Старый 07.01.2014, 23:44   #141
Das Auto - VW 1.6FSI 2002
Мерь давление, все указывает на 1.проблему масленого насоса, 2.закакана сетка забора масла в поддоне.
tarpead-ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 07:20   #142
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
У меня была такая неприятность.1:Проверил давление мех.манометром.Давление в норме.2:Заменил датчик давления.
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:25   #143
Das Auto - гольф4 1.4 2000
По умолчанию датчик давления масла загорается на гольф4 1.4 APE
Подскажите люди добрые! Ехал в мороз выдавило масло через щуб и загорелся датчик давления масла. Купил роснефтевского чтобы доехать,залил, тут же погас, доехал все норм. Наследющий день решил в сервис ехать, прогреваю вродебы все норм,но только начинаю подгазовывать до 2000 загарается датчик давления масла. Что делать???
Последний раз редактировалось ivan050286; 29.01.2014 в 19:36.
ivan050286 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:58   #144
ivan050286, Крышку маслозаливной горловины ослабь или сними и аккуратно не газуя сильно езжай в мастерскую. Видимо засорилась или замерзла вентиляция картера. Пройдись поиском по форуму.
Старый 29.01.2014, 20:02   #145
Das Auto - Golf Mk4, 1.8T, AUM, 2001
Щуп выдавило возможно из-за забитой системы вентиляции картера.
Почистить ее, а лучше не экономить и заменить все патрубки и клапана, лишним не будет (у меня половина патрубков в руках рассыпалась при замене).
Померить компрессию в цилиндрах (это тоже насчет выдавливания щупа).
Масло долил только чтобы доехать (я так понял залито было другое) - заменить масло.
На СТО померить давление масла, если датчик не врет, возможно замена масляного насоса (возможно просто сетка забита, тогда почистить), либо забит масляный фильтр (давно ли менял масло?).
Если неправ, поправьте.
P.S. насчет лампы давления масла - я бы НЕ ЕЗДИЛ. Знакомый один так попал на капремонт, лампа горела, он думал на врущий датчик, до СТО некогда доехать было, в итоге довезли, когда движок стуканул.
P.P.S. а на следующий день уровень масла проверял?
X-IMERA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:05   #146
Аватар для Brian O'Connor
оригинал примерно 5000-6000 т.р. в том году стоил
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:07   #147
Das Auto - golf 4, AXP, 2000
лучше не ездить. Тож знакомый так попал. влетел на 60 тыр.
mdma2h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 23:40   #148
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
от 2000 срабатывает потому, что ваговская приборка так устроена. об аварийном давлении масла начинает орать только при 2000 оборотов... масляный фильтр давно менял?
Если у тебя прекрасная жена и любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и все тебе улыбаются - СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ !
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 08:51   #149
Аватар для ArtemGolf4
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
тоже сразу подумал про вентиляцию картера, можно сеточку поменять
no money, no honey:D
Старый 19.02.2014, 09:19   #150
Сообщение от ivan050286 Посмотреть сообщение
тут наверное спутана индикация давления масла с индикацией уровня масла.по логике если масло давануло,то должен сработать сначала индикатор низкого уровня (жёлтая маслёнка),а вот если ехать с низким,то и до красной маслёнки недалеко.низкое давление в системе смазки-красная маслёнка.
Старый 27.02.2014, 12:56   #151
Аватар для Черный
Das Auto - ГОЛЬФ-4 1.4 ape 1999
Причину устранил?что было?
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 16:16   #152
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
Люди, подскажите как работает датчик давления масла?? он у еня загорается со всеми лампами (только чек вообще не загорается).. и потом гаснет, т.е. я еще не начал заводить а он уже погас.. это нормально?? досихпор не могу разобраться..
artemed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 16:37   #153
artemed, да,это нормально.если давления не будет,пиктограмма загорится и будет звуковой сигнал с приборки
Старый 27.02.2014, 16:58   #154
странная система, на всех нормальных машинах лампа горит пока ненакачено давление..
Ale_Grexov (25.01.2019)
Старый 13.03.2014, 08:25   #155
Das Auto - 1.4 AXP; 2001 год
Вчера столкнулся примерно с такой же проблемой. На прогретом ДВС, когда обороты падают ниже 2000 начинает моргать масленка и орать зумер. Поднимаешь обороты и все гаснет. Масло в норме и тд и тп. Замер давления масла показал, что на холостых там давление около 0.1 или 0.2, в общем стрелка еле поднимается. На 2000 тысячах давление было около 1.5 bar. Промывка и замена фильтра с маслом поменяла ситуацию на 0.5 бар на холостых и 2-2.2 на 2000. Двигатель 1.4 AXP. Масло ходит не более 7-8 т и меняю. Так это масло отделитель или все же масляный насос?
k130 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 09:01   #156
k130, маслоотделитель вообще не имеет отношения к создаваемому давлению в системе смазки двигателя,он всего лишь способен улавливать основное количество масла из картерных газов.а нагнетает масло в систему смазки масляный насос,но не факт что именно его вина в низком давлении,есть ещё несколько возможных причин
Старый 13.03.2014, 09:11   #157
Ну так с чего начать мне устранение сей беды?
Старый 13.03.2014, 09:16   #158
цитировать ненужно каждый раз,всё и так понятно. начните с поиска возможных причин низкого давления.http://yandex.ru/yandsearch?clid=196...B4%D0%B2%D1%81 поймите для начала принцип работы.за тем уже осматривайте сетку маслоприёмника на масляном насосе и далее по списку
Последний раз редактировалось владимир76; 13.03.2014 в 09:18.
Старый 13.03.2014, 10:27   #159
Если начинать с "малой крови", то это скорее всего редукционный клапан, вот только где он находится на AXP?
Старый 25.05.2014, 23:00   #160
Das Auto - vw golf mk4, 2000 1.6 APF, AT
Всем привет, вопрос такой: при запуске двигателя моргает масленка желтым 3-4 раза, на что грешить? Стало после замены масла и фильтра. Сегодня сменил фильтр и долил масла, проблема не исчезла
Последний раз редактировалось RJAY; 25.05.2014 в 23:15.
RJAY вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
