Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Polo
Старый 01.06.2010, 14:20   #1
Das Auto - Velo
По умолчанию Polo GTI
Наконецй в Германии начались продажи нового поколения Polo GTI !!!
- оф-нем ПДФка 650 МБ и в дойч-конфигураторе...
Стандартное оборудование (база):
● 4 колеса сплава "Денвер" 7 J х 17 с замками, шины 215/40 R 17 V2),
● тормозные суппорты окрашены в красный цвет
● Двухместный выхлопных труб, слева, хром
● Задний спойлер в цвет кузова
● Спортивная подвеска, опустил тела около 15 мм
● Бамперы в спортивный дизайн с противотуманные фары
● электрически регулируемые зеркала с подогревом и "Easy Entry" на 2-дверный
● ESP вкл Berganfahrassistent и XDS
● Электрические передние стеклоподъемники, подогрев заднего дополнительно с 4-дверный
● Кондиционер "Климатик" в том числе пыли и Pollenfi контейнеров и рефрижераторных
● перчаточный ящик
● Радио "КОД 210", 2 х 20 Вт, 4 колонки, CD-плеер, MP3 ○ возможность воспроизведения
● Спортивное рулевое колесо (3 спицы) в коже с управлением вариант для связи с алюминиевой отделкой
● Центральный замок с дистанционным контролем
● Текстильные коврики передние и задние
Дополнительное оборудование (опции):
Металлик краска
Перл эффект краска
Передние спортивные сидения Алькантара / кожа
Глава системы подушки безопасности для передних и задних пассажиров
Автомобильная сигнализация
Круиз-контроль
Отсутствие подписей для модели и двигателя назначения на задней двери
Кондиционер "Climatronic"
Свет и зрение
Свет и просмотра пакетов
Центральный подлокотник с хранением и диван-вперед задние подстаканники
Мультимедийный разъем MEDIA-В с IPod кабеля адаптера
Мультимедийный разъем MEDIA-В с кабелем USB адаптер
"КОД 210"
"КОД 310"
"КОД 310" для навигации функции
"RCD 510"
DAB цифровой радиоприемник
RNS 310 навигации функции (КОД 310)
Задние боковые стекла и задние затемняет экран до 65% поглощающих свет
Би-ксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями
В том числе статического поворотах фары противотуманные
Дневные ходовые огни
Подогрев передних сидений
Мобильный телефон подготовки
Nokia 2323 классический мобильный телефон зарядное устройство включено
Nokia 6303i классический Volkswagen Edition в том числе мобильный телефон зарядное устройство
4 двери, включая передние и задние электрические стеклоподъемники
Внешние зеркала корпуса и ручки дверей в цвет кузова
Курение исполнения: прикуривателя вместо передней панели
Двигатель, трансмиссия, электрические
Тип двигателя клапанами на цилиндр 4-Zylinder-Ottomotor / 4 4-цилиндровый бензин / 4
Инъекции / зарядки Прямая
Рабочий объем, л / см ³ 1,4 / 1390 1,4 / 1390
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 1/мин 132 (180) / 6200
Максимальный крутящий момент, Нм при 1/мин 250 / 2000 - 4500
Выбросы класс 1) Euro 5 € 5
Передача альтернатива DSG 7-ступенчатая с двойным сцеплением DSG коробкой передач
Батареи (Ah) 280 (51)
Генератор, 140
Масса, кг
Вес нетто 2) 1269
Химическая завивка Общий 1680
Грузоподъемность 3) 486
Химическая завивка Нагрузка на ось, передние / задние 930 / 800
Химическая завивка 4) 4 нагрузки прицепа)
тормозом на 12% / 8% градиент
1200 / 1200
без тормозов 630
Нагрузка крыши 50 / 75
Производительность
Максимальная скорость, км / ч 229
Ускорение
от 0-80 / 0-100 км / ч, с 5,2 / 6,9
Эластичность 80-120 км / ч, с 5)
Расход топлива 6), л/100 км
Топливо содержания серы в бензине
не менее 95 RON на DIN EN 228 7)
городской 7,5
экстра- 5,1
комбинированный 5,9
Выбросов СО 2 в сочетании г / км 139
Габариты
За пределами
Длина, мм 3976 3976
Ширина, мм 1682 1682
Высота, мм 8) 1452 (с разнообразием антенны 1475)
Колесная база, мм 8) 2468
Колея передняя / задняя, мм 8) 1443 / 1437
Дорожный просвет в облегченном, мм 8) 133
Дорожный просвет в ПЭВТС, мм 9) 102
Угол подхода / обратно в класс 9) 13,6 / 16,8
Угол подъема в градусах 9) 11,8
Диаметр разворота, м около 10,6
Емкость топливного бака, л ca. 45
Внутри
Фронт вступления, 2-дверный, ширина / высота, мм 8) 1046 / 1290
Фронт вход, 4-дверный, ширина / высота, мм 8) 818 / 1290
Задний вход, ширина / высота, мм 8) 710 / 1310
Эффективные горнице головки, мм 974
Эффективные задней комнате головки, мм 943
Интерьер ширины спереди и сзади, 2-дверный, 10 мм) 1432 / 1393
Интерьер ширины спереди и сзади, 4-дверный, 10 мм) 1386 / 1384
Багаж
Длина, скамейка
набор / пас, мм 633 / 1341
Максимальная ширина, мм 962
Ширина между колесными арками, мм 942
Высота, мм 351
Погрузочная высота на небо, мм 672
Камера, л 11) 185 (204) / 882
Размер гаража
Длина с дышлом, мм - -
Höhe Высота двери спереди и пола, мм 8) 1744
Высота открыл заднюю дверь / пола, мм 8) 1990
Широко раскрытые двери перед 2-дверный, мм 3933
Широко раскрытые двери, передние / задние
4-дверный, мм 3456 / 3207
Центр транспортного средства / зеркала
влево / вправо, мм 1901
Примечания:
1) транспортные средства класса эмиссии Евро 4, зеленый стикер выбросов.
2) Снаряженная масса с водителем 68 кг, 7 кг багажа и топливный бак 90%, определяется в соответствии с директивой 92/21/EEC в ныне действующем варианте. В зависимости от комплектации результатов в отдельных порожняя масса транспортного средства, тем самым возможные нагрузки уменьшается соответственно. Выбранный специальных транспортных средствах, увеличить вес пустого транспортного средства.
3) включает в себя полезную нагрузку до 68 кг для водителя и 7 кг для багажа.
4) С увеличением высоты двигателя неизбежно снижается. С 1000 м над уровнем моря и каждые дополнительные 1000 м тягача Таким образом, 10% масса прицепа (прицепов вес + вес брутто транспортного средства допустимых должны быть вычтены из).
5) измеряется в коридор, в котором максимальная скорость достигается (только механической коробкой передач).
7) значения в соответствии с предписанными методами измерения (€ 4: RL 80/1268/EEC и вниз € 5: Регламент (EC) 715/2007 в настоящее время применяется версия) определяется. Эти данные не относятся к конкретному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных моделей автомобилей. Расход топлива и выбросы СО 2 автомобиля зависит не только от эффективности использования топлива автомобиля, начиная, но вождения и других нетехнических факторов также затронуты. CO 2 является основным парниковым газом, ответственные за глобальное потепление. Касается директивы 1999/94/EC в его нынешнем виде: Официальную информацию о расходе топлива и официальных удельных выбросов CO2 для новых легковых автомобилей в "Руководство по расходу топлива и CO 2 являются выбросы новых транспортных средств, на всех продаж и DAT немецкого Automobil Treuhand GmbH, Хельмут-Херт-Straße 1, D-73760 Остфильдерн доступна бесплатно.
7) Volkswagen рекомендует использовать бензин Premium АИ 95. Для достижения максимальной производительности, использование бензина Super Plus 98 RON не требуется.
8) Соотношение при снаряженной массе в 90% от полной емкости без водителя (75 кг)
9) значение для общего веса, в зависимости от оборудования отличается от известного значения.
10) до локтя высота
11) измерения в соответствии с ISO 3832 с блоками 200x100x50 мм куба в комплект / заднего сиденья сложить, и - отдых, клип Соотношение загружены на крышу
Дополнительная информация:
• контракты на обслуживание Volkswagen варьируется в зависимости от даты моторное масло менять (например, интервал-Service) и даты, не меняя масла в двигателе (например, инспекционная служба). Услуги наклейка на дверную коробку или интервала обслуживания индикатор (SIA) на дисплее приборной панели служит напоминанием даты следующего назначения услуги. • Сервис даты (с WIV **): кратковременный службы: гибкий SIA (максимум 2 года), инспекционные услуги: во-первых после 3 км * Jahren/60.000 после, после этого каждые 2 года / 60 000 км *. • Сервис даты (без WIV **): изменение нефтесервисной: 15000 км и 1 год * Время работы: 30 000 км или 2 лет * инспекционная служба: Jahren/60.000 первый км * 3 после, затем каждые 2 года / 60 000 км *. * наступит первым ** интервал продления услуг
Последний раз редактировалось Andersen; 01.06.2010 в 17:52.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AndrewKissel (01.06.2010), bbs (01.06.2010), Cavin (02.06.2010), ILYA TULA (01.06.2010), JimmyH (01.06.2010), phazz (01.06.2010), RuslaN (01.06.2010), serkov2525 (01.09.2010), Vital (16.12.2010), Vlad_39 (02.06.2010), VVZ (04.08.2010), АК-47 (01.06.2010), вадима (01.06.2010), Я легенда (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 14:46   #2
Аватар для АК-47
Ух ты,180 лысых на такую малютку,та это просто ракета :)
Старый 01.06.2010, 14:52   #3
Аватар для Junior
Das Auto - Vw
прикольный, но откуда в нем тонна двести ?
Junior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:29   #4
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Junior, от шумки и 5 звезд в EuroNCap... но самое интересное что 180 сил и 250 момента на дсг7)) то есть есть поле для действия))) крутой покетрокет получился)
Старый 01.06.2010, 17:17   #5
Аватар для Мусин
Das Auto - vw golf-VI GTI
Передняя оптика по моде ауди и т.д., мне кажется не стоило. нужно было на 6-gti ставить такую))))))
Мусин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 17:26   #6
Das Auto - Velo
- добавил перечень доступных опций...
Старый 01.06.2010, 18:09   #7
Сзади торсионная балка? Вперед в прошлое?
Старый 01.06.2010, 18:28   #8
Гость
А ещё будет Polo GTI Cup
Старый 01.06.2010, 23:50   #9
Das Auto - Audi Q5, VW Tiguan
на МКПП не предвидется?
Дима556 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 14:12   #10
Das Auto - Velo
Сообщение от Дима556 Посмотреть сообщение
- наверняка немного позже...
Старый 02.06.2010, 14:13   #11
Das Auto - Velo
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
- а как Вам тогда Мультик?
Дизель TDI, 2,0 л (132 кВт) 4MOTION 7-DSG
Система насос-форсунки,
непосредственный впрыск
Число цилиндров 4
Рабочий объём, куб. см. 1968
Мощность, кВт/.л.с. 132
при 4000 об/мин
Максимальный
крутящий момент, 400 при 1500-2000 об/мин
Норма токсичности ОГ Е согласно 98/69 EG III A, Евро 5
Вид топлива Дизельное топливо
согл. DIN EN 590
Старый 02.06.2010, 14:36   #12
Аватар для Ksander
Das Auto - Был: GTI6APR Был: Touareg Был: TiguanNF Была: TT Сейчас: Q3, A3
а 5дверные варианты будут?
Ksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 14:51   #13
Аватар для Eddie
Das Auto - Bmw f30
Сообщение от Ksander Посмотреть сообщение
Eddie вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (02.06.2010), Ksander (02.06.2010), Maxsimka (02.06.2010), Vlad_39 (02.06.2010)
Старый 02.06.2010, 15:03   #14
Das Auto - golf 6 1.4 TSI DSG HL
-Алексей- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:17   #15
Аватар для Ksander
Eddie, УУУУУУХ! Ваще секас=)
Старый 02.06.2010, 16:21   #16
Сообщение от Andersen Посмотреть сообщение
вот актавии RS до сих пор нет :(
Старый 02.06.2010, 17:22   #17
Das Auto - Velo
- ...как и Ибицы-Купры - но вот уже этим летом их ждем!
Старый 03.06.2010, 06:37   #18
был у дилера, манагер ничего не сказала:(
Старый 24.06.2010, 17:44   #19
Das Auto - Velo
Число цилиндров 4
при 4000 об/мин
Максимальный
согл. DIN EN 590
- а она похоже тоже "мокрая" - её же агрегатируют с А888 на ТТS...
Старый 29.06.2010, 12:25   #20
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
а, есть слухи про Поло GTI, когда у нас будут, если будут?
В Германии уже принимают заказы на сентябрь, да и ценник вроде терпимый 18000-22000 eur. Прикинули с приятелем, если таможить в лоб выходит от 800т.р.
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (29.06.2010)
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
