Старый 25.03.2015, 21:51   #1
Das Auto - Vw jetta 1.4 tsi
По умолчанию Автозвук или помогите мнением, подключать буду к штатной голове rcd510
Всем добрый вечер. Планирую прокачать свое авто по звуку. Как это бывает у многих попал в ступор от изобилия предлагаемых товаров.собственно основной вопрос заключается "какие колонки приобести?". Подключать буду к штатной голове rcd510, без усилителя. Первым делом вложусь в перед, задней частью авто займусь позже. Планирую делать шумку, поменять аккстический кабель (медь сечение 2.08мм), и поставить динамики 16 мм, соответственно с подиумом. Хочу купить компонетные DLS RS6N цена около 7тр (номинал 50вт макс 80 вт). Колонки повидимому новые, отзывов практически нет, может кто сталкивался... Без усилка я думаю играть смогут..буду признателен за дельные мнения .
Prohr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 22:42   #2
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Если без усилителя, ищи динамики с высокой чувствительностью.
Старый 25.03.2015, 22:55   #3
Das Auto - немецкий
Сообщение от Prohr Посмотреть сообщение
подключать буду к штатной голове rcd510, без усилителя
напрасная трата денег и времени, не думаю что вы изобретете что-то лучше немецких инженеров.
что-то улучшить начинается с полноценного усилителя а потом ..........................
Старый 26.03.2015, 06:40   #4
возможно инженеров и не обойти..Возможно замена аккустических проводов и шумка дверей поможет улучшить звучание??
Старый 26.03.2015, 07:05   #5
Das Auto - немецкий
штатных проводов более чем достаточно, сечение меняют, когда к динамикам подводится хорошая мощность, что-бы не было потери при пиках тока, шумка поможет, но звучание останется таким-же, аналогичные штатным динамикам, с картонными дифузорами, стоят недешево, и второй немаловажный аспект, это объем двери (под который динамик разрабатывался на заводе)
Старый 26.03.2015, 09:48   #6
Аватар для Eu-Jinn
- пасмиялсо, спасиба!
- шумка дверей обязательна. Далее два варианта: или спецкиты Итон-Фокал (что проще) или нормальные динамики, но тогда в поканалке. ДЛС в помойку
Динамики не 16 мм, а 165 мм
- да-да. На Гольфе стоят ОДИНАКОВЫЕ динамики в передних и задних дверях. А двери разные. Ничо? Ну и заодно "Объём двери" - не совсем верное утверждение. Скорее пассивное акустическое сопротивление или экран. Ну и про "картонные" диффузоры давайте дальше жгите. Посмеёмся всем форумом. А вообще читайте "Важное" - там в общем-то основы есть
VW AUDIO
Старый 26.03.2015, 13:48   #7
Не совсем понятно с моделью Фокал..Focal 165 A1, такие отыграют свое???
Старый 26.03.2015, 14:15   #8
Аватар для Eu-Jinn
Focal For Golf
Eton For Golf
VW AUDIO
Старый 26.03.2015, 15:34   #9
Das Auto - немецкий
отыграют, но не от головы так точно и не 5"
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ----------
у вас может и одинаковые, а у меня разные, сзади меньше, впереди больше
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ----------
сильно смешной вы, курите что-ли что? у всх производителей акустики, самые дорогие линейки, дифузор сделан из картона, картон самое точно и натурально передает звук
Последний раз редактировалось oleg509; 26.03.2015 в 15:37.
Старый 26.03.2015, 21:00   #10
Аватар для Eu-Jinn
oleg509, всё с Вами понятно. Очередной умник, начитавшийся форумов и лепящий стереотипы, причём устаревшие.
Поясняю для таких: типоразмер штатных динамиков в передних дверях Джетты 5-200 мм, задних-165 мм. Типоразмер в Джетте 6 и передних, и задних динамиков одинаков и составляет 165 мм
По поводу материала диффузора Вы говорите полнейшую уету. В чистом виде бумажные диффузоры в авто используют только производители штатной акустики. Причина-цена! Дорогие модели, которые Вы тут попытались отметить, имеют ЛАМИНИРОВАННУЮ бумагу. Что такое ламинирование? Покрытие композитным материалом (как правило полимеросодержащим) для защиты от механических и природных воздействий. Насчёт точности и натуральности передачи бумажного диффузора-старпёрский бред из 70-х. Посмотрите домашнюю акустику тех же Морелей и Вильсон Аудио- в топ моделях нет ни капли бумаги
Не знаете-лучше читайте и набирайтесь опыта. Много тут таких "спецов" перебывало, а потом у меня личка завалена: по совету ХХХ сделал - не играет, по совету УУУ сделал-сгорело
VW AUDIO
VelGin (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 21:18   #11
Аватар для VelGin
Das Auto - Golf 6, 1.4, 2012
oleg509, зря ты так на человека, который создает эту тему на форуме и к которому обращаются многие. Eu-Jinn плохого не посоветует, он в этом деле мастер и свое дело знает. Его доводы убедительны и многие советы его очень полезны в выборе дальнейшего материала для создания Музыки (с большой буквы) в машине.
VelGin вне форума   Ответить с цитированием
dezzzen (27.03.2015), Eu-Jinn (26.03.2015)
Старый 27.03.2015, 11:30   #12
Да, по большому счету, Eu-Jinn давно сформулировал несколько формул нормального звука в зависимости от наличия денег, времени и личного мастерства. Почитайте "важное" в разделе. Поиском тут же найдется пару тем с похожими вопросами. Сначала шумка, потом всё остальное :-) А поскольку разбирать двери лучше один раз, то сразу и дины ставь на проставки, и провода сразу протянуть новые. Это задел, который даст возможность развиваться дальше. Дальше сами поймёте - надо ли усилок, саб и прочие ништяки. Не наступайте на чужие грабли. ИМХО. Умышленно не называю марки всего выше перечисленного. Ибо это вопрос религии :-) Я поставил всё по Eu-Jinn, кроме ГУ
Eu-Jinn (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 23:00   #13
Das Auto - немецкий
Сообщение от VelGin Посмотреть сообщение
еджин зарабатывает деньги, судя по его советам и не восприятия иных мнений, или как он сказал или никак.
каким образом уличшится звук от шумоизоляции двери (поклейки внешней филенки), в гольфе 5 и пр. дверь довольно "тихая" и что даст замена динамиков, что первично источник звука или акустика?
добавление усилителя, очень сильно меняет звук даже на штатных динамиках в лучшую сторону, только запаса мощности у них нет практически
Последний раз редактировалось oleg509; 27.03.2015 в 23:02.
Старый 27.03.2015, 23:13   #14
Аватар для Eu-Jinn
Если Вы, уважаемый, не видите толк в шумке, увы... Есть у нас тут инженер авиационный. Тоже поначалу решил советы к чёрту послать и решил рассчитать проблемные частоты двери, чтоб её тупо усилить распорками и проч... Через год всё равно дешёвой виброизоляцией всё заделал. Опять же странное понятие о шумоизоляции, что ещё больше укрепляет веру в то, что Вы "иксперт": вообще-то шумоизоляция двери в нормальном (несоревновательном) варианте подразумевает следующую технологию: филёнка-виброизолятор, лист стеклоподъёмника -виброизолятор, обшивка двери-виброизолятор, поверх которого шумоизолятор. Естественно, материалы должны быть хорошими и в меру толстыми, а то у многих любителей ДЛС потом наступает разочарование, причина в котором на самом деле использование тонких дешёвых материалов и абыкакое их нанесение.
А насчёт зарабатывания денег-я вообще-то работаю хоть и в этой отрасли, но не в рознице. Так что предлагаю Ваши суждения немного поумерить-пока вижу только ламерство и штампованность суждений. Попытка проложить новую трассу взамен уже отработанных решений не нова и по-прежнему неудачна, увы...
VW AUDIO
Старый 27.03.2015, 23:16   #15
Das Auto - немецкий
я не спросил как выполнять шумку, я спросил что она дает и каким образом для улучшения звука?
Старый 27.03.2015, 23:43   #16
Аватар для Eu-Jinn
Господитыбожешьмой! Вы действительно не знаете или притворяетесь?
Шумоизоляция дверей даёт заметно лучшее воспроизведение прежде всего басового диапазона. За счёт неё понижается нижняя воспроизводимая частота динамика. Простой пример: налейте полчашки воды и помешайте ложкой. Затем долейте воды доверху-услышите, что звук стал ниже. Далее. За счёт виброизоляции давление воздуха, создаваемого динамиком внутри двери меньше уходит на раскачку слабых элементов (а ведь металлический лист очень тонок, постучите по нему и услышите радостный звон мексикано-китайского металла), а, значит, КПД системы выше. Шумозоляция обшивки позволят не уходить звуку под неё, просто гасясь в материале и не давая лишних призвуков. Это сказывается уже и на среднечастотном диапазоне.
VW AUDIO
Nikezzz (28.03.2015)
Старый 28.03.2015, 01:05   #17
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Тоже так думал, а потом своими руками под пивко закатал вери ваз 21112 в хорошую шумку, и о боже 8)))!!
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 01:33   #18
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
шумка дает обьемное звучание без дребезжанья железа и вибрации по кузову
Старый 28.03.2015, 06:44   #19
Аватар для Eu-Jinn
гонщег, а ты вот неправ
VW AUDIO
Старый 28.03.2015, 07:28   #20
Das Auto - немецкий
Сообщение от Nikezzz Посмотреть сообщение
не сравнивайте автоваз и современную немецкую машину, то что вы сделали в вазе, в гольфе уже сделано с завода
---------- Сообщение добавлено в 08:31 ----------
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
шумка убирает резонансные и отраженные частоты (которые накладываются на основной звук и портят картину) никакого объема, громкости и пр. она не добавляет, это все работа системы
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
