11.01.2020, 15:32 | #21 | |||
ISLV, На всякий случай:А колёса,хорошо прикручены?
Пользователь сказал cпасибо: | Nash13 (11.01.2020) |
11.01.2020, 22:22 | #22 | |||
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
Смазку поршней суппортов попробуй обновить
11.01.2020, 23:13 | #23 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Да , к сожаление прикручены. Была надежда, но увы.
Поршни будем смотреть. Но когда менял диски, 2 недели назад, ходили вроде свободно. Направляющие чистил. Заметил еще, что на холодной, когда накатом подъезжаю к светофору, то не дергается вперед при легком торможении. Потом опять начинают. Я живу в Германии и на работу еду каждый день по бану. До работы 55 км. И когда с бана съезжаю сразу замечаю когда еду медленно накатом. А так диски бьют или что то другое с каждым днём все сильнее. Жду вот сервис. Ребята толковые, надеюсь разберёмся. Проблема просто в том, что не хочется менять все по кругу. Всем хороших выходных. |
12.01.2020, 11:15 | #24 | |||
ISLV, аналогично. на холодную меньше ощущается
у вас есть такое ощущение, когда подъезжаешь к светофору на малой скорости и нажимаешь на педаль тормоза - машина как бы сначала ускоряется немного (как будто отпускают тормоза), а потом нормально тормозит? есть такое? |
12.01.2020, 14:55 | #25 | |||
Да, именно так.
Но я мало езжу по городу, поэтому и не замечал. Думал, что она все время дергается. А вчера понял, что на холодную тормозит идеально. Но на скорости при торможении бьёт всегда. Бывает ощущение, то слабее, то сильнее, но всегда. |
14.01.2020, 20:16 | #26 | |||
Вставлю и я свои 5 копеет.проблема такая же +еще было биение при скорости 140. Менял местами колёса,менял лето на зиму и т.д, поменял 3 комплекта дисков(сейчас ате стоят спереди и колодки и диски).бьет при торможении не первый год,в этом году разозлился и начал рыть всё подряд,первым делом поехал в РЛД балансировать колеса,нашли 2 гнутых колеса,прокатали,биение на 140 ушло,но на торможении от 90 до 60 осталось.т.к диски и колодки совсем свежие,то начал читать что еще может так бить(при этом поездки в сервис ни к чему не приводили "всё у тебя ок, с тебя 500-1000р"), заменил все гранаты полуосей,результата нет. Измерял кривизну дисков индикатором биение в пределах 0.03мм,ступицы замерял,вроде ровные. И да,так же есть скрип тормозов с одной стороны.и как на коне при торможении на малых скоростях при подъезде к светофору. Ищу дальше
Последний раз редактировалось макс 902; 14.01.2020 в 20:18. |
14.01.2020, 23:04 | #27 | |||
и все что нас троих объединяет - это дизель...+МКПП
15.01.2020, 10:53 | #28 | |||
да, это настораживает)))))), но я думаю решение где то на поверхности.
15.01.2020, 11:04 | #29 | |||
макс 902, sergey-bartex, ISLV, да просто дизель трясется, а вам кажется, что колеса бъют
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (15.01.2020) |
15.01.2020, 11:58 | #30 | |||
Andrewsss, вы же сами понимаете, что это не так
- почему вибрация/толчки зависят от скорости вращения колес, а не ДВС - почему вибрация/толчки есть как на нейтрали, так и на передаче - почему вибрация больше всего ощущается на определенной скорости, на зависимо от того, какая передача включена тут варианты только: - полуоси - ступица - диски - кулаки..... |
15.01.2020, 12:18 | #31 | |||
А кулаки тут причем?
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Тут вращающиеся детали надо рассматривать ---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Andrewsss, думаешь так дизель экономит топливо?)))))))) |
15.01.2020, 15:33 | #32 | |||
sergey-bartex, ты слишком серьезен)
макс 902, все может быть))) У мя на Г4 была похожая проблема давно, но тогда решилось нормальной балансировкой (хотя до этого тоже делал). А тут уже шрусы меняют |
15.01.2020, 16:08 | #33 | |||
Das Auto - Saturn SL2
Одна из первых ссылок по запросу «торможение рывками» https://m.etlib.ru/blog/774-tormozit-ryvkami
Пользователь сказал cпасибо: | Vladimir.fin (15.01.2020) |
15.01.2020, 18:34 | #34 | ||||
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
15.01.2020, 21:29 | #35 | |||
15.01.2020, 22:12 | #36 | |||
15.01.2020, 22:55 | #37 | |||
Сайленты у меня цельные от ауди стоят,не растрескавшиеся,с ними всё ок. Тормозуху менял,но как до замены так и после-результат не менялся. Поршни супортов при замене колодок тож вроде без лишних усилий заходят на место. Хз
15.01.2020, 23:19 | #38 | |||
макс 902, вот и у меня все так же. тормозуху меняю каждые 2 года. АТЕ дот4 есл 6 (та что для авто с esp)
так же саленты цельные. Феби для РС3. что до них, что после- и раскачка и тормоза с рывками комплект диски + колодки АТЕ (на 100% не подделка) ступицы 2 спереди ОРИ менял ремкомплект передних суппортов (резинки на пальцы + поршень). на сервисе говорили что уходит как положено а грешу на кулак - у меня кулак заодно с направляющими. как поставил новый коплект колодки+диски - проедешь пару км летом в жару и скрипят сильно при легком торможении. предполагаю - колодки до конца не отходят - клинит их где-то. вот поэтому и эффект - что при легком торможении перед светофором - их сначала отпускает, а потом они тормозят.... |
16.01.2020, 09:09 | #39 | |||
Я когда измерял кривизну торм дисков и ступиц,то индикатор поставил на ребро ступицы и покрутил,биение было(она как бы яйцом),но я не измерил расстояние от центра ступицы до крепежных болтов колеса,есть вероятность что они тож засверлены не ровно и из за этого все беды.
Последний раз редактировалось макс 902; 16.01.2020 в 09:13. |
16.01.2020, 09:25 | #40 | |||
sergey-bartex, причину по которой колодки не отходят от диска выявил? Тут имхо надо в сторону направляющих пальцев и их втулок копать.
Суппорта конструкции АТЕ? Втулки направляющих оригинал, АТЕ или аналог? Направляющие пальцы новые ставили? Пальцы, надеюсь, не мазали? Места скольжения колодок смазывали? В конструкции АТЕ колодки отходят от диска из-за оригинальной конструкции втулок. Если втулки не АТЕ, или накосячили с установкой, или пальцы изношены - колодки не будут отходить от диска. |
