Старый 05.03.2017, 11:13   #12861
Аватар для r1sh
Просчитай все варианты
Вопрос именно в датчике. На али у датчика такая же маркировка только он выглядит иначе , для сравнения фото с али и фото евреев
Тип файла: jpg IMG_4027.JPG (28.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4028.JPG (32.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4029.JPG (130.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 05.03.2017, 15:02   #12862
Аватар для y-u-r-a
r1sh, Значит я сравнивал датчик с али с датчиком, который с завода стоял на супербе,и кроме разницы в дате производства я не нашел ни ЧЕГО
Автомеханик
r1sh (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 08:39   #12863
Аватар для 130r
r1sh,
На фото с али датчик с пластиковой защитной крышкой.
В этом вся разница.
r1sh (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 09:21   #12864
Аватар для r1sh
r1sh,
В этом вся разница.
ааа спасибо я думал это сам материал датчика))
Всем привет!
Вчера менял прокладку клапанной крышки и свечи на BSE моторе. Прокладка Reinz свечи оригинал LongLife.
Снялись вместе с уплотнительными резинками:
https://yadi.sk/i/r4iqYkgh3F7LvQ
Резинки снял, вставил в ВВ провод и нацепил их на свечи.
После сборки всего под капотом первая проблема была — магическим прое****ся маленький вакуумный шланг идущий от впускного коллектора к клапану ВКГ, оттуда шёл подсос воздуха, обыскал вообще все и вся — нигде не было ну и я поставил заглушку временно пока не куплю нормальный шланг.
При этом мотор всё равно не ровно работает, появился отчётливый дизельный звук и на слух есть пропуски зажигания.
По ваг кому если стоять на ХХ то ошибок нет. Если проехаться то вылазят пропуски по 1-3 цилиндрам потом ещё по 2му вылезли
https://yadi.sk/i/q5lS8t5X3F7LzP
https://yadi.sk/i/CAwLUUbX3F7M2h
Ещё проблема, по каталогу шланг который я потерял бьётся как топливный:
https://yadi.sk/i/JPUhUPi33F79Mw
https://yadi.sk/i/YiKq34pX3F7MGG
https://yadi.sk/i/DRYj0lvk3F7DvJ
Подскажите пожалуйста номер, кто знает
Последний раз редактировалось r1sh; 06.03.2017 в 10:57.
Старый 06.03.2017, 09:25   #12865
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
в сторону дилера смотреть )) руки крюки
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 10:52   #12866
Аватар для r1sh
Сообщение от Dubrav4eg Посмотреть сообщение
благодарю но дилер мне нафик не нужен) и руки нормальные, если нечего посоветовать по делу лучше ничего не писать
Старый 06.03.2017, 21:45   #12867
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
Ребятки, подскажите номер детали: нижняя решетка бампера (без хрома)
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 02:48   #12868
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
andrey_vrn, 5K0 853 677 A9B9
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
andrey_vrn (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 10:53   #12869
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Кто ниб по этой Р-ке может что ниб. поведать? Живая она или нет? https://www.drive2.ru/r/volkswagen/465999966960091423
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 11:07   #12870
Аватар для r1sh
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
Для таких вопросов есть отдельная тема http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=52912
повагную:
1. чел зарегился на драйве только для продажи Р-ки?) ну и руль не похож на 70тык, у меня конечно без перформированной кожи но боковые захваты так выглядят щас на 130тык
2. Замяты соты радиатора охлаждения, как? Только если во что-то врезаться.
3. Спрашивать vin, сканы документов таможенных, смотреть как растомаживали, смотреть птс а дальше всё стандартно: смотреть кузов и технически какое состояние.
Не исключено что живой вариант.
Старый 07.03.2017, 11:25   #12871
Аватар для 130r
snupic,
Объявление о продаже размещено и у нас на форуме
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=82833
Старый 07.03.2017, 16:07   #12872
Аватар для DimaS
читать нужно внимательнее - радиатор кондиционера был заменен - у него были замяты соты. Ты лучше посмотри у себя в каком состоянии соты, а уж потом будешь тут умничать -"Только если во что-то врезаться."
Старый 07.03.2017, 16:25   #12873
Аватар для r1sh
я внимательно читаю соты замяты могут быть усилителем. За своей машиной смотри, братан.
Последний раз редактировалось r1sh; 07.03.2017 в 16:27.
Старый 07.03.2017, 16:34   #12874
Аватар для DimaS
r1sh, а также прилетающими камнями, если не стоит сетка - то соты загибаются только в путь. Не нужно по некоторым действиям ставить клеймо - авто побывало в аварии и тому подобное. И за своей машиной я слежу,как в принципе и тот владелец р-ки
Старый 07.03.2017, 22:00   #12875
Ребятки, а есть кто ставил себе комплект передних колонок Eton, которые болт он с нашими разьемами?
Старый 08.03.2017, 19:11   #12876
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Подскажите, кто в теме?
Задумал поменять масло в МКПП 5ст. Коробка работает без нареканий, ТТТ. Первый раз менял на 60 т.км - результатом остался доволен (пропало легкое подвывание, когда бросаешь газ на 30-40 км.ч.). Сейчас пробег 225 т.км. ОД сказал -не рекомендуется, т.к. свежее масло смоет отложения от старого и износ ускорится. Типа, уже были случаи поломок после замены масла.
1) С одной стороны, так по мне, это чистой воды гон! Когда это вредило свежее масло? Понимаю, что ОД выгодна скорая смертушка моего коробаса, хотя симптомов никаких.
2) С другой стороны: чтобы ОД отказался хоть от какого бабла, в наше-то не легкое время - нонсенс!
Что скажете?
Последний раз редактировалось Alapupiy; 08.03.2017 в 19:24.
Старый 08.03.2017, 19:20   #12877
Сообщение от Alapupiy Посмотреть сообщение
ПервыйОД сказал -не рекомендуется, т.к. масло сливается не полностью
при замене масла в двигателе оно так же сливается не полностью. по-моему ответ очевиден - обходите этого ОД стороной
Старый 08.03.2017, 23:49   #12878
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
Ребята, в чем может быть проблема?
Под пассажирским ковриком мокрый ковролин, под водительским - сырой. В городе тает снег и город как одна спошная лужа, но как то не ясно - откуда заливает? Куда смотреть? Всем заранее спасибо
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 00:05   #12879
Аватар для r1sh
Что скажете?
Могу только сказать что у меня был гольф 4 1.8 на акпп 01м 4х ступка. По одометру пробег был 260 по факту вероятно больше)
Я поменял масло в акпп и это только положительно сказалось.
По той же логике если двигатель засран то масло тоже не нужно менять)))
Да в этом есть доля правды как я считаю, для этого масло и меняют чтобы оно смыло отложения, только оно будет это делать плавно, скорее растворяя их в себе, по этому если старое масло видно что грязное или жженое то просто через 30-40тык ещё раз поменяйте, если масло нормальное будет то и проблем не будет.
Только обратите внимание что раньше для мкпп шло в оригинале синтетическое масло, сейчас идёт по каталогам минералка которая подходит и для мкпп и для дсг. По этому если лить то лучше синтетику но она стоит 1500р за баночку.
Мне на 6м гольфе в 5ступ заливали кастрол, зимой при -20 я с трудом передачи 1 и 2 втыкал.
Парни нужен совет!!!
На bse моторе прокручиваются дальние саморезы которыми крепится дроссель к впускному коллектору, из-за этого подсос воздуха...Подскажите как быть?
Последний раз редактировалось r1sh; 09.03.2017 в 00:08.
Alapupiy (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 07:26   #12880
Аватар для Vlad4891
Народ, такой вопрос, где петли передних дверей внизу установлена вот эта пластиковая штука, чтоб вода не собиралась в углу двери, вообщем Вы поняли, ее можно вынуть, а потом опять вставить так же??? Там че то столько грязи собралось, хочу помыть все то дело и смазать заново петли
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
