Старый 13.03.2020, 14:24   #1781
Аватар для chizhov
А компрессия никуда не девается. Кольца-то компрессионные держат. Я б не сказал, что свечи при 600мл/1000км прям в масле все. Нет, свечи как свечи были.
90% случаев масложора связано с м.с.кольцами и/или направляющими клапанов.
Турба, если и гонит масло, то незначительное количество. По крайней мере, массового исхода турбин на таких пробегах не зафиксировано.
В любом случае, если масло уходить перестало, пусть машина ездит, как говорится, не мешайте механизму работать.
Ну а если жор вернется, то причина скорее всего одна из двух. Или обе.
Старый 13.03.2020, 18:22   #1782
Сообщение от Владимир4380 Посмотреть сообщение
Так, компрессия в норме и свечи не замаслены.
Это как уже писали не показатель. Может и ГБЦ быть дефектной, да и маслосъемные кольца не для компрессии
Старый 16.03.2020, 11:25   #1783
Das Auto - VW GOLF 1.2 2013г
Я тоже так подумал, поэтому и решил поделиться.
Владимир4380 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 19:22   #1784
Das Auto - Golf7, 1,4 TSI 122 л.с., 2013 г.в.
По умолчанию Масложор из-за турбины
Всем привет!
У меня Glf 7 2013 г.в., двигатель 1,4, 122 л.с. CMBA, пробег 113000 км, 2 года назад начал замечать увеличение расхода масла, примерно 1 литр на 1800 км. Со временем расход стал увеличиваться и сейчас резко увеличился до 1,5 литра на 600 км, заметил при езде по трассе и оборотах более 3000. Специалист при диагностике указал на неисправность турбины и порекомендовал для начала поменять картридж турбины, но только не на китай. Какого производителя картриджей для турбины рекомендуете, если кто сталкивался с такой проблемой. Использовал масло кастрол 5w30 LL и только его, 4 года лью разливное.
Evgeniy Erbulat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 20:31   #1785
Специалиста в топку,меняй кольца.
Старый 29.03.2020, 11:30   #1786
Das Auto - VW Golf VII, CMBA, 2012
Проблема не в турбине, у меня тоже CMBA, и тоже лечил масложор заменой колец. Открути свечи и посмотри в цилиндры и тогда увидишь "картину маслом"
Zy@m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 14:04   #1787
Das Auto - 2хGolf 7 CMB 2013 + CZD 2018
+ к списку кольца Mahle 2400р.
Sergio Droccini вне форума   Ответить с цитированием
bambuk341 (08.05.2020), Sportshtany (13.07.2020)
Старый 07.05.2020, 23:37   #1788
Сообщение от Sergio Droccini Посмотреть сообщение
Отдал машину на замену колец.
Забрал машину три дня назад. Проехал 700км, уровень не сдивнулся ни на мм. что получилось в итоге. 18300 сразу купил з/ч. Первоначально была договорённость 20000р работа. По факту, рекомендовали заменить направляющие клапанов, плюс 5000р изготовление и 5000р установка. Также под замену 4 клапана (со слов сервиса большой износ), антифриз, болты на шатуны, масляный фильтр - это потянуло на 3500р. Всего около 52000, не считая масла.
Старый 08.05.2020, 12:58   #1789
Das Auto - mk7
Для информации)
CMBA, 110К пробега, респектище прошлому владельцу про жор все рассказал при продаже, покупка была осознанная.
Масло - какой-то Сastrol на доливку досталось, пол литра доливаешь. 500км проезжаешь - загорается масленка, поняятно, все сходится: жрет около литра на тысячу, переберем и порядок.
Перешел на Лукойл (genesis armortech 5w-30 a3/b4 с 502/505 допуском) сразу начал уменьшаться жор, за 15 тыс.км. снизился где-то до 450-500мл/1000км. То есть упал вдвое.
Сейчас перешел на Shell helix hx8 5w-30, расход сразу скакнул до 700-800мл/1000км, но теперь снова пошел на спад, сейчас пробег 130, проехал 2000км и по щупу съело мл 350-400, то есть расход около 200мл/1000км.
Маршрут и стиль движения один, так что ХЗ, что там происходит, но мотор к маслицу сильно разборчив и понятно, что к поршневым кольцам идет дело, спасибо всем кто выкладывает номерки))
Последний раз редактировалось bambuk341; 08.05.2020 в 13:12. Причина: уточнение
bambuk341 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 11:28   #1790
Das Auto - mk7
Ребят, продолжение: после доливки проехал 4500км, уровень масла - чуть ниже середины щупа.
То есть расход масла за 20 тыс.км моего пробега упал с 1л/1000км до 600мл/4500км
Какое-то чудо.
Для понимания решил замерить компрессию: по всем цилиндрам кроме третьего - 13,5 Бар, в третьем - 11 Бар, после того как шприцем капнули в цилиндр маслом, поднялась до 14 бар, что говорит о проблемах с кольцами.
Наблюдаю дальше, изучаю подробнее про раскоксовку.
Старый 13.07.2020, 13:04   #1791
Das Auto - VW GOLF 7
А где делал?
Sportshtany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 14:09   #1792
Сообщение от bambuk341 Посмотреть сообщение
Какое-то чудо.
сделай раскоксовку, компрессионные кольца освободятся, и попробуй IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W-40, результат порадует, ну и спорт режим как основной.
Старый 13.07.2020, 15:20   #1793
Das Auto - mk7
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Насколько GZOX заливался и при какой температуре двигателя?
Какой в итоге сейчас расход масла получается?
Старый 14.07.2020, 00:01   #1794
примерно 4 часа, после 2-х первых поворачивал коленвал с периодичностью - 1 раз в 15 мин. Температуру не измерял, но двигатель предварительно прогревался до рабочей температуры и остывал перед началом подготовки к процедуре мин. 15-20, думаю примерно 60град.
Проехал немного более 7т.км. долил 1л. Сейчас уровень на середине, как и был при смене масла.
bambuk341 (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 00:53   #1795
...но двигатель предварительно прогревался до рабочей температуры и остывал перед началом подготовки к процедуре мин. 15-20, думаю примерно 60град...
В горячий вроде нельзя лить, остаются разводы в цилиндрах.
Старый 14.07.2020, 21:18   #1796
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
Думаю, горячий это - рабочая температура, а 60 уже теплый. В соседней теме я кинул ссылку на методику, хотя делал не совсем как там описано.
Старый 15.07.2020, 23:48   #1797
Das Auto - Volksvagen Golf 7, CXSA, 2013 год
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, кто в СПб может помочь и за вменяемые деньги с масложором???
Я так понял, что нужно менять кольца с поршнями, почитав тему.....
Golf 7, CXSA, 2013 год, 1.4 - 122 силы. Жрет 800мл на 1000 км!
Seryi_volk90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 12:16   #1798
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Seryi_volk90 Год назад был в такой же ситуации. Машина 1:1. Наиболее адекватный ценник предложили в Гольф клубе на Выборгской наб, 55. Около 110 выходило. Делать не стал, поменял машину
Seryi_volk90 (17.07.2020)
Старый 16.07.2020, 12:49   #1799
Аватар для LEXX1982
Сообщение от Seryi_volk90 Посмотреть сообщение
Пробег какой? У меня такой же двиг 2014 года. Вообще нет такой проблемы
Старый 16.07.2020, 15:58   #1800
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
Самое правильное решение!
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
