Старый 22.09.2020, 14:05   #15581
Das Auto - Golf+1,6/2012 DSG
По умолчанию Машине 8 лет, рекоммендации сервиса
При прохождении ТО
Были даны рекоммендации:
1) Замена центрального хомута выхлопной трубы
2) Замена сайлентблоков подрамника
3) Замена нижней опоры ДВС
Делать?
Я был не готов сразу и пока отказался....
Dimagplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 00:29   #15582
Сообщение от Dimagplus Посмотреть сообщение
При прохождении ТО
Делать?
Нуачо не делать то, если рекомендуют?) Хомут тож менял в июле, возраст машины такой же. Он реально знатно поржавел, замена недорогая. Сайленты подрамника могли показать, сильно ли рваные. По нижней опоре ДВС не подскажу.
Старый 23.09.2020, 08:48   #15583
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
При прохождении ТО
Делать?
Рекомендации могут иметь разную цель:
1) Действительно всё почти плохо.
2) Надавить клиенту "на мозг" - вдруг дрогнет и согласится. Вроде как и не прямой "развод" получается. На ТО всегда присутствую лично. Есть трещина? - Покажи! Недавно приятелю на гарантийной КИА с пробегом 12 т.км. ОД на ТО предложил проточить торм., диски, "обработать болты регулировки сх/развала" (?) и отрегулировать его же (причем это всё без проверки оного и каких либо подозрений на неисправность).
За 360 т.км. пробега, я менял этот хомут 1 раз, при снятии системы для замены "гофр" на "штанах" (прогар одной случился).
Опоры и сайленты не менял еще ни разу. Каждый раз прошу проверить на ТО и у ОД, и на другом сервисе, везде только рекомендация, но говорят "еще походят".
П.С. Хомут, если действительно сгнил, бери только оригинальный. Все аналоги сгнивают моментально. Я, когда гофры менял, решил сэкономить - через год поменял на ориг., т.к. не родной (фирму не помню, коробочка красно-синяя) превратился в слоеный торт - ржавчина хлопьями. Оригинал уже 3 года отходил и ТТТ.
Удачи на дорогах!
Старый 23.09.2020, 09:38   #15584
Состояние хомута, 2012 год.
Старый 23.09.2020, 10:05   #15585
Das Auto - Golf 6+12г.
sheff,
тоже 2012 г такое же состояние менял в июле в нашем сервесе,оригинал.
sheff (23.09.2020)
Старый 23.09.2020, 13:01   #15586
Сообщение от Alapupiy Посмотреть сообщение
Удачи на дорогах!
Еще была рекомендация по подшипникам, а я недавно ступицу менял в другом сервисе.
Странно, не могла она за месяц ушататься. Говорят там как то подкрутить можно, но ОД видимо не умеет?!
Старый 23.09.2020, 13:43   #15587
Аватар для Alapupiy
Про подкрутить не в курсе, может кто из клубней знает...
Я бы проверил в другом сервисе, а если задняя - самому просто.
По поводу ступицы: Если брак, то могла. У меня на гарантии еще умерли 1 задняя (на 30 т.км) и обе передние почти одновременно (на 37 т.км.). ОД заменил по гарантии без вопросов (вылет дисков только проверили, т.к. стоят не родные). Вторая задняя отходила без проблем, до следующей замены всех по кругу (пробег не вспомню уже, но до фига). Ступицы ставил только оригинал.
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ----------
Это судя по всему оригинал и "Это норма!" (С). Так вот, у меня на не родном и сама муфта (или как его... бандаж) через год был такой же как здесь стяжные хомуты.
Старый 05.10.2020, 16:58   #15588
вопрос к знатокам
предстоит замена задних колодок с дисками на задней оси
давно куплены колодки АТЕ (простые, не керамика)
какие диски к ним подобрать?
Текстар, Феродо или раскошелиться и брать АТЕ?
сейчас стоит сет диски Текстар + колодки Бош. вроде норм, но скрипят при деликатном нажатии (но вина видимо либо в тросе ручника, либо в ступице)
Старый 05.10.2020, 18:59   #15589
Аватар для Never
вопрос к знатокам
У меня задние диски 2 замены(по 100т.км) стояли Textar. Но и колодки тоже такие же. Вот передние диски после замены на 120 поставил Textar, а колодки были ATE. При плавном торможении писчали.
sergey-bartex (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 06:33   #15590
ATE + ATE
jstyle911 (21.10.2020), sergey-bartex (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 09:22   #15591
все, куплены АТЕ. будем посмотреть)
Старый 21.10.2020, 11:50   #15592
Das Auto - Golf VI CAXA
Добрый день!
Форумчане, стал обладателем великолепного гольф 6 1,4 CAXA, но с небольшим нюансом)) битый в мордочку)
Подскажите пжл, подойдет ли ноускат(а в частности радиаторы и места их соединения) от CAVD к CAXA?
Я так понял от 1,6 мне не подойдет по причине того что у 1,6 один радиатор ОЖ, а у меня два. Вот теперь ломаю голову подойдет ли от CAVD
Santyago_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 20:06   #15593
Das Auto - golf 1,6 bse 2010
Добрый вечер!
Прошу совета, сломались крепления на решетке ПТФ, думаю о покупке новых. Подскажите, есть ли смысл смотреть в сторону аналогов или брать только б/у оригинал? Многие жалуются, что аналоги нормально не встают на машину
Sensine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 20:15   #15594
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 19.12.2021 в 18:09.
Старый 29.10.2020, 12:16   #15595
Аватар для Nash13
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Писал тут выше по текущие двери,
Я честно говоря уже сам ахреневаю, были дожди неделю назад, ни одной капли ни в салоне, ни на уплотнителях и еще помыл мойкой ВД, специально лил везде, 0 воды - жесть. И что менять? ))))) уплотнители, колонки менять/клеить - немецкая фантастика
Машину пора менять)
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
jstyle911 (31.10.2020)
Старый 30.10.2020, 22:47   #15596
jstyle911, литьт надо без ВД, а просто лить на стекла задних дверей.
Основная проблема это герметос щита эсп и колонка, он просто уже ссохся.
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
Sensine, Аналоги одноразовые, проверено.
Старый 31.10.2020, 12:31   #15597
Аватар для р992со
Das Auto - golf6, 1,4tsi, 2012
Сообщение от Sensine Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
хром с ободка вокруг ПТФ облез за одну зиму (можно аккуратно переставить с родной, если целый). фирму не помню - Китай какой-то. а так встала нормально
р992со вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 17:20   #15598
Старый 02.11.2020, 15:45   #15599
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Добрый вечер!
Лучше оригинал. Все элементы кузова не оригинальные обычно встают криво, либо вообще не встают (по своему опыту скажу)
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 10:58   #15600
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CGGA, 5K1, 2011
Доброго всем дня, подскажите как определить модель двигателя, в ПТС написано CGG потом ни А ни В нет, как узнать это BCA или BUD. Двиг 1,4 80л.с. механника, гольф6 2011 г.в.
Миша Ч вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
