Старый 17.11.2013, 22:41   #1
Das Auto - VW-Golf 2.3 V5 (AQN) АКПП 2002
Вопрос Катализатор
Есть подозрение, что выхлопу настал конец...Симптомы такие - когда заводишь машину - она подтраивает (или четверит с учетом 5 цилиндров ), сама обороты не выравнивает, а после подгазовки все работает нормально, свечи Bosch, катушки BERU, лямды Bosch, расходомер Bosch заменены совсем недавно и одним разом, что еще может быть? ...что скажут бывалые????
29-06-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 01:50   #2
Аватар для Sayan123
Das Auto - Golf 4 1.8т GTI 2000 г.в.
Сообщение от 29-06-85 Посмотреть сообщение
Вряд ли выхлоп, а компьютер, что показывает, какие ошибки выдает? Может быть криво засунули лямбду, съезди на диагностику глянь что покажет...
Sayan123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 21:10   #3
Диагностика ошибок не дает, мне кажется что катализатор забился
Старый 18.11.2013, 21:40   #4
на вашем двигателе у ваг ком может быть тест катализатора,так же и лямбда зондов на старение,нужно смотреть,лямбды тестятся точно,а вот кат под вопросом.так же можно замерить давление выкрутив лямбду и поставив манометр.допускается вроде небольшое сопротивление ката,но чем ближе к 0 тем лучше,а больше 1 бар -значит забит
Последний раз редактировалось владимир76; 18.11.2013 в 22:01.
Денис 762 (14.01.2014)
Старый 18.11.2013, 22:55   #5
Оба лямбда зонда новые
Старый 14.01.2014, 20:48   #6
Аватар для ramzes72
Das Auto - Golf 4
лямбды тестяться ваг комом, новый кат с малыми затратами от шнивы
ramzes72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 22:19   #7
Аватар для Денис 762
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
У тебя по твоим признакам форсунка какая-то не держит давление, то есть когда машина про стоит какое-то время и когда начинаешь заводить то его трусит как суку и бывает что не с первого раза заводится. Попробуй несколько раз включить и выключить зажигание, только включяй на две-три сикунды и так два-три раза.
Завтра утром попробуй так завести, если таким макаром заведется лучьше тогда какая-то форсунка не держит давление в системе и выбрасывает бензин в пускной коллектор.
Подтвердить это можно запахом бензина из выхлопной во время утреннего запуска.
Определить цилиндр можно выкрутив свечи утром, но перед этим нужно завести движок и сразу заглушить, мокрая свеча будет говорить об этом, может и не одна.
Второй вариант это регулятор давления в рампе, проверить так же только без запаха из выхлопной.
Третий это перетерание трубки в баке которая идёт от бензонасоса (гофрированная)
И четвёртый это клапан в бензонасосе.
У меня не первый гольф, проблемы были такие.
На твоём движке две лямды стоят и по иде о отработке катализатора вторая лямда сообщила бы, иначе смысла нет второй лямды. (Может и ошибаюсь)
Денис 762 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
