Старый 21.01.2014, 22:30   #1
Аватар для афанасий
Das Auto - VW GOLF + 1.6 BSE
По умолчанию Открыть авто.
Всех с наступивщим!!!
Так получилось,что не пользовался авто 1,5 месяца,сегодня пришёл завести,а аккум сел в ноль,личинка у замка отключена в принципе.
К тому же и батарейка в ключе села:D,ладно хоть есть второй ключ с живой.
Вопрос: есть ли возможность открыть авто не прибегая к разбитию стёкол?
При раздумьях прошу учесть,что на авто стоит мет защита,на колёсах секретки(ключ от них соответственно в багажнике).
Очень жду ответов
афанасий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 22:50   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...94&postcount=2
афанасий (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 22:53   #3
Аватар для афанасий
Спасибо,но это не мой случай,колёса не снять-секретки,ну и они 17-е т.е. места для снятия подкрылка практически нет.
Старый 21.01.2014, 23:01   #4
Das Auto - VW GOLF
афанасий, а как так личинка отключена? это вообще как?
Kit_Fiorano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 23:09   #5
Аватар для афанасий
это хэнд мэйд)) т.е. своими руками сделано при покраске авто,зачем не спрашивайте:D
Старый 21.01.2014, 23:54   #6
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Интересная ситуация!)) Закон Мерфи в действии!)) Желаю удачно разобраться, не заказывая новое стекло!
афанасий (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 00:56   #7
Аватар для Макcим
Найти поиском контору которая занимается вскрытием замков.Проблем с этим нет.Вскроют за пять сек.Знакомый в машине закрыл ключ,вызывал вскрывателей.
С личинкой умное решение,теперь гемор нажил себе. :-)
Старый 22.01.2014, 01:10   #8
Das Auto - .
Аккум вообще умер?
Старый 22.01.2014, 01:11   #9
Das Auto - .
Если есть комфортное открывание, попробовать на ключе удержать клавишу открывания!
Старый 22.01.2014, 10:29   #10
Аватар для афанасий
вскрывальщики уже были,оказывается наши машинки умеют постоять за себя в плане угона
при отсоединёной личинке варинта есть только два:
1.вырезать лобовое,либо разбить боковое
2.домкратить машину и подавать питание на стартер либо генератор или до чего дотянешься.
может кто то ещё знает варианты?
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ----------
Аккум вообще умер?
аккум вообще в полный "0" сел.
все комфортные открывания не работают при этом.
Старый 22.01.2014, 10:33   #11
Аватар для Жека_884
Das Auto - Гольф 1.6 5МКПП
Сообщение от афанасий Посмотреть сообщение
И как же это, если не секрет?
Жека_884 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 10:37   #12
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
мне кажется уж лучше что нить придумать с секреткой на колесе, чтобы потом дотянуться до троса капота, это лучшее решение нежели бить/вырезать стекла. Неужели так сложно скрутить или высверлить эту секретку?
Старый 22.01.2014, 11:10   #13
Аватар для афанасий
Сообщение от Жека_884 Посмотреть сообщение
с внешней стороны, при отключенной личинке ,механически двери не открыть,только вандальным методом.
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ----------
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
Спасибо! как раз эту тему сейчас обсуждаю с исполнителем.надо найти такие же секретки в магазине-самый удобный вариант.вот только с тросом капота не совсем понятно,его придётся тянуть за "рубашку" а это ничего не даст насколько я понимаю его устройство,надо ведь тянуть сердцевину.Или разрезать трос,а потом новый ставить?
Жека_884 (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 11:23   #14
Бейте боковое переднее стекло, проще менять и дешевле (на г5-6 точно).
Старый 22.01.2014, 11:34   #15
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
можно сделать слепок из пластилина и изготовить такую же секретку, либо по слепку идти по авторынку и подбирать)))
Пей. Кури. Жигули.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 11:47   #16
Аватар для Макcим
Хрен поверю что гольф через дверь не открыть.Видимо такие вскрывальщики.Звоните в другую контору.
Старый 22.01.2014, 11:55   #17
Аватар для lovelyevil
это как самый последний вариант, когда уже все методы перепробуете. Мне когда выбили окно пассажирское, я вставил его быстро и без особых проблем. Но разбитые СТЁКЛА были везде даже в воздуховодах, и там гремели. В саму дверь провалились, по всему салону ещё год выгр****.Пылесосили на мойке 5 раз. Правда было это на 2114)
Вторым комплектом ключей тоже признаки жизни не подаёт?
Старый 22.01.2014, 12:07   #18
Аватар для афанасий
это на самый край только,потом вставишь стекло,а оно с другим годом будет,а у меня ещё все стёкла родные! Сегодня подсказали,что можно лобовое вырезать,а потом вклеить,неплохой вариант,у меня как раз небольшая трещина есть и был в раздумьях менять или нет
Старый 22.01.2014, 12:10   #19
Аватар для Жека_884
Его вроде "струной" вырезают, один тянет снаружи авто другой изнутри или ещё можно как-то вырезать лобовое стекло?
Старый 22.01.2014, 12:10   #20
Аватар для афанасий
Сообщение от LocDoc Посмотреть сообщение
проще,я помню даж в каком магазине покупал секретки,первый раз поставил секретки,думаю за диски отдал 35,на секретки тож нечего жалеть и сразу "оправдали" себя
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ----------
не могу сказать,но заверили что сделают
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ----------
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
нет к сожалению,при умершем аккуме,бодрость ключей бесполезна))
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
