Старый 09.03.2017, 11:00   #12881
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
Vlad4891, Она на двухстороннем скотче прилеплена. Может обратно уже не прилипнет и будет тереть ребро двери.
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 11:59   #12882
Аватар для Vlad4891
Сообщение от configsys Посмотреть сообщение
Понял! Спасибо! Тогда буду не снимая
Старый 09.03.2017, 13:43   #12883
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
r1sh,
Вчера менял прокладку клапанной крышки и свечи на BSE моторе.
Зачем меняли прокладку КК? Чем было обусловлено?
На bse моторе прокручиваются дальние саморезы которыми крепится дроссель к впускному коллектору, из-за этого подсос воздуха...Подскажите как быть?
Как вариант на герметик какой-нибудь (саморезы обмакнуть)
Сам на прошлой неделе впервые чистил ДЗ. После выкручивания этих недосаморезов возникла мысль что это одноразовое какое-то решение, а попросту хрень какая-то (ни закладных тебе в пластике, ничего). Ваш опыт, можно сказать, подтверждает это.
Vlad4891,
Народ, такой вопрос, где петли передних дверей внизу установлена вот эта пластиковая штука, чтоб вода не собиралась в углу двери, вообщем Вы поняли, ее можно вынуть, а потом опять вставить так же??? Там че то столько грязи собралось, хочу помыть все то дело и смазать заново петли
Пенопластовая что ли в уголочке дверей?
Если она, то там местами типа двустороннего скотча, как уже написали. Я вынимал их дабы подрезать (тёрлись уголки и стиралась краска). Обратно ставятся и без скотча (форма у них такая что держатся). Возможно слегка гуляют в посадочном месте без приклейки, но сейчас не критично.
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 13:51   #12884
Аватар для Vlad4891
frazibool, блин, вот чтоб понять, тереть вроде ее трёт, а если вы подрезали, то она свою функцию перестаёт выполнят это нет?
Старый 09.03.2017, 13:55   #12885
я так понимаю что функция её в том, чтобы там прям большие куски льда (как раз по форме уголка) не собирались и не загибало край двери. От того что канцелярским ножом выбрал кусочек толщиной в 5мм думаю шибко хуже не станет
Трёт я так подозреваю от того что собирается грязь как на торце двери, так частично и на этой накладке. Если весной присмотреться, когда грязищи на машине особенно много, то можно заметить как краешек двери касается этой вставки, а там уже как абразивом.
Старый 09.03.2017, 14:12   #12886
Аватар для Vlad4891
Сообщение от frazibool Посмотреть сообщение
Грязь да, вот хочу сейчас помыть, там все в га.не... снимать не буду!
Старый 09.03.2017, 14:14   #12887
Аватар для r1sh
r1sh,
масло сопливило)
согласен, на 4м гольфе были нормальные болты)) ну гемретик же не затянет их, там именно усилие нужно чтобы притянуть дроссель к впускному коллектору, чтоб воздух не проходил...
Старый 09.03.2017, 15:17   #12888
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Стучит сайлентблок заднего ричага. Но в оригинале он продается только с ричагом. Вопрос: оф.сервис сможет поменять только весь ричаг? А сайлентблок вообще от туда достать реально? Кто сталкивался? Гольф 6 универсал 2010.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 15:45   #12889
Аватар для r1sh
Сообщение от andrij85 Посмотреть сообщение
какого рычага? поперечного верхнего, нижнего, продольного, подрулевающей тяги?
Старый 09.03.2017, 16:03   #12890
Аватар для andrij85
r1sh, 1K0505311AB ето номер ричага.
Старый 09.03.2017, 16:07   #12891
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Сообщение от Vasilkin Посмотреть сообщение
Ребята, в чем может быть проблема?
Под пассажирским ковриком мокрый ковролин, под водительским - сырой. В городе тает снег и город как одна спошная лужа, но как то не ясно - откуда заливает? Куда смотреть? Всем заранее спасибо
Посмотри на трубки омывателя стекол - может натечь под ноги пассажиру. Но...
У меня ковролин мокрый с водительской стороны. Причина - крупный протектор на ботинках и нежелание тщательно отряхивать ноги.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 16:10   #12892
Аватар для r1sh
номер рЫчага вы откуда взял?)
все есть отдельно:
https://yadi.sk/i/TPqJcZ1T3FMPHv
https://yadi.sk/i/69tTMr1E3FMQK5
с с\б сразу покупайте развальные болты 4шт
andrij85 (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 16:25   #12893
Аватар для andrij85
r1sh, на вашем фото видно что #8 отдельно не имеет номера..получается что только в комплекте с рычагом.
Старый 09.03.2017, 16:39   #12894
Аватар для r1sh
а ссорян да на фото не видно, я просто сам менял неделю назад всю заднюю подвеску:
https://www.drive2.ru/l/467529112756421290/
Lemferder 27306 01 2шт
Lemferder 29918 01 2шт
развальные болты:
WHT 000 227 2шт
WHT 000 228 2шт
Шайбы WHT000232 4шт
Гайки N 10106402 4шт
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ----------
добавил артикулы в сообщении, не забудьте взять болты, шайбы и гайки, чтобы старые спилили без корячанья
Последний раз редактировалось r1sh; 09.03.2017 в 16:47.
Старый 09.03.2017, 17:26   #12895
Аватар для CORveTTE
Ребята, у всех зеркала сворачиваются одновременно, а разворачиваются по разному. У меня правое совсем чуть-чуть запаздывает.
Старый 09.03.2017, 19:05   #12896
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
паГни!!! хеелп
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:33   #12897
Аватар для r1sh
товарищи подскажите пожалуйста номерок резинки Г-образной которая соединяет клапан вкг и маслозаливную горловину на моторе BSE?
Старый 10.03.2017, 07:23   #12898
Das Auto - Volkswagen Golf,MPI 1,6 л (BSE), 2010 год
Подскажите какой номер у ремкомплекта стеклоподъемника (полный с катушкой) Volkswagen Golf IV
Передняя левая дверь. (вин) XW8ZZZ1KZBG000358
sanya_butak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:43   #12899
Аватар для Vlad4891
Кто даст совет, скоро сниму бампер на покраску, и хотелось бы заодно помыть радиаторы, так вот чем и как это сделать??? На Мойке? Какие средства подойдут?
Старый 11.03.2017, 21:00   #12900
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Интересно, что будет, если на переднюю ось поставить новую 205/60R15 (есть халявные), а на задней оставить 195/65R15 с пробегом 40-45 тык? Все Ханкук - новая Оптима МЕ-02, а старая Оптима К-415.
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
