Старый 25.08.2017, 08:12   #13621
Аватар для adolf88
alexxx174, с 35 вылетом и шириной 9 они будут торчать спереди из арок, вообще лучше поставить на домкрат и примерить, с занижением -35, тереть конечно вряд ли будут, но как говорится 7 раз отмерь
Старый 25.08.2017, 10:10   #13622
Das Auto - golf 6 2011
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
А если перед 8j воткнуть, влезут по сути, но как езда изменится? передний привод все таки
alexxx174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 11:13   #13623
Аватар для adolf88
alexxx174, у меня диски 38 вылет ширина 8 торчали где то на сантиметр-полтора, с узкой резиной в принципе пойдет.
Езда изменится конечно не в лучшую сторону в плане комфорта, но тут либо ездить на 15 и кайфовать от того как мягко, либо понты на 18 и низком профиле)
Ну а в целом рулится конечно лучше.
Старый 25.08.2017, 11:19   #13624
Das Auto - гольф
Злость
Решено еже давно. Ищи тему про болты подрамника.
Все что нашел - это скрипы и трески при проезде лежачих полицейских.
У меня нет такой проблемы.
У меня один щелчек при повороте колеса почти на максимум.
Читайте внимательнее.
Ответ типа "давно решено, ищи ответ вон за тем холмом" - это не ответ.
Лучше вообще ничего не пишите!
ArsV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 11:25   #13625
Аватар для adolf88
ArsV, на тси друга проблема решилось заменой болтов подрамника на те что с доработкой, так что с этого надо начинать, потом уже смотреть в сторону шрусов и прочего
Старый 25.08.2017, 12:29   #13626
Там речь о разношироких колесах) 8j спереди 9j сзади, не убьюсь?)
Старый 25.08.2017, 12:32   #13627
Аватар для adolf88
alexxx174, не все норм)
Старый 25.08.2017, 13:46   #13628
ArsV, ищи тему щелчки подрамника. И не груби тут
На драйве поищи щелчки подрамника VAG. Теме уже 100 лет в обед и пофиксили давно
VW-Kaluga (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 13:53   #13629
Аватар для PinkMark
Ребят, подскажите чем почистить контакты катушки зажигания от окисла? И какое должно быть сопротивление ВВ проводов?
Старый 25.08.2017, 14:15   #13630
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Сообщение от ArsV Посмотреть сообщение
Была такая же проблема, потом она стала прогрессировать и стало стучать больше - это оказался опорный подшипник.
Проверить легко - откройте капот, уберите пенопласт над ним, дальше один человек качает машину, другой слушает и держит рукой опору - если все ок, то ходить будет равномерно и без звуков. Потом тоже самое, но не качать машину, а крутить рулем - и все станет понятно.
Старый 25.08.2017, 14:42   #13631
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
https://www.drive2.ru/l/2069097/
https://www.drive2.ru/l/2283625/
Не паникуй.
Ключевое слово в моем ответе - болты подрамника. Яндекс моментально находит.
ArsV (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 17:12   #13632
Das Auto - Гольф 6
то что самое простое проверяется, в первую очередь )))
да у меня скорее всего под жабо забито, т.к. вытекает потом из под брызговиков, хотя когда сам лью из бутылки туда, то вода сразу стекает под крылом, сверху подкрылка
а я тут вот что подумал и вспомнил, ребята, днищем зацепил я поребрик, реудачно съезжал задом, и оторвал как раз с левой стороны защиту пластиковую, она крепится к кузову на заводские шпильки такие с резьбой из кузова торчащиес так вот шпильку такую я сорвал конечно же и в итоге защиту пластиковую.тупо на саморез пометаллу засадил к днищу....и вот сегодня я подумалс а не могла ли вода в днище набираться после дождя каким то образом из-за этой самодельго проделаной дырки, так как заглушки с порогов все 4 снимал и ничего не капает, а звук этой плавающей воды все равно есть.
и не бачок это омввателя, это все звуки спереди были бы, а тут отчетливо вода плавает от заднего дивана к ногам водителя и обратно. то есть.это не бензобак, это не бутылка в.багажнике, не омывайка и тп, и не дренаж.дверей и порогов.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 21:28   #13633
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сообщение от Мирослав Посмотреть сообщение
Методом исключения остается только одна полость где может плескаться - глушитель. Но вероятность уж очень маленькая, да и не слышно будет.
Старый 25.08.2017, 21:35   #13634
Das Auto - Гольф 6
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
ну я вот говрю.от того, что я дырку просверлил в.днище, модет вода.скапливаться? и вообще от дождя как она стекает в днище?? ппц....
Старый 26.08.2017, 12:33   #13635
Das Auto - Гольф 6
в общем ребята. Рад.что есть конечно такой форум, но не рад что с подсказками тут конечно сложно, ну да не ьеда, помогу своим ответом модет быть лругим люядм, кто особо не владеет диванными знантями экспертов и в автомобилях.особо сильно не разбирается.
поставил я гольф под.уклоном носом вниз и решил залесть.снова под.днище, осомтрел снова 4 заглушк порога и что-то потянуло меня немного голову дальше просунуть, смотрю——а там есть еще 4 заглушки, которые прямо по самому низу сбоку порога проходят, как бы с внутренней стороны, заселиконены все, целочки, отверткой подцепил я ту, что ближе к перелнему колечу, так как авто под.таким наклоном и водичка как ливанет оттуда, пол литра точно! и все, облегчение , что нашел.эту волну, бегающую по порогу. Вывод, что скорее всего засран лренаж под.брызговиков, надо снимать брызговики и защиту арки, но модет быть этот ответ поможет кому——то. Заглушку сейчас оставил, вода капает по немногу, потом на силикон засажу.
frazibool (27.08.2017), romaxa (26.08.2017)
Старый 26.08.2017, 20:33   #13636
Мирослав, дык все ж говорят что пороги, двери в первую очередь проверяют.....получается что нет.
Старый 27.08.2017, 22:38   #13637
Гораздо интереснее вопрос как вода туда попадает?
sheff (27.08.2017)
Старый 27.08.2017, 22:46   #13638
weter80, возможно конденсат..
Старый 28.08.2017, 09:33   #13639
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
нет, после дождя такое
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ----------
вот в этом будет сложнее разобраться ))
Старый 28.08.2017, 09:34   #13640
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
братули, кто пользуется золотником GTI, как он на деле?
1K0805965M9B9:
стоит ли себе в TDI воткнуть? - благо стоит копейки.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
