Старый 02.02.2019, 16:44   #221
Das Auto - Volkswagen Golf 7 2014
Последний раз редактировалось SaddyBay; 25.02.2019 в 12:55.
SaddyBay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 18:34   #222
А вывод какой? Из-за непосредственного впрыска впускные клапаны заросли чачей?
Старый 06.02.2019, 15:58   #223
Старый 29.04.2019, 20:21   #224
Аватар для Karloson2
Как смотреть в VCDS/ВАСЯ:
Выбор
-> 01 - двигатель
-> Выбор параметров
-> Нажимаем кнопку Turbo, чтобы ускорить процесс обмена данных между блоками
-> Отмечаем не более 12 каналов
IDE00155-00158 - Уменьшение угла опережения зажигания:цилиндр 1-4
IDE01773 - Суммирующий счётчик пропусков воспламенения
IDE01774 - Статус распознавания пропусков воспламенения
IDE01775-01778 - Число пропусков на 1000 оборотов:цилиндр 1-4
IDE01975-01978 - Число пропусков воспламенения:цилиндр 1-4
IDE06192 - Датчик детонации: цилиндр 2: напряжение
IDE06193 - Датчик детонации: цилиндр 3: напряжение
IDE06194 - Датчик детонации: цилиндр 4: напряжение
IDE06195 - Датчик детонации: цилиндр 1: напряжение
Старый 05.05.2019, 22:00   #225
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
Добрый день, столкнулся с проблемой. На хх при запуске троение в течение секунд 30, потом обороты падают и начинает мигать чек. После выскакивает ошибка системы старт-стоп. Почитал шнурком - пропуски воспламенения в 1 и 2 цилиндре. выкрутил свечи, поменял их местами с 3 и 4 цилиндром. Спустя пару дней тоже самое. Это происходит после суточного простоя машины. Почитал шнурком. Теперь пропуски стабильно повторяются только в 1 цилиндре. Что это такое может быть?
P/S Менял местами только свечи
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 07:28   #226
Сообщение от kelebro Посмотреть сообщение
Бензин/катушки/наконечники, с этого стоит начать проверять.
Старый 22.05.2019, 17:39   #227
Das Auto - VW Golf 7, TSI 122, 2013
Приветствую всех!
Стал счастливым обладателем Golf 7, 1,4 TSI 2013, пробег 105 000.
Спустя 1,5 месяца, при запуске двигателя на холодную обороты поднимаются до 1200/ мин + возникает ошибка старт-стоп + мигает чек несколько секунд.
Ситуация повторяется только с утра на холодную, либо после длительного простоя (~8 часов).
Так же был замечен масложор порядка 1л на 1000 км. Защита картера вся в масле.
Возил к ОД. После диагностики рекомендована замена поршневой (не подтверждено - для подтверждения необходимо лезть в саму поршневую систему).
В технической части авто я не силен, но кажется, что проблема может быть решена более простым вмешательством.
Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось WolfMessing; 22.05.2019 в 17:55.
WolfMessing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 18:08   #228
Сообщение от WolfMessing Посмотреть сообщение
Это абсолютно нормально, без ошибок естественно
Может у вас пробка сливная для масла течет, а ОД вам лечение поршневой впаривает
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ----------
Нужно смотреть что со свечами и наконечниками, ну и ошибки почитать. Наверное чек мигает изза пропусков, но это шнурком лучше смотреть
Старый 22.05.2019, 18:25   #229
Что тут советовать,попали вы на бабосы.Прошлый хозяин не зря ее спулил,зная что попадет на капиталку.Ваша тема,масложер.
Старый 22.05.2019, 18:40   #230
Пробку смотрели - течи нет
Нужно смотреть что со свечами и наконечниками, ну и ошибки почитать. Наверное чек мигает изза пропусков, но это шнурком лучше смотреть[/QUOTE]
Свечи менял 1 тыс. км назад. Наконечники в норме.
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ----------
Супер
Старый 22.05.2019, 18:45   #231
Ваш мотор попадает в риск масложера после 100000 км,в теме масложера все уже давно обсосано.В Москве есть спец по этим моторам,он их сотни откапиталил,бюджет 50-100тыс.
Старый 22.05.2019, 18:46   #232
Дайте, пожалуйста, контакты.
Старый 22.05.2019, 18:51   #233
https://www.youtube.com/channel/UCiu...3b9Pp0nSf8qZsg
http://tigerbox.ru/contacts Алексей +7 905 717 88 42 (сусликрус)
Старый 24.05.2019, 10:08   #234
Есть кто из спб с Васей? Очень нужно почитать а/м!!
Готов подьехать куда угодно!
Спасибо
Старый 29.05.2019, 13:52   #235
Das Auto - CZDA
Есть, красносельский р-н. Можно почитать
pdvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 09:48   #236
Аватар для Drozdroper
Das Auto - Golf 7 Highline, 140 л.с.
Здравствуйте.
Столкнулся с мигающим и затем пропадающим "чеком" и ошибкой системы "Старт-стоп" уже 3-й раз за полгода (до этого тоже было пару раз). Все время появлялись на холостом ходу. Один раз ошибка возникла после 5 дней стояния после пуска двигателя и два раза при остановке на дороге. Прочитал ошибки, пишет пропуски воспламенения (или зажигания, точно уже забыл и сдуру стер лог).
Сегодня утром, после ночной стоянки сразу подключился и при пуске двигателя первые 10-20 сек, когда обороты повышены в районе 1500, начали накапливаться пропуски на 1000 об. по всем цилиндрам от 3 до 9 (т.е. в первом цилиндре 2, втором 1, третьем 9, четвертом 4). Машину не трясло, не троило, все как всегда. После этого пропуски пропали. Приехал на работу и опять подключился. Все нормально. Стал газовать и при сбросе оборотов до хх опять начали проскакивать пропуски на 1000 об. от 1 до 9 по всем цилиндрам. Общий счетчик пропусков от 16 до 26 тыс. по цилиндрам. Пробег 114 тыс км. Свечи менял около 15-20 тыс. км. назад, но такая канитель встречалась и на других новых свечах. Каждые 30 тыс. делал промывку у ОД. Заправки менял разные, бенз 95 (с присадками) и 98(100). Были бы пропуски по одному цилиндру, то понятно куда копать, а тут по всем идет. Может воздушный клапан или турбина?
Drozdroper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 23:20   #237
Drozdroper, такая же фигня. Стабильно проявляется в режиме прогрева катализатора летом (там несколько условий должно выполниться, типа температура выше 16 градусов несколько часов, машина стоит какое-то время и т.д.) Когда проедусь по трассе, то после этого ошибка может не возникнуть. Забил на это.
Старый 16.07.2019, 10:31   #238
Das Auto - GOLF 7///1.2///2013
Всем привет. Имею гольф 7, 1.2 мотор 67к пробег.
На 40к пробега были пропуски зажигания в 3 цилиндре официалы поменяли катушки местами все стало нормально. Но сейчас появилась проблема с толчками на холостом ходу, такое ощущение, что кто-то снизу пинает, иногда есть проблемы дерганье при разгоне но это происходит в рандомном порядке. Ухудшения динамики нет, чек не горит и не загорался, обороты ровно, не плавают все чётко. Свечи поменяны на 60к пробега. Съездил на диагностику пропуски воспламенения во всех 4 цилиндрах и никто не знает что делать, менять заправку и ездить пока, вот и все советы. Какие у кого мысли? спасибо заранее. Уже не знаю, что и делать.
Maxim72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 10:45   #239
Das Auto - CZDA
Сообщение от Maxim72 Посмотреть сообщение
Если авто на dsg, то при разгоне это может быть еще и сцепление. Ну а дерганья на холостых скорее всего пропуски, единичные. Чек при этом загорается в том случае, если кол-во этих самых пропусков достигло какого то определенного числа. Ну и пропуски никак не лечатся заменой катушек местами)). Надо читать ошибки, чего гадать на кофейной гуще.
Старый 16.07.2019, 11:18   #240
Вот коды ошибок.
10203 - Обнаружены пропуски воспламенения
р0300 00 096
Непостоянно - не подтверждено - протестировано после удаления записей
10591 - цил. 1
р0301 00 096
10592 - цил. 2
р0302 00 096
10593 - цил. 3
р0303 00 096
10593 - цил. 3
р0303 00 096
10594 - цил. 4
р0304 00 096
Последний раз редактировалось Maxim72; 16.07.2019 в 18:21.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
