Старый 05.07.2020, 21:58   #4141
Аватар для Nash13
Сообщение от Алексей1985 Посмотреть сообщение
кто,что посоветует?
Возьми два диска и поставь на одну ось,чтобы не было дисбаланса. ничего страшного в этом нет.тут народ годами на разношироких колесах катает.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 19:58   #4142
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
У меня 205/50 на 7,5j
Поставил OZ superleggera 17 7j,и резину bridgestone potenza adrenalin 205-50-17.Это просто бомба,резина сказка,сидит даже немного бубликом(не понимаю кто советует на эту ширину диска 225
Думал она будет жеская и шумная,но она даже комфортней прошлой 16 от гудиар.
Когда взял диск в руки офигел,6.89 кг.
Пряник,спасибо
Тип файла: jpg IMG20200720170747.jpg (332.8 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20200720163217.jpg (316.9 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20200720163255.jpg (327.4 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20200720172219.jpg (308.8 Кб, 115 просмотров)
Старый 20.07.2020, 20:44   #4143
Das Auto - VW Golf VII
Поставил OZ superleggera 17....
Катать раз в год будешь
Nash13 (22.07.2020)
Старый 20.07.2020, 20:48   #4144
Я их с Японии взял,они в идеале при прокрутке,прошли не мало,нет следов ремонта.Не надо пугать)
Читал я про байки,что они пластилиновые,но там у одних плохо,а у других все нормально,за много лет.Может озы не настоящие,или водятлы такиеВ интернете много любителей впарить реплику по цене оригинала,потом,проблемы.
Последний раз редактировалось kostet; 20.07.2020 в 20:51.
Старый 20.07.2020, 21:41   #4145
Das Auto - Запорожец
Пряник,спасибо
Гудир гудиру рознь, перешел с 17 мишлен пилотспорт 4 на 18 гудир ф1 ассиметрикс 5 - это небо и земля, мишлен в сравнении с ней отстой. Бридж раньше стоял дубовая но зато стирается медленно
А так, на вкус и цвет все фломастеры разные
Старый 30.07.2020, 09:45   #4146
Das Auto - Golf 7
всем привет! нужен совет знатоков.....
3 года назад купил 4 диска, год назад один разбил - восстановлению не подлежит((
поставил запаску, пока езжу на ней, так как купить аналогичный не могу, завод перестал выпускать, а в магазинах давно нет в наличии.
как то на днях увидел их в продаже. обрадовался стал заказывать, но обратил внимание что один из размеров не совпадает( мои 7х17 5х112 ЕТ 43, а в продаже были 7х17 5х112 ЕТ 40.
позвонил продавцу, тот говорит ничего страшного, типа 3 мм всего разница - ерунда. но вот что то сомневаюсь.... так как одно колесо будет отличаться и это может сказаться на езде. кто,что посоветует?
У меня огромное подозрение что кто то из вас , что то путает - или Вы , или продавец ))) Я думаю вылет все же на дисках будет один и тот же - не припомню чтобы производитель одни и те же диски с разным вылетом делал (да и ещё и с разницей в 3 мм)))) . Но ! Даже если это так , и чудо возможно , то поставив их (как уже правильно сказали) на одну ось вы не только не почуствуете оазницу , но даже и не увидете ее ... Вооруженным глазом ))
v@lentin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 11:11   #4147
Das Auto - .
Сообщение от v@lentin Посмотреть сообщение
Выпускают ,сам лично сталкивался,все идентично кроме вылета.
И это не по феншую будет )
Старый 20.09.2020, 16:23   #4148
Аватар для AleXtream
Das Auto - Golf7 1.4 dsg,X5 E70 40d,Octavia A7
После долгих размышлений взял эти диски.Salvador r17.очень нравятся
Тип файла: jpg 20200920_182114.jpg (328.3 Кб, 143 просмотров)
AleXtream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 20:44   #4149
Аватар для LEXX1982
AleXtream, Классные! Поделюсь своими DEZENT L
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ----------
Последний раз редактировалось LEXX1982; 20.09.2020 в 20:47.
Старый 28.01.2021, 17:48   #4150
Das Auto - golf 7
Алексей1985, можно со ступичной части сфрезеровать по 3мм у твоих те что в живых после препятствия остались! или же зкакзать проставку 3 мм на новый диск.
а у меня вопрос... у тебя 1,6 не кашляет от таких катков? крутится норм?
superslavka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 19:07   #4151
Das Auto - golf 7
наткнулся на довольно большое количество объявлений продажи дисков на 17 от ауди оригинал...
например каталожный номер 4G0601025A 4G0601025BK
во первых вызывает недоверие утверждение продавцов то - что они кованные
ну и интересно не будут ли задевать за крылья и внутри подкрылок с параметрами
8JX17 ET39 5x112? или возможно но со стрейчем резины что то вроде 205-50 на такую ширину натягивать
наткнулся на драйве про упоминание таких дисков на гольфе - правда это 5 я модель ... https://www.drive2.ru/l/453962238781293103/
Старый 30.01.2021, 12:49   #4152
superslavka, фото покажи привалочной поверхности диска. Сразу будет видно литье или ковка
Старый 02.02.2021, 14:08   #4153
Das Auto - golf 7
а от мерседеса C W204 никто не ставил? вроде там такая же разболтовка 5x112
Старый 03.02.2021, 06:57   #4154
superslavka, я ставил. Всё нормально, но вылет ЕТ40 при ширине диска 7 дюймов - колеса чуть-чуть шире, чем по заводским спекам, где-то на 10 мм. Масса диска 7 кг. Болты - сфера, разболтовка 5х112. Нужны центровочные кольца с 66.6 мм на 57.1 мм - покупал на Али
Старый 17.02.2021, 17:19   #4155
Das Auto - golf 7
Выбирал между 2я лотами — этот Слик и АG (оч похожий дизайн и меньшая цена)
связался с АГ, узнал, что это реально первый покупатель их продает на сайте объявлений, что они в том же цвете как с завода, прислал фото комплекта в новом виде именно те что продавались… но АГ был под W204 c бОльшим диаметром под ступицу а следовательно понадобились бы кольца
ну и почитал отзывы на АГ — мягко говоря так себе
а слики 17 диаметра знакомы мне еще по фф2 си макс — очень очень крепкие — выдержали без последствий для геометрии соскальзывание об бордюр при котором рулевая тяга согнулась буквой Г на 90 градусов
Купил вот такие диски на мой гольф7 + болты и секретки с конусной посадкой М14x1,5 дина свинчивания 28, эксплуатировались ранее на супербе
Ширина 7,5
Вес 8 ровно
думаю поставить на их резину ханкук вентус v12 evo2 215-50-17
Старый 18.02.2021, 13:26   #4156
Вообще без разницы какая ковка, если это полноценная ковка, а не флоуформинг.
Ибо гнётся всё
Старый 19.03.2021, 21:59   #4157
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Всем привет! Сделал реставрацию дисков которые купил в 2013 году после покупки машины, пробег дисков был около 210.000км, на фотках было-стало, делал в диск77.ру
Тип файла: jpg 2021-03-10 12-39-59.jpg (287.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-10 12-40-04.jpg (287.6 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-10 12-40-11.jpg (296.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-18 13-33-54.jpg (301.7 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-18 13-33-56.jpg (288.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-18 13-34-05.jpg (295.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-18 13-34-26.jpg (296.6 Кб, 44 просмотров)
MikaZX (19.03.2021), Namenloss (19.05.2021)
Старый 13.04.2021, 09:06   #4158
Das Auto - VW Golf 7
На гольф7 есть диски от октавии в заводском размере, подскажите, кто ставил, поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось владимир76; 13.04.2021 в 13:08.
rays вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 13:20   #4159
Das Auto - golf 7
ковка Slick L718 17 диаметр 5x112 + Шины Hankook K120 Ventus V12 Evo2 215/50/17
Старый 30.06.2021, 11:13   #4160
Das Auto - VW Golf 7 1.4 ts 2013
Товарищи, помогите с выбором ибо всю голову сломал. Есть резина conti premium contact 6 205/55 r16. Литье разбил еще зимой хочу купить новое но никак не определюсь с выбором. Планирую купить литье с параметрами R16 6,5 et42 (чтобы диск был ближе к торцу арки). Подскажите, в правильную ли сторону я мыслю?
da1m0s вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
