Старый 13.01.2016, 23:57   #501
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Стал замечать что при включении задней в момент когда утопил вниз, влево и начинаешь двигать вперед цепляет вращающиеся шестерни как при недожатой сцепе. Чувствую надо подрегулировать кулису, но не знаю как. Есть у кого инструкция?
Старый 14.01.2016, 07:31   #502
это нормально. Задняя передача - не синхронизована.
По букварям - нужно выжать сцепление, _выждать_ пару секунд, потом включать заднюю.
Старый 14.01.2016, 08:18   #503
Buch_RUS, полагаю, всё это последствия экономии ВАГа на всём и стремления удешевления всего. Где-то пару деталей заменили одной, где-то сэкономили на обработке, и т. д.
Старый 14.01.2016, 09:15   #504
Gplayer, какая экономия? Зачем заднюю синхронизировать, если это не нужно.
Старый 14.01.2016, 09:52   #505
Аватар для ArtemGolf4
Мда..
no money, no honey:D
Старый 14.01.2016, 09:57   #506
Коробки с синхноризированной ЗП встречаются - но очень редко.
http://wiki.zr.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%85...B4%D0%B0%D1%87
Для реализации возможности движения автомобиля задним ходом в двухвальные и трехвальные МКП устанавливают еще один промежуточный вал и пару шестерен промежуточного и вторичного вала, которая не находится в постоянном зацеплении. При этом шестерня заднего хода на вторичном валу единственная, которая жестко насажена на вал (через шлицевое соединение).
Включение передачи заднего хода происходит без применения муфты - поэтому эта передача, как правило, оказывается не синхронизированной (синхронизаторы заднего хода устанавливаются в двухвальные М). Перемещая рычаг переключения передач, водитель воздействует на соответствующий ползун, который перемещает вал заднего хода и вводит в зацепление с шестернями промежуточного вала и вторичного вала специальную шестерню. Образуется сочленение нечетного количества шестерен - трех. В результате вторичный вал начинает вращаться в обратную сторону.
Старый 14.01.2016, 16:38   #507
Вы не поняли о чем речь. Сцепление уже выжато, рычаг утоплен вниз и влево. Можно и в этом положении подождать, остается его двинуть вперед. Так вот если это делать спокойно, то в некоторых случаях чувствуется как шестерни задевают друг за друга. Если вбивать резко, то можно проскочить этот момент. Склоняюсь все же к регулировке кулисы.
Старый 14.01.2016, 16:46   #508
нет, нормально это. Абсолютного совпадения скоростей же не бывает, потому, если резко - чувствуешь "задевают". Хотя никакие шестерни там ни за что не задевают, они в постоянном зацеплении.
Старый 15.01.2016, 16:24   #509
Аватар для Dimanson
У меня только с открытым окном слышно переключение, с самого начала эксплуатации слышно.
Передачи 3,4,5 включаются более тихо.
Я через 10 тысяч начала слышать странный звук при включении пятой передачи, хотел уже было ехать в сервис, но потом понял что это кожаная штука, которая внизу вокруг рычага...
Старый 27.02.2016, 22:57   #510
Das Auto - Volvo S60 III T4 Inscription 2019
Сегодня стала туго включаться вторая передача, причём почти всегда. Иногда даже есть небольшой хруст. В понедельник поеду к дилеру, до конца гарантии - 1,5 месяца...
Comfort, Technic, Light&View, ErgoActive, Plus, Kessy, Composition Media, камера Rear Assist, диски Toronto 16", мультируль.
Sanchez_23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 04:49   #511
Аватар для LEXX1982
Sanchez_23, разрыв в передаточных числах между 1й и 2й большой. Попробуйте после разгона на 1й переключиться на нейтралку и дождаться уменьшения оборотов примерно на 1000 (не до 1000 оборотов, а НА 1000 оборотов). После этого вторая залетит по маслу. Если этого раньше не делали, то предчувствую замену синхронизатора 2й передачи.
Старый 28.02.2016, 05:47   #512
Я и так всегда переключаюсь плавно и коробку не насилую. Всё только под сброс оборотов.
Старый 28.02.2016, 09:48   #513
Сегодня нормально переключается. ХЗ, что ей надо...
Старый 28.02.2016, 12:09   #514
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
А вы так всегда переключаетесь?
Старый 28.02.2016, 13:59   #515
Сообщение от Sanchez_23 Посмотреть сообщение
Сцепа. На гольфе сцепление - не ахти, IMHO.
Старый 28.02.2016, 14:31   #516
Тогда почему проблемы именно со второй? Я думаю, при проблеме со сцеплением проблемы были бы с включением любой передачи.
Последний раз редактировалось Sanchez_23; 28.02.2016 в 14:35.
Старый 28.02.2016, 16:27   #517
Аватар для Wasus
Das Auto - Golf 7 CXSA 122hp MT
1-2 передачи от сцепления слышу четкое клацание. До гольфа была Astra H, оч похожие звуки были, родная сцепа там прошла 150 тыщ. Поэтому на гольфе не парюсь с этим клацанием. Парит другое и оч сильно - после длительных пробок педаль сцепления начинает поскрипывать и очень четко чувствуется легкая "рябь" по педали. Где то тут писали, что вижимной хреновничает, ОД ничего не знают про это. Ну а про не втыкающуюся первую передачу в редких случаях молчу - стоишь на светофоре, чуть прозевал, втыкаешь первую - а она только наполовину заходит. Лечится подгазовкой и заново воткнуть первую...смирился с этим
Wasus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 16:46   #518
Сообщение от Wasus Посмотреть сообщение
Когда такое возникает, сначала ручку в сторону второй передачи тяну, ну а потом беспроблем включаю первую. Перегазовывать не надо, все очень легко. Мне это чем то москвичевскую коробку на азлк-2140 напоминает)))
Старый 28.02.2016, 16:54   #519
Проблема в том, что педаль сцепления ходит очень глубоко, и на ходу часто случается недовыжим. А там уж выбираются самые слабые синхронизаторы в коробке - и вот он, треск. Со временем страдает муфта именно этой, самой "слабой" передачи. А исходная причина, уверен, в сцеплении.
Это их двойное схватывание... И, знаете, не будут о брендовых говорить, но опелевские сцепление и коробка, собранные узбеками и пежовские, собранные иранскими - работали лучше гольфовских.
Так что по этой части я бы гольфовской МКПП поставил... ну, четвёрочку неуверенную.
Старый 28.02.2016, 17:10   #520
У меня до этого Шевроле Круз был, продал с родным сцеплением с пробегом 160 тысяч, сцепление иногда "дрожало" после стояния в пробках, это примерно после 120 тысяч. Про недовыжим - тоже так думал, но педаль упиралась в пол, а ничего не менялось. Кстати, проблема появляется на горячую, особенно после пробок.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
