Старый 31.12.2017, 11:16   #1
Das Auto - VW Golf 5 2005 1.6 BSF
По умолчанию Странная работа климата
Климат стал работать и жить своей жизнью. Нажимаешь "авто" и 22 градуса ледяным воздухом, теплый дует только когда на "HI", делал регулятор заслонок. Ну и в целом он может по старту авто не врубаться и вырубаться по ходу движения.
Вот такие данные мне показывает климат.
И еще, посмотрите свои данные и какую температуру у вас показывает значение "Интерьер" у меня пишет 80 градусов
Popcorn2d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 17:10   #2
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
треск моторов слышен под торпедой ? сделай адаптацию! проверь на ошибки ! какие ?
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ----------
вообще если что нужно будет пиши в личку у меня есть целая печка в с боре со всеми датчиками..моторами...заслонками и т.д от BSE 2008 года
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 11:12   #3
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Возможно поможет тема http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91143. У меня была подобная лажа я датчик поменял и все стала ок. Датчики легко менять самому за пару минут.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 20:03   #4
Сообщение от МИХА2017 Посмотреть сообщение
Ошибок вася не показывает, кроме как переодические отключения самого блока
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ----------
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
Сейчас затестю все это
Старый 17.01.2018, 09:04   #5
Das Auto - eos
Датчик температурный. Думает в салоне дичайший +, например и пытается охладить )
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 13:51   #6
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
попробуй с датчиков начать или на разборе блок ....поменяй
Старый 18.01.2018, 14:25   #7
Сообщение от nepcuk Посмотреть сообщение
на первый взгляд датчики выглядят нормально, это которые побокам (там где предохранители слева и такая же заглушка справа) а где еще находятся датчики? И да, климат может:
не включиться при запуске двигателя
включиться, но без подстветки
нормально включиться
На что копать?)
Старый 19.01.2018, 17:25   #8
Popcorn2d, мой датчик тоже выглядел нормально абсолютно но был не исправен. Да правильно датчики под крышками по бокам торпеды. Выкручиваются руками на 90 градусов повернуть. если пальцы не лезут отверточкой или ключом тонким в дырку на датчике вставить и потянуть по оси датчика.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 19.01.2018 в 17:28.
Старый 19.01.2018, 21:00   #9
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сопротивление рабочего датчика при температуре около 10 градусов - в районе 15 кОм. Дохлый у меня звонился как 0,3 кОм.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 10:45   #10
А что может быть, печка включается через 10-20 минут после работы двигателя, а если и включается, то подсветка блока управления климата не работает
Старый 21.01.2018, 19:02   #11
результаты диагностики:
Левый и правый датчик работает нормально
датчик в крутилке выдает 80 градусов, собсна после замены блока отпишусь
Старый 10.02.2018, 11:16   #12
Заменил блок, все стало нормально :D
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
