Старый 28.08.2017, 09:36   #13641
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от Мирослав Посмотреть сообщение
поставил я гольф под.уклоном носом вниз и решил залесть.снова под.днище, осомтрел снова 4 заглушк порога и что-то потянуло меня немного голову дальше просунуть, смотрю——а там есть еще 4 заглушки, которые прямо по самому низу сбоку порога проходят, как бы с внутренней стороны, заселиконены все, целочки, отверткой подцепил я ту, что ближе к перелнему колечу, так как авто под.таким наклоном и водичка как ливанет оттуда, пол литра точно! и все, облегчение , что нашел.эту волну, бегающую по порогу. Вывод, что скорее всего засран лренаж под.брызговиков, надо снимать брызговики и защиту арки, но модет быть этот ответ поможет кому——то. Заглушку сейчас оставил, вода капает по немногу, потом на силикон засажу.
защиту надо снимать?
Старый 28.08.2017, 10:52   #13642
Аватар для mehanick
Вот что пишут про табурег, думаю у нас такое же решение:
"Клапанок почисть и поставь на место - он работает, просто забился... и всё будет нормально.
Ну и водосток под подкрылком тоже почисть обязательно - через него вода в порог попадает.
Плавали, знаем..."
клапан под передними брызговиками, видимо реагенты делают свое дело.
Последний раз редактировалось mehanick; 28.08.2017 в 10:54.
Старый 28.08.2017, 23:22   #13643
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Странная история. Golf 6 1.4 TSI DSG7.
По трассе, по городу без пробок расход 5.2.-6.0 литров. В смешанном цикле без агрессивной езды 13-14 литров сразу становится, явно не здоровая тема.
Есть пинки в пробке от коробки и на лежаках и при поворотах звуки в коробке как от ведра с болтами. Пинается не только при переключениях, но и "в середине" передачи. Куда начать копать?
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 23:30   #13644
Аватар для Never
По городу без пробок 5,2-6? Фантастика. Трасса да. Так смешанный режим это и есть трасса-город. Вы на что жалуетесь? На коробку или расход?
Старый 29.08.2017, 01:04   #13645
5.2-6 литров сужу по тому, что сбрасываю расход и еду из одного конца Москвы на другой и обратно (80км). Но как только стоит посмотреть средний за неделю скажем, то выдаёт 13-14 литров, что дофига. Следовательно закрадываются мысли, что что то не то при езде в городе, а барахлит видимо сцепление, из-за чего и получается такой расход в городе при более частом переключении передач. Вот и спрашиваю насколько это вероятно)
Старый 29.08.2017, 03:07   #13646
Das Auto - Volksvagen Golf 6 1.4 tsi 2011 год
Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой! У меня гольф 6 2011 года выпуска, пробег родной 30500 км. Пару дней назад назад на приборке загорелись индикаторы абс и есп. Сьездил на диагностику, выдало ошибку 00290 неисправен задний левый датчик абс. Купил поставил новый. Ошибку сказали обнулять не надо, должна через несколько метров пропасть сама. Однако не пропала. Абс не работает. Визуально провод от датчика целый. У нас в городе никто не знает в чем причина. Помогите найти неисправность, может кто сталкивался.
Андрей383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 08:16   #13647
Андрей383, вам, возможно, придется менять левую заднюю ступицу. возможно
Старый 29.08.2017, 08:34   #13648
sergey-bartex, зачем ступицу то менять? Ошибку надо было грохнуть...
Старый 29.08.2017, 08:47   #13649
Andrewsss, датчик АБС завязан на датчике ESP. а он встроен в ступицу
я не говорю, что 100%. но...и да, нужно сбросить ошибки
Старый 29.08.2017, 08:50   #13650
У меня через неделю простоя при открытии машины начинает пиликать из приборки. Что сигнализирует о низком заряде аккумулятора. Заряжаю аккум - еще неделя и тоже самое. Аккум менял в ноябре 16го. Со старым была таже картина. Если ездить каждый день, то проблема не видна. Похоже что где то утечка. Хотел посоветоваться, как правильно померять ток утечки и с чего начать поиск? Понятно, что первым делом смотреть то, что доустанавливал сам и не штат. Ошибок в блоке управления нет. Читал тут где то сообщение, что у кого то был то ли провод массы перебит то ли чот такое. Но где он и как его проверить? Всем спасибо за советы.
Старый 29.08.2017, 10:20   #13651
Andrewsss, https://youtu.be/k-0go3fNtE0
После того как подключил мультиметр, машину надо поставить на охрану и подождать. Она засыпает не сразу.
Andrewsss (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 13:13   #13652
Das Auto - golf 6 2011
Привет всем, приобрел фонари задние от R-ки, кто может подсказать, подробно, как настроить яркость, где, в чем, куда заходить, что менять?)
alexxx174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 13:39   #13653
Andrewsss, измерь напряжение в бортовой сети на ХХ. Если меньше 14.4В, искать проблему. А по поводу массы: в районе коробки передач есть толстый провод массовый - соединяет двигатель и кузов на крыле. Там болт и под ним бывает всё окислено. Зачистить, обработать спреем для электропроводки и потом намазать консервирующей смазкой.
Старый 30.08.2017, 12:23   #13654
Аватар для PinkMark
Ребят, подскажите! Заказал катушку Хуко без коммутатора. Катушка пришла, все хорошо, только вот 3 контакта, куда вставляется коммутатор не все залиты гелем каким-то, а только один. Не подскажите что это за гель? Нужен ли он? И где его взять?
Старый 30.08.2017, 22:33   #13655
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Авто Гольф 6 Универсал, 1.6 TDI, 2010 г.в.
Вопрос: При заведенном двигателе, как полностью отключить свет фар и габаритов. Так как постоянно что то горит. Или ДХО,или габариты или ближний/дальний свет. А так что бы полностью не знаю как сделать.
P.S. На аналогичных авто которые проезжают мимо видел что отключено полностью. А значит как то можно.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 22:54   #13656
Аватар для DimaS
andrij85, переключатель света не пробовали в положении 0 поставить?
Старый 30.08.2017, 23:25   #13657
DimaS, на нуле стоят ДХО по умолчанию. нужно брать кабель и рыться в настройках освещения
Старый 31.08.2017, 00:42   #13658
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
если мфа+ то можно через менюшку. Или одновременно правый поворот и дальний свет( на себя) до звукового сигнала. А может левый поворот и дальний свет на себя. Точно не помню.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
andrij85 (01.09.2017)
Старый 31.08.2017, 18:53   #13659
Аватар для Niceone
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI\DSG, 2010
Существует ли способ разобрать замок из водительской двери? Хочу переставить свою замочную скважину в дверь с другого Гольфа.
Тип файла: jpg Замок.jpg (97.6 Кб, 24 просмотров)
Niceone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 23:51   #13660
Аватар для 130r
Niceone,
Личинку замка можно снять.
Только не понимаю для чего ставить ее с другого гольфа? Два ключа носить будете?
Или в замке зажигания тоже помяняете (а также в бардачке)?
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
