07.02.2011, 20:05 | #81 | ||||
Das Auto - Golf Plus 1.6 МКП 2011
Объем, в зависимости от положения заднего сиденья: 395 - 505 (305 - 443). Значение в скобках при установленном фальшполе в багажнике. Т.е. примерно на половину хода подвинув заднее сиденье с полноразмерным колесом можно достигнуть минимального объема багажника с докаткой. А касательно полноценного колеса, то зимой, например, почти всегда любое запасное колесо неполноценное, т.к. одета зимняя резина обычно, а в запасе - летняя. |
07.02.2011, 22:55 | #82 | |||
запасное колесо всегда неполноценное, т.к. там протектор симметричный и ненаправленный (в отличие от остальных колес - как правило), чтобы его можно было поставить взамен любого колеса.
а правилами запрещено ставить разные протекторы на одну ось. (а в случае ABS/ESP - это еще чревато сбоем систем) поэтому что у докатки, что у полноразмерки ограничение по скорости 80кмч. правда у докатки еще и ресурс 200км пробега. Последний раз редактировалось bolek; 07.02.2011 в 22:57. |
07.02.2011, 23:09 | #83 | |||
07.02.2011, 23:10 | #84 | |||
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
cтрого говоря да, любая запаска может оказаться так сказать неполноценной. но в случае, о котором я говорю есть компромисс- во первых объем багажника заметно увеличивается, при этом сохраняется более "полноценная" запаска и , что немаловажно в случае необходимости при складывании кресел образуется ровный пол. с докаткой ровного пола по моему не получается.
07.02.2011, 23:52 | #85 | |||
Мануал стр 282:
"если 16-дюймовое докатное колесо установлено на переднюю (ведущую) ось, то максимальный пробег на нем не должен превышать 200 км!" ну значит ФГР гонит ерунду. у меня получается, если использовать фальшпол. с точностью до небольшого уклона, образованного откидными "трапами". Последний раз редактировалось bolek; 07.02.2011 в 23:55. |
08.02.2011, 02:20 | #86 | |||
Das Auto - Corrado G60, Scirocco 2.0TSI, Lupo GT
Пользователь сказал cпасибо: | paravoz (08.02.2011) |
08.02.2011, 10:15 | #87 | |||
d i m m, с чего бы это? диаметры одинаковые.
08.02.2011, 10:16 | #88 | ||||
Das Auto - Golf VI+ 1.6
и вопрос, как часто вы используете зап.колесо? на запаске резина летняя, зимой ехать придется шепотом так и так. Я за докатку, при первой возможности обязательно куплю |
GOLF+ продан.
08.02.2011, 10:32 | #89 | |||
если я правильно понимаю, то нагружать фальшпол уже нужно меньше в этом случае иначе направляющие поломаются или сам фальшпол, кроме того опять таки теряем тот объем который приобрели за счет докатки... И запаску я использовал периодически, дороги у нас разные и я не только по Москве передвигаюсь, слава Богу :). Оказаться где нить в воронежских степях или ленинградских "болотах" на докатке я бы постремался- у отца помнится в одном году пробило колесо , поставил докатку, дык как не старался все одно по дороге к городу порвало и докатку (Ленобласть) было весело...искал ему по форумам потом покрушку.... И на полноценном колесе "шепот" будет громче при передвижении и как то увереннее и зимой и летом.
08.02.2011, 11:42 | #90 | |||
Если принял решение о полноразмерной запаске - что мешает заказать сразу зимнюю или на худой конец всесезонку? Тогда при нужде страха такого не будет.
Чтоб доехать до места - думаю пофиг, на чем. Одинаковые колеса на одной оси - это для повседневной эксплуатации, а в экстренном случае не важно. Не лети 180км/ч и всё. Мне как то некогда было - попросил сына колеса на зиму поменять. Пару месяцев отъездил, решил давление проверить - ёпрст, стрелки назад показывают! Он и понятия не имел, что бывают разнонаправленные - бывшие год назад передние поставил назад. ну и стороны не глянул. Дома поменял - никакой разницы! Кстати,если есть крепежки и фальшпол - почему б не взять подешевке одно из б/у колес? Если на докатку впереди непонятные ограничения - взад её! 15 минут лишней работы и готово |
08.02.2011, 12:05 | #91 | ||||
Das Auto - VW Jetta 6, TSI 1.4
Колесо, на зимней дороге, в хлам, шиномонтаж далече, снегу до...(много). 1. Полноразмерная, поставил, поехал, доехал, купил, отремонтировал. 2. Докатка, поставил, застрял, выехал, поехал (тихонько) -время, доехал, купил, отремонтировал, устал, плюнул, купил полноразмерное. |
«Самая дорогая вещь на свете — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.»
(с) Братья Вайнеры. Эра Милосердия |
08.02.2011, 12:12 | #92 | |||
Вот за что люблю ВАГ,так за то что каждый может решить для себя сам,что ему нужно,а не производитель который положит тебе докатку,а тебе полноразмерку надо
Хватит уже спорить,и то и другое хорошо.Я больше года ездил вообще без запаски,и ни чего не умер и не замерз нигде. |
08.02.2011, 15:46 | #93 | ||||
Das Auto - Golf Plus 1.4TSI DSG
Кстати, насколько я понимаю, зимнюю резину делают направленной из-за шипов. Направленный рисунок протектора лепят уж заодно. Если каждый сезон менять направление вращения шиповки, шипы в колесе надолго не задержатся :) |
08.02.2011, 15:52 | #94 | |||
Das Auto - Golf 7
08.02.2011, 16:12 | #95 | |||
08.02.2011, 16:16 | #96 | ||||
В любом случае, можно любое колесо ошиповать - это не есть вопрос. Но по собственному опыту могу сказать, что если перепутать направление вращения шипованных колёс - шипы начинают вылетать с удвоенной скоростью. Это помимо эффекта неправильной работы рисунка протектора :) |
08.02.2011, 23:22 | #97 | |||
d i m m, я так понял цитату из Мануала, что поменяв докатку, можно проехать еще 200км. если причина в дифференциале, то вообще полный трындец. отъездил 200 км на докатке и меняй дифф.
вот это действительно "ерунда какая-то". |
09.02.2011, 00:26 | #98 | ||||
Ну, почему меняй? Дифф постоянно крутится, греется, а на это он, по-видимому, не рассчитан. Проехался, остановился, остыл и дальше. Ведь, например, для АКПП тоже пишут - транспортировка на буксире не далее 60 км, не более, чем с 60 км/ч, и отдых не менее 60 мин (последнее требование часто опускают). Не регламентируют же замену коробки после этого? :) |
09.02.2011, 07:08 | #99 | ||||
09.02.2011, 11:06 | #100 | |||
Трение и нагрев есть везде, где есть движение одного тела относительно другого. :)
Конструкцию дифференциала представляешь? При движении по прямой на одинаковых колёсах (т.е., при равных угловых скоростях вращения колёс) сателлиты неподвижны. Если колёса разные, то они будут постоянно вращаться. |
