Старый 15.10.2017, 22:37   #1
Das Auto - eos
Злость Проблемки после установки цветной приборки
Всем привет!
После установки цветной приборки от Тигуана (работала до меня на р32) начались чудеса)
Приборка ругается, что проблемы с тормозами, проблема с абс и есп, с аср. Ругается, что неисправна система удержания на горе или как-то так.
Моргают значки абс есп) и на мониторе пишет, что система стабилизации включена, ключ вытащишь, заново вставишь - пишет система стабилизации вЫклбчена. И при каждом «передегивании» ключа значки абс или есп гаснут или загораются. То есть щас ключ вставил - горят, вытащил вставил заново - не горят. Кто сталкивался с такими глюками ? Достала она пищать!))
Ошибки по блоку абс нет. И да, блок абс поддерживает аср и закодирован верно.
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 19:51   #2
Das Auto - eos
Важно
Добавил видео,чтобы было понятнее
https://youtu.be/a6Uig9u9zwM
Последний раз редактировалось nepcuk; 16.10.2017 в 20:16.
sheff (16.10.2017)
Старый 16.10.2017, 20:17   #3
Аватар для valery1961
Прикрепленное видео не кажет. Открывается только по ссылке. По вопросу, к сожалению, ответа нет.
Последний раз редактировалось valery1961; 16.10.2017 в 20:22.
nepcuk (16.10.2017)
Старый 16.10.2017, 20:17   #4
Das Auto - eos
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
видео не кажет.
Поправил. Вставил просто ссылку
Старый 16.10.2017, 20:23   #5
Сообщение от nepcuk Посмотреть сообщение
Поправил.
Не, не кажет
А VAG-комом не цеплялся на ошибки? Насколько помню, для цветной приборки необходимо наличие полноценной ESP. У Русика в журнале по G 5 что-то было описано.
Последний раз редактировалось valery1961; 16.10.2017 в 20:26.
Старый 16.10.2017, 20:25   #6
Das Auto - eos
Не, не кажет
ссылка прямая над видео ! )
Старый 16.10.2017, 20:27   #7
nepcuk, Да, ссылка работает! Прикреплённый плеер ютюба не кажет
Старый 16.10.2017, 20:34   #8
Das Auto - eos
Да знаю. Беда с ним какая-то. Потому я прямую ссылку и прикрепил
Старый 17.10.2017, 00:07   #9
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Какого года машина? Менялся ли блок ABS и какой номер блока стоит?
nepcuk (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 00:39   #10
Das Auto - eos
Радость
2006 год. Стоит блок от полного привода, потому что в машину собственно внедрил полный привод.
Все началось с того, что с родной Красной приборкой блок абс писал, что неверно закодирован, при том базовые настройки принимал и все датчики калибровал успешно.
Было принято решение поставить свежую приборку. И о чудо - блок перестал писать, что закодирован неверно. Абс и есп заработали. Тестировал на воде с листьями) все работает.
Но вот незадача - приборка теперь пишет всякую чушь. Вчера подкидывал черно-белую приборку от г6 - тоже самое пишет, симптомы такие же.
Если от машины отключить кнопку есп которая щас стоит - ничего не происходит.
В пятницу подкидывал родную кнопку есп, которая была с завода с этим блоком абс, итог - сгорел предохранитель на климате (может совпадение) и загорелась масленка на приборке (точно не совпадение). Родная кнопка АБС имеет 4 пина (4 ножки у неё) а моя родная от машины имеет 3 ножки. Я думаю, что загвоздка в этом, либо в том, что я не делал тест есп. Машина сама-то его не просит.
Номер блока абс который стоит сейчас 1K0-907-379 Е
П.С. Кнопка есп родная от машины есп реально отключает по ощущеЯм, но на приборке не появляется индикатор пьяной машины. На кнопке «офф» загорается. Все как надо. На моей машине с завода был есп
Последний раз редактировалось nepcuk; 17.10.2017 в 00:41.
Старый 17.10.2017, 08:05   #11
конкретнее можно? при отключении кнопки всё нормально работает или приборка всё равно ругается?
Старый 17.10.2017, 09:43   #12
Das Auto - eos
Да, я имел ввиду,что все остаётся по прежнему.То есть глюки на приборке те же.
Хотелось бы напомнить, что кнопка свои функции выполняет, то есть ЕСП отключает, но на приборке это так же не отображается
Старый 17.10.2017, 12:21   #13
Das Auto - eos
Нашёл в эльзе интересный пункт "на полноприводных автомобилях дополнительно имеется датчик продольного ускорения -G251-"
Но у меня этот датчик калибруется. Значит он уже стоит
Старый 17.10.2017, 21:33   #14
Das Auto - eos
Дорожный тест не делается. Значок не моргает на приборке.
Идеи у всех кончились ? :((
Старый 17.10.2017, 22:06   #15
Аватар для y-u-r-a
nepcuk, Давай полны скан с машины, быть такого не может
Автомеханик
Старый 17.10.2017, 22:33   #16
Das Auto - eos
Да без проблем. Через 10 мин скину
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ----------
Вуаля
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
26-Auto Roof -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
63-Entry Assist,D -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
73-Entry Assist, P -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
Part No SW: 022 906 032 CB HW: Bas isX 3
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 5604
Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0D2FN40C0
Coding: 0000178
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 4D9B7174D42FDF762F5-8018
1 Fault Found:
19475 - Valve for Exhaust Flap 1 (N321)
P3019 - 004 - Open Circuit
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 012 J HW: 02E 927 770 AM
Component: GSG DSG AG6 511 2113
Revision: 51113 Serial number: 00001107111714
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 1737D31C267365A6459-8042
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No: 1K0 907 379 E
Component: ESP ALLRAD MK60 0103
Coding: 0021122
Shop #: WSC 48663 001 104857
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Q0 907 044 A HW: 1Q0 907 044 A
Component: ClimatronicPQ35 093 0101
Revision: 00093002 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003979428
Coding: A5028A3700181832050000051E0000006429FF0F5C
Shop #: WSC 00046 123 90112
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 130309 021 0501
Coding: 00040853
Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags Labels: 1Q0-959-655.lbl
Part No SW: 1Q0 959 655 A HW: 1Q0 959 655 A
Component: 34 Airbag VW8C 0180
Revision: 92009018 Serial number: 003B3000ABC7
Coding: 0013108
Shop #: WSC 00020 000 00000
VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
Subsystem 1 - Serial number: 6332SRB403190E17X
Subsystem 2 - Serial number: 6342SRB4031E1218T
Subsystem 3 - Serial number: 637 RB4 8
Subsystem 4 - Serial number: 638 RB4 9
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 035 0070
Coding: 0012041
Shop #: WSC 00020 032 00456
VCID: 81031D44D8F74B161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 882 B HW: 5N0 920 882 B
Component: KOMBI H03 0407
Coding: 150D00
Shop #: WSC 00130 935 00032
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3261028865D1A08E527-8067
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 271113F1000315
Coding: 350100
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7CFDECB0FF15A6FEC8B-8029
Address 22: AWD Labels: None
VCID: 55AB9914BCFF97B6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0407
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD15AE80D81A84EAA7-80BF
Address 26: Auto Roof Labels: 1Q0-959-255.clb
Part No SW: 1Q0 959 255 A HW: 1Q0 959 255 A
Component: Verdecksteuergeraet 0512
Revision: 0028000J Serial number: 060930044
Coding: 0655362
VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1Q0 959 701 B
Component: Tuer-SG 023 2725
Coding: 0000181
Shop #: WSC 00066 123 00118
VCID: 336F078C52CBA986591-8066
1 Fault Found:
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 99908A000186407F40040004600A8E00009E40
VCID: 830F174CC2EB5906091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1Q0 959 702 B
Coding: 0000436
Address 56: Radio (J503) Labels: User\6RD-035-187.clb
Part No SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A
Component: MIB2-S-R-CN 025 0210
Revision: -----001 Serial number: 08125GD2126024
Coding: 0000040004000A
Shop #: WSC 00081 790 00118
VCID: 458B4954CC5F2736E75-8010
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 233
Mileage: 141506 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:22:31
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 233
Mileage: 138921 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:53:27
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1Q0 959 703
Component: Tuer-SG 021 2705
Coding: 0000128
VCID: F3EF478C924B6986191-80A6
Address 63: Entry Assist,D Labels: 1Q0-959-790.lbl
Part No SW: 1Q0 959 790 A HW: 1Q0 959 790 A
Component: J572 EASYENTRY FS 0603
Revision: 00H02000 Serial number: 5DS008646-01--
Coding: 0000002
Shop #: WSC 00020 790 00000
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1Q0 959 704
Coding: 0000128
VCID: F4ED449097456EBE00B-80A1
Address 73: Entry Assist, P Labels: 1Q0-959-790.lbl
Component: J573 EASYENTRY BFS 0603
Coding: 0000002
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1Q0 919 283
Component: 30 Einparkhilfe 0702
VCID: F2E14288ED51608E127-80A7
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ----------
Ошибки есть, но это ерундовые вообще
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ----------
Старый 18.10.2017, 08:30   #17
Das Auto - eos
Не знаю, почему автоскан не показал, но полный привод тоже без ошибок
Старый 18.10.2017, 11:39   #18
Das Auto - eos
Вот теперь, я так понимаю, идеи точно у всех кончились )
Старый 18.10.2017, 13:02   #19
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
При установки цветной приборной панели на а\м до 2010 года необходимо установить вместо старого ABS, блок ABS с машины 2010 года выпуска с заменой тормозных трубок или блок ESP.
В твоем блоке нет возможно что нет датчика продольного ускорения -G251.
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
nepcuk (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 13:17   #20
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
ilyanb99, почти верно.
Комбинация не понимает этот блок ESP. Датчик продольного у этого блока есть, только стоять он должен под пассажирским сидением. Проблема решается заменой блока на "Bx" серию, датчик под седлом становится не нужным. Так же нужно перепиновать разъем немного. Трубки остаются те же. На гольфах вроде с 2007 года, кнопка отключения ESP/ASR без индикации, только подсветка, поэтому всего 3 провода к ней идет.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
nepcuk (18.10.2017)
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
