Старый 30.09.2009, 21:07   #21
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Сообщение от realvegas Посмотреть сообщение
а ступица только в сборе идет? отдельно он не меняется?
ВОТ ЖЕ:
Сообщение от Groove Посмотреть сообщение
хочу добавить, что меняется только с ступицей вместе...
Старый 30.09.2009, 22:39   #22
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Виталик, я хорошо знаю как помирают ступичные подшипники )))) Не могли они за 5 км пробега после перебортировки колёс разлетеься в пух и прах )))
Не спорю что на гольфах ступичне подшипники - летят ток влёт ... но вот передние ТТТ уже отходили более 15 тыс км после смены задних... думаю что кривые руки тупо разломали обсуждаениый девайс ))
Старый 16.11.2010, 09:24   #23
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE 2006
Всем привет! Вот настало время менять передний подшипник ступичный, выясняется что их 2 вида, как определить какой из 2 видов( 3-ех или 4-ех болтовый подойдет, как определить диаметр 30 или 32. ВИН WWWZZZ 1KZ7W510353 заранее благодарен.
reda34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:01   #24
Аватар для Ctrl
Das Auto - Golf 5, Golf 6 1.4 САХC Highline 2012
Подскажите кто какие ставит? столкнулся с такой же проблемой, может какие то получше оригинала будут?
Ctrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:13   #25
Заказал себе SNR, французкого производства, вроде как лидер по производству подшипников в еевропе. Покатаем потом можно будет делать вывод))
Старый 18.11.2010, 08:14   #26
Das Auto - Golf plus, BSE, 2007
По ссылке http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=81082 перед установкой новой задней ступицы SKF меняли смазку (было написано в инструкции к подшипнику). Кто знает, в новом подшипнике SNR надо менять смазку?
Последний раз редактировалось Bonus+; 18.11.2010 в 13:57.
Bonus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 11:51   #27
Аватар для hibin
а какие признаки умирания подшипника? Гул, усиливающийся в повороте?
Старый 24.01.2011, 01:26   #28
Аватар для Flap
Das Auto - Golf V and Suzuki
hibin, +1
вылет 35 быстро убьет??
реклама в подписи запрещена
Flap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 08:59   #29
Аватар для hibin
И как проявляли себя подшипники? Гудели?
Старый 04.04.2011, 20:04   #30
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
По умолчанию Прикреплю на всякий случай
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EF%ED%E8%EA%E0
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 12:02   #31
Das Auto - 2004 tdi2.0dsg/был.A3 8P 2.0tfsi
По умолчанию Каковы признаки гибнущего подшипника ступицы?!
Сейчас в колее(плохое покрытие) на МКАД или еще где слышу шум от покрышек(как будто).Такого раньше не было.Просто выдимо со временем усиливался,сейчас достало и почувствовал. Пробег 160км.
На хорошем покрытии почти не слышно.Ну и вообще,то слышно,то нет.
В сервисе мастера постучали по подшипникам,сказали раздается звон,которого быть не должно.Надо говорят менять.
Резина у меня не новая...но враз так испортиться не могла.+ по подвеске все поменял недавно,да и сейчас проверил все ок.
Верить ли мастерам?) И сколько можно так проехать,с такой бедой?
Просто с заменой откладывается поездка в Чебоксары.Не поеду,мне голову открутят(вторая половина).
djery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 12:21   #32
Аватар для slav'OK
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
Если погибает подшибник ступицы, то он в один прекрастный момент может развалится или просто заклинить. На скорости это чревато плачевными последствиями. Попробуй поддомкратить машину и проверить люфт колеса взяв одной рукой за нижнюю часть колеса, другой за верхнюю. Если обнаружешь хоть малейший люфт то подшибнику хана.
slav'OK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 12:30   #33
Люфт вроде бы не обнаружен.И потом разное может показаться...разным людям.Люфт должен быть реально ощутимым или совсем маленьким?
Какие то еще способы обнаружить проблему есть?
Просто недавно занимался такой бедой (оказывается накрылся внешний шрус),колесо туда сюда дергали,сказали все норм.Потом увидели что пыльник порвало и шрус на замену.
Старый 03.05.2012, 13:11   #34
Сейчас специально перезвонил в сервис(Сервис хорошего знакомого).Он говорит люфта есть,но можно сказать и нет.Он почти неуловим.Можно конечно и самому попробовать....Но все таки повторяю вопрос,каким этот люфт должен быть?
Старый 03.05.2012, 13:14   #35
Аватар для Domovou
Das Auto - Golf VI 1,6
Сообщение от djery Посмотреть сообщение
А шрус разве шумит (гудит)?
«Ничто не бывает без начала, и всё начинается с дороги»
Domovou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 13:23   #36
Пыльник на гранате порвался.Туда грязь залетела и соответственно стало трещать\скрипеть и шуметь.
Старый 03.05.2012, 13:47   #37
А он должен быть?люфт. Собираешься в дорогу, замени и не будет сомнений.
Последний раз редактировалось андронио; 03.05.2012 в 13:50.
Старый 03.05.2012, 14:02   #38
Т.е ваще дожно сидеть плотно и не на мм отходить?
Старый 03.05.2012, 14:57   #39
Есть такое понятие проверки люфта подшипника и шаровой опоры(разумеется переднее), берёшься за колесо поддомкраченное хватом 12 на 18час и покачиваешь.Если нет люфта, то типа всё окей. В моём случае при таком хвате тоже не было люфта, но он присутствовал при 9 на 15час, мм 2. Да, и звук гудения незначительно напоминал о себе. Заменил в итоге сразу подшипник и шаровую опору, люфт и гудение пропали. В старом подшипнике люфт есть, и крутишь его рукой, такое ощущение, что смазки нет(надо будет вскрыть на досуге).
djery (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 15:06   #40
Аватар для slav'OK
Люфта не должно быть.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
