Старый 26.08.2015, 00:28   #1
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
Злость AKL дёргается при наборе и сбросе оборотов.
Ребята доброго времени суток. Мне просто необходима ваша помощь. Собственно немного о авто vw golf 4 c 1.6 AKL мкпп с механическим дросселем. Проблема в следующем: машина делает рывок при нажатии на педаль газа и клюет при сбросе газа. Диагностика никаких ошибок не выдает, только что на заведением авто угол дроссельной заслонки 1.5 градуса и воздух 1.42 г/с. (что собственно ниже пределов)на подсос проверить не получается, так что загерметил все-то можно, дроссель новый так как свой старый убил при подгибании токосъемников потенциометра, начитался тем уйму но не одна пока не может мне помочь, датчик гура новый, ДТОЖ новый, адаптацию делал уже раз 100, и все бы ничего, но этот табл иногда пропадает, дмрв чистил спиртом не раз, отключал его же, машина становится другая, вообще куда копать дальше я не знаю, с нетерпением жду ваших советов. Заранее благодарю.
ЕвгенийGOLF4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 10:27   #2
Das Auto - Golf mk5 1.4
Подушки как себя чувствуют? Люфта в дифференциале, приводах нету?
Сцепление еще может добавлять, если демпфер разбит.
Fels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 13:05   #3
Подушку смотрел вроде хорошая, сцепление менял, говорю временами эта проблема уходит, концевик педали сцепления тоже здоров, привода отмечаю потому что иногда все хорошо иногда нет, думаю если проблема была в трансмиссии было бы постоянно, сейчас планирую взять донор дмрв и попробовать
Старый 26.08.2015, 22:55   #4
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от ЕвгенийGOLF4 Посмотреть сообщение
ну так адаптировать рекомендуется новую заслонку,чтобы не дёргалась и не "клевала" машина или же есть мнение и прецеденты,что со временем само пройдёт,типа самоадаптируется.
Старый 27.08.2015, 09:26   #5
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
У меня когда бросаешь газ тоже дёргается, грешу на подушки двигателя
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 10:48   #6
Адаптировал и не раз и со сбросом в заводские и без, не помогает.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ----------
Сообщение от Storm63rus Посмотреть сообщение
Я тоже сначала на нее грешил, но потом то эта проблема пропадает, если бы подушка была неисправна то это было бы постоянно
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
Иногда при трогании есть провал, думаю все же дмрв и обороты плавают 768-800 но на тахометра этого не заметить только по компу и и когда на холостом работает чувствуются маленькие приседания (модуль новый,свечи новые,провода тоже). +забыл указать, что дорожки в ЭБУ тоже просматривал,там все в порядке. У меня ощущение, что машина своей жизнью живет.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ----------
1.42 г/с показания дмрв на холостом и если отключить его то показания не меняются,странно как то(
Старый 27.08.2015, 19:54   #7
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
скорее всего подсос
http://www.drive2.ru/l/6938072/
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 18:52   #8
Сообщение от yurec rm Посмотреть сообщение
скорее всего подсос
Метод отличный, спасибо, сегодня опробовал,все супер, нигде не пропускает.
Поменял вчера нижнюю опору, вроде лучше, но все равно что то есть (
Старый 01.09.2015, 20:23   #9
ну что ни у кого, никаких идей нету?
Старый 02.09.2015, 18:16   #10
Ребят, сегодня пробовал менять дмрв, симптомы те же. Попробовал дать нагрузку на авто, все что можно повключал и заметил странную вибрацию как будто вентилятор работает на максимально скорости,но по факту он не крутился.что это может быть? И может ли в этом быть причина? Понимаю что звучит глупо, но все же.
Старый 05.09.2015, 13:20   #11
Все же надеюсь, что кто нибудь обратит внимание на мою проблему. Дополню, что при трогании есть провал. Бензонасос пробовал менять, не помогло, форсунки мыл подручными способом.
Старый 05.09.2015, 13:51   #12
Проблема в том что тебе нужно делать диагностику....
Работаю за спасибо
Старый 06.09.2015, 03:45   #13
Проблема в том, что диагностика ничего не показывает, если бы показывала, я бы не обратился за помощью
Старый 09.04.2018, 22:08   #14
Das Auto - Golf,akl1998
По умолчанию Рывки при сбросе газа 1.6 akl
Здравствуйте!
Поиском воспользоваться не получилось.
При движении авто,если отпустить педаль газа не выключая скорость достаточно сильный рывок (толчки)происходит,особенно это на первой и второй,хотя и-на остальных передачах ощутимо,приходится постоянно выжимать сцепление.
Поменял подушки,заднюю и лувую не помогло(хотя не сказать что они плохие совсем были)
Куда копать?подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось anton68; 09.04.2018 в 23:29.
anton68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 15:18   #15
Das Auto - Г4 + Г6 оба 1и6
поменять модуль зажигания
Последний раз редактировалось владимир76; 10.04.2018 в 20:54. Причина: !
Старик Похабычъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 22:39   #16
Das Auto - Vw golf mk4 akl 99
Так чем всё кончилось??? Такая проблема посещает иногда
Leonid060988 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
