Старый 06.02.2012, 22:05   #181
Аватар для SmOKe
Das Auto - Golf IV -> Golf VI
Ребят, не подскажите! Машина без датчика света. Установил переключатель с АВТО. В режиме авто горит ближний, а можно сделать, что бы туманки горели?
SmOKe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 10:48   #182
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от SmOKe Посмотреть сообщение
Да, можно активировать дневной свет в комбинациях:
- только ближний
- только туманки
- ближний и туманки
См. ниже куда лезть:
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
batuga (17.07.2012), dragonbreed (09.02.2012), izuver (25.02.2012), Perikov (04.09.2012), SmOKe (07.02.2012)
Старый 12.02.2012, 18:26   #183
Das Auto - jetta 1.6 мкп 2009г
В ближний постакил ксенон.
Активирована фича "Coming & Leaving Home".
Как ее перевести на ПТФ или дальний подскажите плиз.
vitulla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 18:59   #184
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
vitulla, через ПТФ сообщение над Вашим, через дальний никак.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 19:51   #185
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
Это дневной свет и у меня он в ПТФ-50%, а я о "встретить-проводить домой"
Старый 12.02.2012, 20:02   #186
Das Auto - auto
Да что ж все такие ленивые и не кто не знает кнопку поиск.......
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=23526
Старый 12.02.2012, 20:38   #187
У меня все другое http://s46.radikal.ru/i111/0906/b8/689b90f4a789.jpg
Старый 12.02.2012, 20:42   #188
Das Auto - auto
vitulla, ну дак есть ведь шнурок у вас, возьми те да поройтесь в блоках и если это есть то найдете... делов то на 10 минут..
Старый 12.02.2012, 20:46   #189
Спасибо за помощь.
Старый 12.02.2012, 20:50   #190
Das Auto - auto
vitulla, лично я не могу не чем помочь, у меня не джета...
Может кто и подскажет.
Но пойти и порыться в блоках не трудно, там всё интуитивно понятно..
Старый 12.02.2012, 21:24   #191
Cartman,
Так рылся конечно и не нашел, или не понял, поэтому и спрашиваю.
Старый 12.02.2012, 22:09   #192
Клубный ХоттVAGыч
vitulla, http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70902 п.18
Старый 12.02.2012, 22:34   #193
BlackWolf, Спасибо, походу у меня это сделать нельзя, а жаль.
Старый 15.02.2012, 21:45   #194
Аватар для SSW
Das Auto - нет
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
Поясните-Какой свет лучше или предпочтительней или экономичней-скандинавский(сейчас у меня) или американский?!Спасибо!
Старый 17.02.2012, 16:11   #195
Аватар для Кукиш
SSW,Ну так если в североамериканском горит всего 2 лампы, а в скандинавском ВСЕ лампы, и вся подсветка приборки, то наверное все же экономичнее американский. И с точки зрения расхода бензина, и с точки зрения срока службы ламп.
bender72 (17.02.2012), SSW (18.02.2012)
Старый 03.04.2012, 15:57   #196
Аватар для YDALEC
Das Auto - Golf V tsi
ребят подскажите поставил ксенон хелла в ближний и оптику хелла , активировал ваг комом что стоит ксенон без шторок и снял диагностику с ближнего, и теперь наблюдаю такую картину: утром завожу включаю ксенон а он у меня вспыхивает и гаснет , то весь сразу , то по одной фаре, вконце концов включается тырканьем ручки , и потом нормально в течение дня если машину на долго не оставлять , уже умаил меня этот процесс , может кто подскажет ,. может диагностика не отключается полностью,
машина гольф 5 GT 2008г.
YDALEC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:34   #197
Аватар для YDALEC
ребят помогите по верхнему посту , всю голову уже сломал
Старый 07.04.2012, 20:48   #198
Аватар для палыч54
Das Auto - Гольф плюс 1,6BSE DSG-7. Джетта 1.4т 6ст хайлайн
URsuS, Вот нашел кое что по датчику света, почитай, может пригодится:
Применительно к А5 FL
Сегодня "откатал" срабатывание на пепелаце... . Очень доволен! Изменение значений "порогов" ничего не дали (в тех значениях, что указаны в LCodere - 20%, 40%, 60%). Меньше ставить нельзя - произойдёт деактивация функций. "Повышение" более 60% не проверял...
В подблоке 1K0 955 559 ("датчик дождя и света") блока 09 центральной электроники, заходим в длинное кодирование. У меня был заводской код 0730ED.
Примечание: Заводские значения могут отличаться от типа лобового стекла!
Меняем значение 30 (в первом байте) на 02! Выставил это значение и дождался автоматического включения "Дневного света" (когда сумерки "сгустились") для "чистоты" значения. Так же проверял все значения от 30 и до 01 по мере "сгущения" сумерек.
"Активная" регулировка (отклик) была замечена в пределах 01 - 10 в первом байте. Более 10 уже не имеет смысла повышать ИМХО - срабатывает как и с завода со значением 30 (48%).
Есть одна тонкость в регулировке и "подстройке под себя"....
При выставлении более высокого значения (от того что у вас стоит) - происходит срабатывание датчика.
При выставлении более низкого значения - срабатывания датчика (потухания "дневного света") не происходит (!), так как датчик ещё не "адаптировался"...
Пришёл к такому "сценарию"...Если выставляю более низкое значение (кодирование принято) - то выключаю зажигание и вытаскиваю ключ...жду около 30-60сек, вставляю ключ включаю зажигание - смотрю "отработку" датчика. Ноут не выключаю, из VCDS не "выхожу" (как в анекдоте... ), шнурок при этом не вытаскиваю из машины (не знаю может так не правильно - со шнурком)
Дневник пробы кодировок 1 байта
29 августа - код 02 (0702ED)
Погода - сплошная облачнасть, дождь. Сработал в 20:45
30 августа - код 02 (0702ED)
Погода - переменная облачность, без дождя. Сработал в 20:50
Отзыв: включение происходит "поздновато", хотя замечено постоянство времени "отработки" датчика. Немного "не уютно", когда уже темно в машине, а приборка и подсветка кнопок - не горит. наверное надо менять...повышая "чутьё". Да..замечу - у меня передние окна затонированы на 15%, задние - на 20%, заднее-багажника - 20%, поэтому немного темнее в салоне, чем без тонировки...
31 августа - код 05 (0705ED)
Погода - ясно. Сработал в 20:30
Ну вот ...совсем другое дело! "Отрезок" времени довольно короткий, между "неуютностью" сумерек в машине и зажиганием приборки с "Ближним".
Покатаюсь пока так... Замечаний по погасанию и зажиганию "ближнего" нет - абсолютно! Нет не нужных срабатываний при проезде навесов, деревьев и прочих не существенных "затемнителей".
2 сентября - код 05 (0705ED)
Погода - ясно, не значительная облачность. Сработал в 20:18
Есть замечание...может глюк. При включении вручную - "ближнего", а потом перевода в AUTO, потухание "ближнего" не происходит... После выключения двигателя и повторного включения зажигания, "ближний" не зажигается.
3 сентября - код 05 (0705ED)
Погода- сплошная облачность (днём)
То что "выявил" вчера оказалось действительно глюком... Я уже потом догадался, так как дворники иногда "тёрли" по сухому стеклу. Оказывается пылинки "сели" на стекло.
Сегодня всё нормально - без замечаний в течении дня. Включал-выключал вручную "ближний", датчик срабатывает (выключая "ближний") верно определяя освещённость.
Сработал датчик в 20:15 (при переменной облачности).
4 сентября - код 05 (0705ED)
Погода - ясно, не значительная облачность. Сработал в 20:25
12 сентября - код 05 (0705ED)
Погода - ясно, не значительная облачность. Сработал в 19:58
Никаких замечаний...
Заканчиваю тестирование, так как "поведением" датчика света полностью удовлетворён.
Каждый может подстроить под себя...."пределы" я описал выше.
Всё!
Инфа от шкодоводов
Cartman.Огромное спасибо ,тоже выставил третий параметр 80% .Датчик света заработал как мне и хотелось.Сегодня проверил было пасмурно местами дождь и фарки были всегда включены, а раньше в такую же погоду только дневные огни.
Последний раз редактировалось палыч54; 07.04.2012 в 20:50.
палыч54 вне форума   Ответить с цитированием
izuver (15.05.2012)
Старый 07.04.2012, 21:23   #199
Аватар для Кукиш
Сообщение от YDALEC Посмотреть сообщение
ребят подскажите поставил ксенон хелла в ближний и оптику хелла , активировал ваг комом что стоит ксенон без шторок и снял диагностику с ближнего, и теперь наблюдаю такую картину: утром завожу включаю ксенон а он у меня вспыхивает и гаснет , то весь сразу , то по одной фаре, вконце концов включается тырканьем ручки , и потом нормально в течение дня если машину на долго не оставлять , уже умаил меня этот процесс , может кто подскажет ,. может диагностика не отключается полностью, машина гольф 5 GT 2008г.
Это у тебя блоки розжига барахлят. Прогреваются, и начинают работать.
Старый 02.05.2012, 18:26   #200
Аватар для палыч54
Привет всем .Вот установил в18 байте 9 блока 43 и вот что получилось,вместе с дневными огнями горят все габариты и перед и зад без ошибок.Можно ли сделать что бы горели только задние. И вот что ещё происходит при вкл дневном или габариты ,при открывании крышки багажника тухнут внешние кольца габаритов,горит только центр при закрывании снова загораются.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
