Старый 14.10.2012, 23:15   #1
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
По умолчанию Хреново заводиться
Народ, это я опять))))))) проблема такая буквально неск дней назад обнаружил такую проблему. Когда машина постоит неск дней без заводки. Ну например целые сутки, то заводиться с трудом Стартер крутит как надо, затем схватывает, но работает по ощущениям на 300 оборатах, пробую газовать, глохнет, далее слышу как качает насос топливный причем постоянно, еще раз старт, все заводиться и работает без проблем. И так каждый раз. Что за хрень? раньше без проблем заводилось
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 23:20   #2
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
а на самом деле сколько оборотов?
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 23:24   #3
бензонасос должен срабатывать при открытии двери водителя и при повороте ключа зажигания.может регулятор давления топлива в рампе не держит?
Старый 15.10.2012, 00:14   #4
Аватар для vghiyck
не факт, при мёртвых концевиках насос не срабатывает, заработает только при повороте ключа.
дядя Ваня
Старый 15.10.2012, 00:30   #5
Кстати по поводу концевиков, в правой двери он по ходу умер еще летом, )) Не включается плафон при открываниии правой двери. Вот а еще в момент того как не заводиться насос жужит постоянно ради интереса ждал 10 минут))) куда он льет бензин не понятно((((((((( Но стоит включить и выключит зажигание все в норму приходит. ВОПРОС ПОЧЕМУ!!!!!!!!!!! ??????? А еще про обороты не знаю но стрелка на тахометре из положения 0 не выходит. Только стоит на газ нажать глохнеь Думаю на диагностику ехать. Сильно кажется что либо ДМРВ либо датчик положения колнечатого вала. Или все банальнее воздшный фильтр забит. при старе воздуха не хватает
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ----------
vghiyck, Оборотов очень мало... правда замерить нечем. но говорю как будто 300 мотор колбасит. Что это вообще за такое? На вскидкку примерно.
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ----------
И вообще то при открытии двери все гудит все качает
Старый 16.10.2012, 21:19   #6
Аватар для гарик696
Das Auto - WV Golf, BFQ, 2003
была такая проблема. Чистка топливного насоса, замена топливного фильтра и чистка дросельной заслонки решат проблему.
гарик696 вне форума   Ответить с цитированием
57region (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 00:14   #7
только что и осталось это топливный насос. Кстати думал заняться, неплохо было бы мануал если есть да с фотками вообще зашибись было бы) Да и еще теперь могу сказать что проблема плавающая. Два дня заводиться без проблем. Что за хрень такая... понять не могу
Старый 17.10.2012, 00:17   #8
СупеRRR-модератоrrrr
Аватар для RRRrrrr!!!
Das Auto - ...
хреново что делаеть?
RRRrrrr!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 00:19   #9
вот ия о том же
Старый 17.10.2012, 14:36   #10
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
Пробывали заводить предварительно несколько раз включая\выключая зажигание с вытаскиванием ключа?
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:48   #11
Нет не пробовал. А что от этого зависит? Насос топливный? Или все же работа какой то системы безопасности, точнее ее сбой? Был на диагностике ошибок по двигателю нет. Сказали все датчики иправны.
Старый 17.10.2012, 17:06   #12
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
в топливной системе поднимется давление,в случае его нехватки.
Старый 17.10.2012, 17:30   #13
То есть все таки насос? Ну а как бы мауал то найти как его выковырнуть, и почистить. Насколько мне понятно, там есть сетка вот ее бы и надо почистить.
Старый 17.10.2012, 17:36   #14
57region, ну почему сразу насос,может с начала регулятор давления проверить?
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
