23.03.2017, 14:56 | #13001 | |||
а почему тогда тот PIlkington который мне показывали её не было?...
ну вобщем суть в том что отщёлкиваешь крышки которые по бокам от зеркала. Внутри будут зеркало крепится двумя защёлками к датчику, их отщёлкиваешь - снимаешь. там делов на 1 минуту, дольше тут переписываемся)) |
23.03.2017, 15:10 | #13002 | |||
r1sh, я там все облазил, не нашёл как их отщелкнуть
23.03.2017, 15:19 | #13003 | |||
блин я 6й свой ещё с ремонта не забрал,если никто не поможет до субботы сниму сфоткаю)
Последний раз редактировалось r1sh; 23.03.2017 в 15:21. |
23.03.2017, 15:20 | #13004 | |||
23.03.2017, 15:21 | #13005 | |||
вот как бы тоже самое написано:
http://www.info-autoglass.ru/info/technology/page173 они как бы друг об друга защёлкиваются, попробуй один из них сжать и потянуть |
23.03.2017, 15:35 | #13006 | ||||
23.03.2017, 15:39 | #13007 | |||
23.03.2017, 16:58 | #13008 | |||
Das Auto - Golf VII 2014
Нет, менял весьма сомнительный "мастер". Теперь буду менять сам. Сейчас лазил смотрел на яме: втулки стабилизатора выглядят плохо, но не мегаушатанными пошатал справа стабилизатор- нифига, слева-люфт небольшой есть в районе линка, как я понимаю его быть не должно, соответственно левый нужно поменять. А еще обнаружил что пластиковая внутряняя часть подкрылка, которая как раз рядом со стойкой стабилизатора, сильно болтается. Возможно в этот раз стуки издает как раз она
23.03.2017, 17:08 | #13009 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Так пластик вы сняли? ,если да то крепление зеркала проще покачивать с тянуть вниз! Так же одевать , раз 5 так снимал и одевал. (гольф 6 с Д/Д. ) |
23.03.2017, 17:28 | #13010 | |||
infiniti8.8.8, не снял не фига, не могу, боюсь сломать.. их все таки надо снимать, как на картинке выше???
23.03.2017, 17:32 | #13011 | |||
Susanin, ставь стойки стабилизатора от платформы MBQ - говорят ходят хорошо:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...%F0%E0&page=21 |
23.03.2017, 18:06 | #13012 | ||||
номера деталей если сломаете Накладка зеркала внутри салонного правая часть 1K0 858 548 9B9 Накладка зеркала внутри салонного левая часть 1K0 858 547 9B9 |
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad4891 (23.03.2017) |
23.03.2017, 18:13 | #13013 | |||
infiniti8.8.8, не кислый вариант их ломать, дешевле до Каргласа доехать))) они сделают сказали как куплю))) но я попробую!
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- infiniti8.8.8, вопрос, но мне все таки кажется, что в каргласе он не разбирал эти вот пластмасски, и как то так его снял??? |
23.03.2017, 18:26 | #13014 | |||
Vlad4891,
без снятия этих пластмассок зеркало не снимешь |
23.03.2017, 18:40 | #13015 | |||
Вот из ELSA, ей то поверите?
– На автомобилях с датчиком дождя выключить зажигание. – Отжать клином -3409- фиксатор -1- правой крышки -2-. – Отсоединить правую- -2- и левую крышки -3- от основания зеркала. – Отсоединить электрический разъём -4-. – Снять зеркало с крепления, сдвинув его вниз параллельно ветровому стеклу. |
23.03.2017, 18:56 | #13016 | |||
23.03.2017, 19:07 | #13017 | |||
Клин есть, завтра попробую. Спасибо парни!! Значит просто не заострил на зеркале внимание в каргласе
24.03.2017, 02:08 | #13018 | |||
Парни нужен совет!
Перестала работать гудок. Проверил на фишках - напряжения нет. На реле нет. Вопрос какой предохранитель отвечает за гудок? В моторном отсеке 5й или в салоне? |
24.03.2017, 02:44 | #13019 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
24.03.2017, 08:21 | #13020 | ||||
Опции темы | |
