Старый 10.02.2012, 13:18   #61
Das Auto - auto
Сообщение от batuga Посмотреть сообщение
У меня стало работать "проводи меня домой"! Без замены переключателя
И в чём новость то? в отчете это и сказано. Проводи меня домой" у всех так работает. Я говорил что для "встреть меня возможно нужна замена переключателя
batuga (10.02.2012)
Старый 10.02.2012, 19:03   #62
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
понял.........:D
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 22:56   #63
Аватар для batuga
Поменял переключатель на с режимом Авто. Встреча не работает.
Старый 24.12.2012, 11:57   #64
Аватар для stgrey
Das Auto - Golf Comfortline 1.6 Graphit
Всем привет!
Подскажите как активировать провожалку домой, у меня MFA+, но в меню нет такого подраздела?
Golf Comfortline 1.6 Graphit Родился 10.11.12 Забрал 15.12.12 Наслаждаюсь WVWZZZ1KZDW115238
stgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:45   #65
Аватар для Андрей74
первый пост читал ?
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 09.03.2013, 22:13   #66
Аватар для sirrust
Das Auto - VW Jetta VI 1.4 (122) DSG, 2012г.в. VW Golf V GTSport 1.6, 2008г.в.
Ты поменял только сам переключатель? или же поставил еще датчик света?
sirrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 08:26   #67
Аватар для batuga
Сообщение от sirrust Посмотреть сообщение
только переключатель. под датчик света нужно еще стекло поменять....
"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." Агусто Пиночет.
Старый 10.03.2013, 09:19   #68
Аватар для sirrust
Может из за отсутствия датчика и не заработал режим Встреча?
Старый 10.03.2013, 20:33   #69
Аватар для batuga
Все может быть...
Старый 12.09.2013, 11:15   #70
Аватар для 6ejlko
Das Auto - 1.2 TSI 105hp
Может получилось у кого?
6ejlko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 13:12   #71
Аватар для BeaViS
я полагаю, что да.
ибо он определяет, что надо включить только когда переключатель света в режиме авто и только когда темно
Жень, поставь датчик света :) не так много и стоит :)
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ----------
Сообщение от 6ejlko Посмотреть сообщение
вряд ли :)
Старый 17.03.2014, 22:58   #72
Das Auto - vw golf 1.2 TSI DSG 2012
есть продвижения по этому вопросу при замене переключателя?
AudioBah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:02   #73
Аватар для Johnny_da_man
Das Auto - 1.6 BSE 2010 декабрь
у китайцев есть вариант, но он как бэ не оригинальный, по этому врядли работать будет.
1) http://www.aliexpress.com/item/V…t-m...560774798.html - возможно подойдет нам, когда на polo ставят все работает.на драйве есть отчет.
Спросил у китайцев подойдет ли на 6ой гольф, они отправляют на вариант #2
2) https://www.drive2.ru/cars/volkswage...urnal/3239023/
человек себе поставил, все работает, но не понятно можно ли реализовать leaving home с ним.
У кого какие мысли?
Johnny_da_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 22:43   #74
Das Auto - 2011 Гольф 6 1,4 TSI 6 МКПП
Johnny_da_man, я думаю надо найти первопроходца, который купит и попробует данный девайс. идея хорошая, но будет ли она работать вот ? я бы попробывал но с али не разу не сталкивался!
Николас16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:18   #75
да, думаю попробовать, но пока $ ушли на дицканы -))
Старый 21.05.2014, 15:51   #76
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Активировал coming home/leaving home на своем scirocco mk3. Датчика света нет, переключатель света без положения auto. В ваг-коме тупо поставили галочки напротив соответствующих пунктов, положение света стоит в ближнем. По уходе, серез определенное время все гаснет. И аналогично когда прихожу - освещает дорогу.
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 15:52   #77
Сообщение от stevedore Посмотреть сообщение
Интересно....блин у мну чет пока не заработало-((
Старый 21.05.2014, 15:58   #78
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
у меня ксенон, тоже не горит когда ухожу, датчика света нет. Если нажать дальний и выйти он светит 30 сек, потом отключается.
Старый 21.05.2014, 15:58   #79
Сообщение от Johnny_da_man Посмотреть сообщение
Должно заработать. Переключатель света остается в положении "ближний"? Не думаю что в сирокко и гольфе есть разница существенная.
Старый 05.06.2014, 12:09   #80
Аватар для sirrust
блоки разные, поэтому у сирокко работает, а на молодых версиях уже не работает, так как фрицы урезали эти фитчи.
У меня на гольфе 5 2008 г.в. тоже работало без проблем и без датчика света, и проважал при закрытие авто и встречала со снятия с охранки.
На джетте 6 2013 г.в. этой фитчи нет уже, блок урезанный стоит, можно активировать только проводи меня, и то работает через моргание дальним светом.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
