Старый 02.03.2016, 18:39   #21
Das Auto - vw tiguan 2015
По умолчанию Проблема при замене RCD310
Всем привет, нужна помощь, заказывал у китайца головное устройство, получается вроде как со стандартным разъёмом, однако при замене оказалось что оригинальные разъёмы не подходят под стандартные (см. фото) т.е питание в оригинале сделано не совсем стандартно. Какой выход в данной ситуации может быть? отправлять головное устройство обратно? или как то можно установить, так чтобы это не повлияло на гаранию?
(на фото оригинальное головное устройство снизу)
Тип файла: jpg WP_20160229_11_24_18_Rich_LI.jpg (293.5 Кб, 64 просмотров)
guned2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 18:53   #22
Аватар для fand
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
Что Вы имеете ввиду под оригинальным, а что под стандартным?
На фото вверху правильный разъем для авто платформы PQ35...
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
fand вне форума   Ответить с цитированием
guned2 (03.03.2016)
Старый 02.03.2016, 19:02   #23
Сообщение от fand Посмотреть сообщение
а внизу тот разъем который установлен по факту в моём авто, tiguan 2015
мб, подскжешь какой это разъем?
Старый 02.03.2016, 19:09   #24
Аватар для fand
на тиге 15г. уже нет RCD и RNS, там все несколько по другому. Соотв. разъемы разные.
вот например
на RCD стоит стандартный квадлок.
guned2 (03.03.2016)
Старый 02.03.2016, 20:04   #25
вот например
в комплектации в акте приема передачи написано rcd310, в сети смотрел - ГУ выглядит также как rcd 310
но разъемы такие как в вашей ссыле, верно.
Старый 02.03.2016, 20:44   #26
блин, только так и не пойму как решить вопрос, наверное придется возвращать китайцу через спор ГУ
Старый 02.03.2016, 21:41   #27
Сообщение от guned2 Посмотреть сообщение
по ссылке выше ищутся два крупных разьёма: старый и новый квадлоки. Соединяются в переходник. Вопрос только будет ли полноценно работать китай с новой платформой ваг.
guned2 (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 00:08   #28
sk_npzao,
fand,
спасибо, разобрался! буду думать.
Старый 15.05.2016, 00:37   #29
Das Auto - Golf VI 1.6 2010г.
По умолчанию RCD 310 подключение к CAN
Здравствуйте.
Нужен совет, надеюсь подскажите)
Купил Гольф 6 с установленной 1din магнитолой, но бывший хозяин отдал штатную 2din - RCD 310
Поставил я штатную магнитолу, подключил aux, работает. Но каждый раз запрашивает код. Как я понял нужно подключить магнитолу к CAN и прописать что то в 56 блоке?
Просмотрел кучу статей и инструкций, как подключаться к CAN, но везде по Polo. В блок, возле педалий подключаются 3 разъема Белый, черный и оранжевый, а у Polo 2 белый и черный.
Хотел я подключить CAN в белый 20 и 21 контакт, но 21 занят ( фото прилагаю 4 с лева) и теперь не знаю что делать.
Кто что скажет?
Тип файла: jpg iGqMGn6VGXs.jpg (253.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 1zGvL5Jt4Z8.jpg (267.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 676eb18s-960.jpg (197.0 Кб, 19 просмотров)
khabibullin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 01:29   #30
Das Auto - Skoda
в Гольф6 вся проводка для правильной работы RCD310 уже в район магнитолы должна быть проведена. Ищите в жгуте на магнитолу 2 провода, рыжий с зеленой полосой (это Can+) и рыжий без полосы или с темной полосой (Can-).
с блока ВСМ фото которого Вы вывесили, брать кан не нужно.
Каждый раз запрашивает код - видимо еще питание как-то неправильно подключено.
лучше выложите фото разъема квадлок (который большой квадратный, в магнитолу втыкается) чтобы было понятно какие провода к нему подходят и куда.
Нужна та часть где питание и CAN (там где динамики - не нужно)
khabibullin (15.05.2016)
Старый 15.05.2016, 13:35   #31
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
Первый раз, когда я полез в проводку, мной был замечены разьемы толкьо под 1 din магнитолу.
Я купил переходник http://technopoint.ru/catalog/i66764...r-intro-afo-05
Сейчас я разматал изаленту и увидел там полный бардак)
Прикрепляю фото проводов из штатной скрутки, там нет как вы говорите рыжего с зеленой полосой и рыжего без полосы или с темной полосой.
Тип файла: jpg квадлок с верху.jpg (279.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg квадлок с низу.jpg (284.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg провода из штатной обмотки.jpg (284.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg провода в разъеме под магнитолу 1din.jpg (279.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg скрутка проводов из штатной обмотки на переходник под 1din.jpg (287.1 Кб, 36 просмотров)
Старый 15.05.2016, 15:26   #32
Das Auto - Golf6 2011 cax мкпп
На последней фотке витая пара откусанная --- оранжево-фиолетовый и оранжево -коричневый
Kobalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 15:34   #33
Сообщение от Kobalt Посмотреть сообщение
Эти два провода на CAN?
Какой из них минус, а какой плюс?) и куда их подключать?)
Старый 15.05.2016, 17:49   #34
Сообщение от khabibullin Посмотреть сообщение
Да ,на can. Оранжево-фиолетовый - can+
На 310 должна быть наклейка с видом разъема
Старый 15.05.2016, 18:13   #35
Сделал по этой картинке. Всем Спасибо)
Тип файла: jpg F7jR_skrC9k.jpg (279.4 Кб, 40 просмотров)
Старый 31.05.2019, 23:09   #36
Das Auto - Volkswagen golf 6, 1.6 tdi CAYC,2010
По умолчанию Замена магнитолы на RCD310
Вечер добрый. Имеется golf 6, при покупке от прошлого владельца осталась магнитола(какая-то обычная, не штатная), на машине с завода штатная магнитола не стояла. Имеется так же RCD-310 снятая с Seat Altea XL 10-го года.
Можно ли установить rcd просто подключив через переходник iso-vag? Какие есть подводные камни, читал что нужно помимо этого переходника вроде как подключаться к кан-шине и нужно ли будет лезть в кодировку машины?
Заранее всех благодарю, не ругайте если затупил, новичок)
roma3348 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
