Старый 18.01.2015, 15:48   #1
Das Auto - Golf 4 1,6 2002
По умолчанию помогите открыть капот
После очередного открытия-закрытия капота, механизм замка капота перестал реагировать на выскакивающий рычажок. При нажатии рычага в салоне, капот отсчёлкивается, а далее при натягивании рычага ничего не происходит. при вдавливании рычага назад возможно закрывание капота и повторное отсчёлкивание, даже есть некоторый доступ к замку, но все попытки чего-нибудь нажать и что-либо потянуть ни к чему не привели.если кто знает что нужно делать помогите пожалуйста.
329222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 16:00   #2
у вас по ходу немного что то деформировано,либо сбилась настройка установки самого замка, при этом предохранительный крючок немного не отходит в сторону до конца и не даёт выйти петле капота. один пробует приподнять нежно капот и шевелить его,а второй тянет за тягу,либо светить лампой и пытаться длинной отвёрткой,или чем ещё отодвинуть предохранительный крюк в сторону по максимуму. из описания понятно что тросик целый и основной захват отпускает капот
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ----------
даже угол под которым можно пробовать вытягивать хвост тяги тоже может влиять на открывание,по моему немного в низ нужно пробовать надавить (аккуратно,не сломав пластиковую тягу)
Последний раз редактировалось владимир76; 18.01.2015 в 16:33.
329222 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 16:11   #3
вот этот крюк наверное не даёт выйти.помечено куда отводить
Тип файла: jpg DSC02144.jpg (286.4 Кб, 48 просмотров)
329222 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 22:29   #4
цепляю этот крюк, тяну, он уходит на некоторое расстояние , но не до конца, что-то ему не даёт идти дальше,в общем пока, без результата.
Старый 19.01.2015, 08:07   #5
а точно высвобождается капот с основной защёлки? прямо как раньше капот приподнимается когда в салоне рычаг открывания потянешь?
Старый 19.01.2015, 12:07   #6
да, от рычага в салоне (основной защелки) он отсчёлкивается и приподнимается как раньше
Старый 19.01.2015, 12:21   #7
пытайтесь подцепить и тянуть в сторону и одновременно немного "поиграть" капотом. у вас там ничего больше нештатного из замков не установлено? а то бывает и такое
Старый 19.01.2015, 14:16   #8
удалось снять решетку радиатора и сам не понял как после капот открылся сейчас буду смотреть, что случилось потом отпишусь, спасибо большое, что не бросили и были на связи
Старый 19.01.2015, 14:34   #9
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
у меня на жуке такое было, причем недавно, неудачно хлопнул капотом, деформировлись 2 усика на одной из деталей механизма, час наверно пытался отверкой отвести в сторону крюк который не давал капоту открыться, а у жука нету решетки радиатора!
artemed вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
