Старый 11.01.2019, 22:06   #81
такие только в лотерею разыгрывают...
Я понимаю, что возможно такая модель продается, но он будет сделан на другом оборудовании, в другой стране и из других комплектующих и компонентов. Поэтому 11 лет аккумулятору из автомагазина точно не светит. Дай бог половину от этого отпахать
Старый 11.01.2019, 22:06   #82
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
хваленый Тюмень Премиум
Юзаю Тюмень Стандарт, третий год, пока норм... варта родная на запасе лежит, но у нее емкость меньше 51 Ач всего, автономка высасывает быстрее. А про премиум да, говорили, что не очень линейка эта.
Старый 11.01.2019, 22:34   #83
Das Auto - golf
почему, есть они, ценник правда не привычный, т.е. не сопоставимый с рынком
Старый 11.01.2019, 22:50   #84
oleg509???
он самый.... не понять, зачем человеку 2 акка...
Старый 11.01.2019, 22:59   #85
Аватар для Роман51
koffick, никто так морочиться не будет! Ради интереса сравнивал оригинальный Иксайд и Иксайд серии Экономи, номер которого написал выше: совпадает абсолютно всё: материал и цвет корпуса, место изготовления, вес до граммов, отличие только одно: наклейка.
Старый 12.01.2019, 11:23   #86
Аватар для ckm
Самое главное не покупать "Актех"! Это говнище еще то. Новый аккумулятор не прожил и года. Ох я и попрыгал вокруг машины прошлую зиму При температуре ближе к -15 шансы завести машину начинают стремиться к нулю. Пару раз я его привозил на зарядку замерзшим.
Старый 12.01.2019, 20:36   #87
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Смешно, но сегодня сдох аккум.
Вышел, открыл водительскую дверь с штатного брелка, сел, зажигание --- приборка поморгала иконками, попикала, релюшки потрещали и на этом как бэ все. При включении зажигания даже бензонасос не включился.
вынес прибор, померил напругу на аккуме - 11,6В...занес на зарядку, стоит уже 8 часов, пока сосет...
К слову - аккумулятор BOSCH Silver Plus S5 002 май 15 года, ни разу не заряжался вне машины....
а, и еще прикол. когда скинул минус с аккума включилась сирена сиги...но звук убогий, как у старой , хриплой утки. покрякала с минуту и затихла. Что ЭТО было, кто в курсе?
Старый 12.01.2019, 21:09   #88
Аватар для Роман51
Сирена с встроенным аккумулятором: орёт при снятии напряжения.
co11ins (12.01.2019)
Старый 12.01.2019, 21:29   #89
Роман51, а то, что реле бензонасоса при 11,6В даже не дернулось тоже нормально?
Вспоминаю старые добрые времена, когда на инжекторной ваз2109 стоит только аккуму еле-еле прокрутить стартер - авто заводилось
Старый 12.01.2019, 21:32   #90
Das Auto - Запорожец
У меня на заводской варте при 11,7 стартовала с первого раза, но тяжеловато
Старый 14.01.2019, 15:56   #91
jstyle911, значит порог 11,6
после суток на зарядке стал как новенький
Старый 15.01.2019, 05:52   #92
Аватар для plark
Прошлой зимой поменял аккумулятор. Штатная Варта (почти 6 лет), при -25 стала как-то не бодро крутить. Ради интереса решил его проверить. Уровень электролита везде в норме, а вот плотность электролита, при полной зарядке, во всех банках ниже нормы ( от 1,21 до 1,24). Развел до положеных 1,28. Ну и если китайский приборчик не врет, то аккум оказался жив на 75%. Теперь эксплуатирую два. Так что не спешите расставаться со своими старыми аккумуляторами.
Старый 15.01.2019, 11:05   #93
Аватар для Kucher9tor
Das Auto - VW golf V GTI
у меня, как температура приблизилась к нулю, стал плохо заводиться, напряжение смотрел через ELM327 (хз верить ему или нет) что-то около 11,7 показывал поле ночи. Подумал, ну его нахрен и купил новый аккум, оказывается тачка так бодро заводиться может
Kucher9tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 15:00   #94
Сообщение от Kucher9tor Посмотреть сообщение
это конечно мало. нормальная напруга покоя в районе 12,5. я всегда стараюсь до последнего насиловать аккум, доливаю, заряжаю...уж если ничего не помогает - в утиль
Старый 15.01.2019, 15:50   #95
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
На волне данной проблемы приехал к брату - у него Гольф 6 2010 года, аккум оригинальный, ни разу не менялся, не заряжался отдельно. И по размерам какой то маленький. Оторвал наклейку, выкрутил пробки - электролит на месте, уровень норм, даже долива не требует. Как так то?)
кальциевый
Старый 15.01.2019, 16:18   #96
не мог себе этого позволить, т.к. на тачке езжу к корпоративному автобусу, если опоздаю, до придётся пилить 70км на своей тачке))
А так да, если б не такой график, тоже можно было поиздеваться над аккумом. Когда вытащил его, тоже увидел что жидкость на минимуме или даже меньше.
Старый 15.01.2019, 16:25   #97
Главное, чтобы не раздутый был )) Я своего когда вытащил, все бока были как пузо котика
Старый 15.01.2019, 19:30   #98
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
это который варта?
Старый 15.01.2019, 19:46   #99
nightbf, дык тюменский премиум тоже кальциевый - мы про него с Andrewsss "вещаем" Это странно, что уровень электролита падает...
Старый 15.01.2019, 19:47   #100
это который варта?
ага, 6 лет отработал ) в этом году поменял
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
