Старый 01.08.2013, 12:52   #221
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
да ну...растянуться за 500км...не реально
Старый 01.08.2013, 17:59   #222
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Нереально, но возможно:
- брак;
- меняли только на словах;
p.s. Но возможно причина треска не в цепи.
Старый 04.08.2013, 11:54   #223
Аватар для лёня 22
Слушал я неделю,слушал))Нифига я больше не услышал)Похоже были гарантийные глюки))Теперь даже не знаю,заявлять ОД что бы проверяли или всё это пустая трата денег и времени?
Старый 05.08.2013, 00:55   #224
Аватар для Dron_cad
Das Auto - VW-Golf, 1,6 BSE
Я как понял проблема проблема не в цепи была а в натяжителе. А натяжитель тот же.
Мы изменяем реальность лишь наблюдая за ней
Dron_cad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 12:45   #225
тогда встречный вопрос - как диагностировать натяжитель?
Старый 05.08.2013, 19:13   #226
Аватар для Dron_cad
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
+1
Vasей понимаю можно углы цепи мерить, а нятяжитель?
ждать когда VAG натяжитель сменит?
На 7х на 1,2 TSI неужели тот же?
Старый 05.08.2013, 20:26   #227
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Dron_cad,
Сообщение от Dron_cad Посмотреть сообщение
там ремень
Старый 06.08.2013, 02:45   #228
Аватар для earn
Das Auto - Golf VI, 1.6 BSE, 5-МКПП / Octavia A7 1.4 DSG
ага, только на 140 лс ремень идет
earn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 09:01   #229
earn,
Сообщение от earn Посмотреть сообщение
на всех ремень, и на 1,2 и на 1,4
Старый 06.08.2013, 20:05   #230
Das Auto - VW SCIROCCO 1.4 TSI
Сообщение от NaZim Посмотреть сообщение
Как и бывает обычно, при посещении ОД Автотрейд АГ вызвать симптом заболевания не удалось. В диагностике и, тем более, ремонте было отказано.
1.2 TSI 105 л.с. 2011 г. Пробег 16 300 км
Также мастером-приёмщиком (Николаев Денис) было сказано, что мой двигатель №CBZ438... вообще не проходит под этот TPI -Учётный №: 2026513/6 от 11.2012
К тому же было сказано, что даже сменилась сама сводка на ..../7
---------- Сообщение добавлено в 09:09 ----------
Ровно год назад менял фазосдвигатель на двигателе 1.4 TSI в связи с теми же симптомами.. Тогда в ремонт взяли без проблем....
За два дня до окончания гарантии проходил отвёз авто на ТО-2. И всё-таки цепь.. Дилер Рус-Лан
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ----------
Пробег 22700 км
NaZim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 10:34   #231
Аватар для acemailer
Das Auto - Golf 6 1.2TSI
Долго читал, прислушивался и принюхивался к теме, ... гарантия то ещё в марте закончилась машинка 2011 года февральская, так что все признаки провиса цепи были на лицо. Это и громкое тарахтение при первом запуске, да и не первом а в течении дня, особенно ярко это проявлялось если оставить машину на пригорке чуть приподнятой или наклонённой, всё что оставалось смириться с этим фактом и копить баблосы на весьма не дешевый ремонт Заехал напоследок к дилеру на диагностику, все признаки были диагностированы практически сразу после запуска двигателя и неутешительный вердикт , цепь! Всё что смог на тот момент из себя выдавить это вопрос к мастеру : - ...а как завод изготовитель собственно, относится к такого рода проблеме, имеющей место аж с 2011 года и что мне в данном случае делать простому пользователю с закончившейся гарантией. Вопрос не остался не замеченным и был направлен напрямую на завод, откуда после пары дней ожидания пришёл весьма обнадёживающий ответ... данный факт квалифицировать как гарантийный ))) Вот собственно и всё, вчера заменили цепь по гарантии, в комплекте шли ремонтные прокладки, уплотнительное кольцо вала и винты, успокоитель и натяжитель а с ними и крышка не менялись. Первые впечатления очень необычные, пропал дизельный рокот, стало значительно тише в салоне и работу двигателя на холостых вообще не слышно.
acemailer вне форума   Ответить с цитированием
Клёныч (07.08.2013)
Старый 07.08.2013, 11:04   #232
Аватар для Dron_cad
acemailer, Повезло прям.... Поздравляю
Старый 07.08.2013, 15:32   #233
Спасибо
я по ценам на замену цепи перед походом к дилеру пробежался, в общем от 22 до 27 т.р. выходит, это весомый удар по бюджету, а вообще у фольксвагена есть программа послегарантийного обслуживания именно такого рода случаев, когда в ходе эксплуатации на авто вылезают заводские косяки. Это при условии что авто обслуживалось у дилера без нарушения условий эксплуатации. Источник не помню и как показала практика в моём случае это сработало.
Старый 08.08.2013, 10:17   #234
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Простите, если дублирую, не было времени ещё прочитать тему с начала.
Ещё зимой заметил, что звук не такой, какой должен быть. Грешил на последствия загустевания масла ("масляная чума"). После просмотре на ютьюбе видео с гремящей цепью всё стало ясно.
За три дня до окончания гарантии мне проблемы подтвердили, всего шесть ужасных дней провёл без машины. Ночь она просто стояла - "остывала", потом шли запчасти, потом делали неспеша. Но всё, включая диагностику, прошло по гарантии. Я посмотрел в заказ-наряд, который дилер не имеет права мне отдать, всего было на сумму чуть меньше 20 000, новая цепь стоит около 4 500 рублей, масло VW 5-W30 LL3 ещё столько же, винты копеечные, фильтр масляный с пробкой тоже, работы (снятие/установка крышки, цепи, некоторые по два раза) ещё дали тысяч шесть и диагностика 2 000. Вот такая калькуляция.
Да, дилер - ненавистный Авилон. Когда узанавал, Варшавка озвучила другую стоимость диагностики, что странно. В регионах должно быть дешевле из-за меньшей цены нормо-часа.
Стало действительно тише, прям заметно, причём и на ХХ, и на малых оборотах (до 3 шумит в основном выпуск) и на больших (от 5 до 6 раньше звук был жигулёвский). Теперь я вспомнил, что после 180 тоже может быть тихо в машине.
Последний раз редактировалось Drug-dealer; 08.08.2013 в 10:20.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 10:22   #235
Аватар для Dron_cad
Ну так по гарантии? Респект дилеру масло поменяли. У меня отказались сказали не требуется. Менял сам.
Старый 08.08.2013, 11:27   #236
Да, по гарантии. Причём там такой момент был. Я машину купил по акту 6 августа, а дилер её купил у представительства 30 июня. И другие дилеры мне в гарантии отказывали, а мой дилер сделал всё бесплатно.
Да, забыл добавить. Пробег 49 000 км, звук этот замечать стал уже давно, полгода назад. Причём в холодную погоду (мороз) он заметно сильнее и чаще проявляется. В жару надо этот треск цепи уже ловить, не каждый раз можно услышать. Проездил с растянутой цепью порядка 10 000 км, может больше.
Старый 08.08.2013, 11:51   #237
Аватар для Dron_cad
Завод письменно признал косяк, так что у кого кончилась гарантия продавливайте ОД пусть делают бесплатно. Были случаи. Сам успел по гарантии. Но 100 % будет еще.
Мало что поменялось в рем. комплекте.
Старый 11.08.2013, 00:47   #238
Аватар для Vinsent
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
авто выпуска 03/2012, двигатель CBZ 728260, пробег 17100, стояла цепь с буквой S
при запуске, в основном на холодную, появилась характерная трещётка, где-то пару тысяч километров назад
ОД, лишь прослушав мой рассказ, вынесли диагноз: цепь и натяжитель на замену
замена заняла 4 часа, также поменяли масло и фильтр- сказали, что распоряжение производителя
проехав где-то 100 км. решил заглянуть под крышку капота и проверить всё ли там в порядке после такого вмешательства и, не зря....
всё нижнее пространство двигателя со стороны цепи было залито маслом, при этом уровень масла в норме
у ОД сказали, что такое бывает нередко при замене цепи из-за неправильно посажённого маслянного сальника
записался на замену сальника...
хорошо, что ещё гарантия
Vinsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 11:01   #239
Аватар для Advokat
Das Auto - VW GOLF PLUS 1,2TSI DSG7 2010г.в.
Мой случай. Машине 3 года, пробег 42ткм, первый раз менял цепь на 15ткм, на 30ткм снова начала проявлятся такая же проблема. Приехал к ОД косяк признали, но! изза небольшой стоимости запчастей, по мнению ОД (9000р), (а за работу ещё 8тр), и тк последнее ТО пройдено не у ОД начальник, сервисной службы не стал подавать документы по куланцу на завод. Попробую к другому ОД съездить, но надежды честно говоря мало...
Advokat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 17:44   #240
Аватар для Vinsent
сегодня поменяли сальник, вот этот:
https://www.youtube.com/watch?v=kQ0o...e_gdata_player
техника замены примерно идентична, но только поставили оригинальный VW-кий сальник
Последний раз редактировалось Vinsent; 12.08.2013 в 17:47.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
