ротор коленвала, менять который гораздо сложнее и, соответственно, дороже.
Всем удачи на дорогах!
YuriLem (18.02.2018)
Старый 27.03.2016, 20:57   #9
Аватар для Antoxin
J-R, не знаю что такое этот ротор, чесслово.
Старый 27.03.2016, 21:47   #10
это типа диска с отверстиями, по типу как на ступице, у датчика скорости ABS, с этого задающего диска датчик и считывает положение коленчатого вала.
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
действительно менять его гемор.
Старый 28.03.2016, 08:15   #11
Аватар для y-u-r-a
Разводят
Antoxin (28.03.2016)
Старый 27.07.2017, 14:44   #12
Das Auto - WV, Golf Plus, 1.6 BSE, 2006
По умолчанию Артикул
Всех приветствую. Напишите артикул Бошевского датчика положения коленвала у кого есть
golf plus 1.6 BSE , 2006
zaregal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 23:37   #13
Das Auto - Гольф 5,1.6 BSE 2005
Всем доброго дня.
Столкнулся с этой проблемой, но пока диагностировал успел поменять топливный насос, фильтр, датчик ож, почистить форсунки и дз, и только потом случайно увидев, что датчик слегка съехал в сторону, обнаружил реальную причину следующих симптомов : на холодную заводится только с подгазовкой, всегда включается на холодную значок asr, на котором машина едет с над рывком на высоких оборотах и троит. Надеюсь кому - то будет полезно.
walter-sk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 16:47   #14
Das Auto - Golf -5,BSE 1.6, 2006
Датчик коленвала Bosch 0261210199 в Авалоне купил за 2400, осталось найти его в движке!!!
Последний раз редактировалось YuriLem; 18.02.2018 в 16:50.
YuriLem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 10:18   #15
Das Auto - cfna
autovaler вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
