Старый 17.06.2012, 22:24   #201
Аватар для Dimnik
Das Auto - GolfV. 1.6 bse, schwarz
Завтра собираюсь заказывать ступицу, но проштудировав аналогичные темы до сих пор не ясно, 30 или 32 мм у меня на авто? Как не промахнуться и купить "правильную" деталь?
Судя по соседним темам может стоять:
32мм - 1T0598611B
либо
30мм - 1K0598611
От чего зависит, может от года выпуска или еще от чего нибудь ...у кого есть информация прошу откликнуться
Последний раз редактировалось Dimnik; 17.06.2012 в 22:26.
Dimnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 22:29   #202
Аватар для Антон37
Das Auto - Volkswagen Golf V/BCA/2004
Сообщение от Dimnik Посмотреть сообщение
32мм - 1T0598611B
либо
30мм - 1K0598611
пока не снимешь - не поймешь, точно такая же ситуация
Антон37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 22:34   #203
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Dimnik, поставить ETKA, взять тут у парней расшифровку вина, вставить в папочку FGST, и пользоваться в радость и никогда не знать таких проблем.
Dimnik (17.06.2012)
Старый 17.06.2012, 22:52   #204
Аватар для Антон37
ETKA не пробивает диаметр подшипника...ставился и тот и тот...по крайней мере у меня...сам озадачен по полной...
Dimnik (17.06.2012)
Старый 17.06.2012, 23:12   #205
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
У меня 1.6 BGU-30мм.У Вас наверно тоже самое.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:21   #206
Аватар для Antoxin
Антон37, все она отображает!
Старый 17.06.2012, 23:41   #207
Аватар для SAS99
Dimnik, покупай SKF или SNR остальное в топку! Это 2 крупнейших в мире производителя подшипников!
http://www.importrus.ru/producer/detail.php?ID=121707
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 19:10   #208
Аватар для Dimnik
Заменил !
Отчет о проделанной работе: в магазине у продавца так же возникли проблемы с выбором диаметра подшипника ступицы - 30 или 32 мм в итоге пришлось взять обе, с условием, что не подходящую верну. В наличае были только ступицы французской ф-мы "SNR"
на 30мм - R154.55 (за 3500р.)
на 32мм - R154.54 (за 3000р.)
В комплекте ступица, винт и защитная крышка (которая в итоге не вставилась в ступицу, зато "родная" встала без проблем)
почему разница в цене я не понял
В итоге подходящей оказалась ступица с внутренним диаметром подшипника 30мм!
Самолетный гул пропал - ехал наслаждаясь
Последний раз редактировалось Dimnik; 18.06.2012 в 19:18.
Старый 18.06.2012, 19:43   #209
Надо еще смазки добавить в ступицы,там ее очень мало.Была тема про это-поиск рулит.
Старый 19.06.2012, 01:32   #210
Аватар для Dimnik
Всем спасибо за высказывания!
Кстати, перед заменой ступицы добавил смазки в старую, как где то было предложено на форуме, но это никак положительно не повлияло, так что не советую заниматься пустым делом.
В новой смазки предостаточно (на мой взгляд), что мне подтвердили специалисты на сервисе. (SNR вроде Франция)
...может быть немцы жмотят "солидол"?
Старый 19.06.2012, 18:14   #211
подтвердили специалисты на сервисе- Они то точно без работы не останутся:D
Старый 29.06.2012, 11:09   #212
Das Auto - VW Golf 5 BKD 2.0 TDI 6 ст. МКПП
Вообщем поменял я подушку на новую, долго ждал пока придет, старая кстати вообще как новая. Итог-скрип и металлический щелчок при начале движения и резком торможении остался! Замучил уже...
ACM_1899 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 11:42   #213
Подскажите у кого еще какие могут быть мысли по моей проблеме...
Старый 30.06.2012, 11:57   #214
Что никто не знает?
Старый 15.07.2012, 23:08   #215
Das Auto - Golf 5
По умолчанию Стук при торможении на скорости.
При торможении на скорости при 80 и выше, раздаётся стук. При этом биения педали тормоза или руля не ощущаю. Машину не ведёт никуда.
Подозрение на тормозные диски. Есть у кого ещё мысли? И как определить какие диски? Не очень хочется менять все 4.
АНАКЕН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 23:14   #216
Аватар для макс 902
ну если в руль и в педаль не отдает,то мало шансов что это диски. вы опишите все подробнее какого рода стук(металлический,резиновый и т.д),откуда раздается стук из какой части авто(может у вас дятел на крыше,а вы на тормоза грешите)))))))))))),проявляется только при торможении или еще при каких то условиях, как тормозите сильно или притормаживаете,при этом выжимаете сцепление или нет или и так и так пробовали и стучит.
дайте максимальное кол-во информации,так вам быстрее ответят что то по делу
Старый 16.07.2012, 01:30   #217
Das Auto - R32
До сих пор эта проблема! Поменяно очень много! Сейчас ждут замены рулевые наконечники, тяги, стаб, шаровые, направляющие суппортов, торм диски, колодки. Все остальное поменяно! Все резинки, новая подвеска (аморты) тяги стаба, все опоры двигла. Сложно будет сказать в чем проблема, но думаю это стаб. Менять буду все сразу. Стуки при загрузке передка, раньше при торможении, а сейчас и просто при переезде неровностей
prop's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 18:36   #218
Das Auto - Golf mk5 1.6 BSE мкпп
Печаль Странный звук!
Добрый день форумчане! моя первая тема, и уже о помощи...
Прежние хозяева авто установили мафон Sony 2 din + пищалки и блины в двери. Так же воткнули ксенон.
Суть обращения - при включении габаритов и ближнего ( даже без ближнего ) из пищалок в стойках идёт "электрический" звук, звук тока или как его там. при включении дальнего света он становиться громче! на музыку никак не влияет - она играет как с габаритами без посторонних шумов, так и с ближним светом...
Толщин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 18:39   #219
Аватар для map
Наводки электропроводки на сигнальгые кабели. Запитывай мафон напрямую и плюсом и минусом из под капота от акб, ставь шумодав. А вообще не в тот раздел написал.
Излечу ваши души....
Старый 06.09.2012, 22:17   #220
Das Auto - голь5.двиг1,6.2004г
По умолчанию страный звук;
появляется странный стук со стороны бордочка;ни кто не вкурсе что это может быть?
andrei а777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
