08.12.2013, 13:56 | #41 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
кстати, а цепь сильно трещала при заводке? (каждый раз? как долго? только на холодном моторе?)
08.12.2013, 14:21 | #42 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Немного офтопа, Arcon, как чувствует себя цепь после замены натяжителя?
08.12.2013, 15:39 | #43 | |||
Добряк, честно таких тонкостей не знаю, да и не хочу, тем валом, проблема известная, немного последить за этим, и в случае косяка заменить да и все, для себя так решил... Потом, вроде же при расстяжении, ошибки должны пойти, ошибаюсь возможно
08.12.2013, 15:46 | #44 | |||
Das Auto - Гольф+, TSI, 2010.
08.12.2013, 15:51 | #45 | |||
Минут 5....... Это вы как то подзабили совсем на авто... Или были не в курсе этой проблемы?
08.12.2013, 19:29 | #46 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
каждый пользователь продукта должен знать все нюансы и что двиг не ходит сто тыс? проиводитель же делает авто не для технарей, а для обычных пользователей, котоые не обязаны знать ничего кроме куда заливать бенз и омывайку.
08.12.2013, 19:44 | #47 | |||
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
По Эльзе, кажись, при загибе клапанов у 1,2 ремонт путем замены ГБЦ... :(
08.12.2013, 20:20 | #48 | |||
08.12.2013, 20:48 | #49 | |||
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Да уж. Гольф, машина не для блондинок. ОД надо подумать об открытии курсов для будующих владельцев авто со значком vw. А потом еще и экзамен сдавать на уяснение мат части.
Для меня просто абсурд такая ситуация, что если я поставлю свой авто 1.2ТСИ на передачу, то это может грозить последующим загнутием клапанов и дорогостоящим ремонтом. |
08.12.2013, 20:49 | #50 | |||
Das Auto - Golf+ 1.2tsi 2011
08.12.2013, 20:50 | #51 | |||
в данном случае налицо косяк производителя, выпустившего бракованный товар, только пользователь не проходил то у дилера и на куланц ему рассчитывать не приходится, но даже при прохождении то у официалов итог был бы тот же. пожелаем автору найти нормальный сервис и занедорого отремонтировать авто.
офф: насколько я разбираюсь в цепях, то цепи не тянутся, а изнашивается пара втулка-пластины, появляется зазор, поэтому или материалы неподходящие, или просчет в нагрузках, или изготовление не по технологии. |
08.12.2013, 21:29 | #52 | ||||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
08.12.2013, 22:24 | #53 | |||
08.12.2013, 22:47 | #54 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI
а где-то точнее можно об этом узнать?
интересовался у ОД насчет этого сказали, что выемок на поршнях нет, но это менеджер позвонил в сервис и по телефону узнавал, не было особой уверенности в его словах Golf 6 1.2 TSI 2011 примерно каждый 10 запуск звук как на этом видео такой звук только на горячем\теплом двигателе, на холодном не бывает |
08.12.2013, 22:56 | #55 | |||
Супер добрый модератор
08.12.2013, 23:05 | #56 | ||||
09.12.2013, 17:49 | #57 | |||
на 1.2 при перескоке цепи страдают не только клапана но и блок цилиндров. Автор попал на двигатель в сборе.
09.12.2013, 18:05 | #58 | |||
жаль что так получилось, но имхо, кроилово ведет к попадалову.
За 6 ТО можно было бы выловить предпосылки этой проблемы и решить ее до возникновения. Вполне возможно были бы какие то сервисные акции или хотя бы мастер спросил или рассказал бы про цепь. |
09.12.2013, 19:00 | #59 | |||
Les Paul, думаю, что дело не сколько в не проходении ТО у дилера, а в том, что если сам берешься за обслуживание машины то нужно иметь представление о том, что это тебе под силу. Цепь без симптомов не перескакивает.
10.12.2013, 18:16 | #60 | |||
хорошо цепь перескочила..... клапана загнула......гнет обычно выпускные....ОД будет менять все клапана на цилиндрах или только выпускные...
