27.12.2016, 07:49 | #201 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Поменял на 96 т.км.
Но вибрация на холодную и гул при интенсивном разгоне появились примерно на 80 т.км. |
06.03.2017, 11:08 | #202 | |||
подниму немного тему. перечитал всю, но так и не понял одного - есть ли какой-то общий симптом, указывающий что нужно менять опору?
некоторые описывают стук или какие то вибрации. при это как переключаются передачи? т.е. вот отпускаешь плавно педаль сцепления на 1-2-3 передачах. если небольшой удар (толчок) - это смотреть в сторону опоры или в сторону выжимного/диска? |
06.03.2017, 11:29 | #203 | |||
Das Auto - TSI
Поменял на 100.000 golf, 95.000 skoda. Симптомы, это что типа стука при переключении передач или трогании. Трогаться как раз резко надо чтобы проверить работу опоры. Можно покачать двигатель самостоятельно. Еще как вариант снять аккум и попробовать заглянуть под площадку с ним (хотя ее тоже лучше снять), коробка должна быть параллельно относительно опоры и не заваливаться вниз.
06.03.2017, 11:54 | #204 | |||
ну вот походу и у меня умирает подушка значит.... только передачи переключаются без стука - туговато немного правда первые 3
06.03.2017, 13:31 | #205 | |||
Das Auto - TSI
Если пробег больше 80.000 то с большой вероятностью ее менять, это на всех продуктах VAG так )))) Впринципе это такой же расходник, только с большим сроком службы. Цена вопроса замены не велика
06.03.2017, 13:35 | #206 | |||
06.03.2017, 15:12 | #207 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Только замена одной опоры может не все звуки убрать. Правая то со временем жестче не становится.
06.03.2017, 15:41 | #208 | |||
Das Auto - TSI
VW-Kaluga, да, еще опора которая снизу, но они вроде как дольше ходят.
06.03.2017, 16:52 | #209 | |||
правая - это которая считается гидроопора? (она с антифризом внутри)
и у меня симптомы такие: едешь например на 4-5 передаче на нормальных для дизеля оборотах (1800-2000), убираешь резко ногу с педали газа - и толчок. нажимаешь резко педаль газа - снова толчок (это все без выжима сцепления) |
07.03.2017, 09:01 | #210 | |||
Если нет стуков и скрипов, то возможен низкочастотный гул, как у спортивного авто.
Заметно особенно на 5 передаче после 100 км/ч по нагрузкой. Правая-гидро. Есть и левая гидро от Ауди ТТ. Себе в конце лета планирую поставить обе от ТТ, под замену ГРМ подгоню. |
07.03.2017, 09:17 | #211 | |||
VW-Kaluga, мои симптомы как описал выше:
при переключении 1-2-3 передачи - не включаются уже плавно. как бы плавно не отпускал педаль сцепления - все равно есть какой-то толчок. и когда едешь на передаче (4 или 5) если резко убрать ногу с педали газа и потом через промежуток времени резко нажать - так же удары. и да - на 5-ой передаче есть гул небольшой. при чем достаточно на 100км/ч ехать на нейтрали как гул пропадает значит эта злосчастная верхняя опора? |
07.03.2017, 10:02 | #212 | |||
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
А на 1.2 tsi с механикой никто не менял эту опору? Оригинал 1K0199555CA. Может быть, также есть гидроопора на замену?
07.03.2017, 11:54 | #213 | ||||
Гул скорее от просевших опор двигателя. Но это было в моем случае. |
07.03.2017, 12:55 | #214 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | MatriXP (07.03.2017) |
07.03.2017, 13:01 | #215 | ||||
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
07.03.2017, 17:29 | #216 | |||
07.03.2017, 17:32 | #217 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Номерок левой гидроопоры подскажите...
"В стельку трезвый"
08.03.2017, 13:03 | #218 | |||
08.03.2017, 13:31 | #219 | |||
08.03.2017, 16:17 | #220 | |||
"В стельку трезвый"
