Старый 16.04.2012, 22:48   #1
Das Auto - Golf IV Variant, 1,9 TDI(66kw ALH), 2001г.в.
По умолчанию Подсос воздуха в топливной системе
проблема - пузыри воздуха в топливной системе из-за чего неравномерный запуск двигателя после длитель ной остановки. После замены топливопровода от заборника в баке до топливного фильтра прозрачным шлангом определил что подсос воздуха происходит в баке, а конкретно через трубку заборника, которая находится в стакане и состоит из двух частей соединенных по принципу телескопической антенны. Заводом уплотнение между ними не предусмотрено и когда соляры в баке мало то происходит подсос воздуха через соединение. При полном баке подсоса нет. Теперь вопрос как уплотнить это соединение чтобы оно осталось подвижным и герметичным? Заранее благодарен всем ответившим.
1973alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 21:08   #2
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
попробуйте подобрать како-нибудь манжет- и подвижность останется и ууплотнение будет. или купить б/у на разборе
Старый 25.04.2012, 22:20   #3
Проблема решена! Двигатель теперь заводится равномерно и мягко работает Меня ввели в заблуждение, оказывается уплотнение между трубками в заборнике есть. Там стоит резиновое колечко, которое от времени стало слишком жестким и не обеспечивало герметичность. Его я заменил двумя колечками что идут в комплекте с топливным фильтром(синее и черное) и немножко растянул пружину чтобы лучше прижимала. Заодно для профилактики почистил бак, стакан заборника и клапана в обратке и подаче.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
