Старый 07.11.2017, 11:14   #13901
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Сообщение от witos Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Недавно поменял свой 84-й блок электрики на более полный 87-й, для установки ПТФ.
Кодировку перенес, покатался, все ок.
И тут заметил одну слегка непонятную вещь - при установке переключателя света на ближний и вытащенном ключе зажигания, если открываю багажник (на парковке убираю продукты, к примеру), у меня загорается одна левая фара.
Если переключатель в режиме - выключено, то такого нет
Это фича или баг?
Не всякий 87-й/86/ может заменить 84-й... Точно надо пины в фишках перекидывать!
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 11:58   #13902
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Сообщение от Alastair Посмотреть сообщение
Мда, надо почитать повнимательнее про пины. Был 084D, стал 087АА
Не подскажете, есть ли что-то для прочтения?
Я переписал кодировку со старого блока на новый, сбросил старые ошибки и считал текущие - пусто. Свет есть, поворотники работают, вроде как проблем не заметил. В обычном режиме горят обе фары.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 12:10   #13903
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
Доброго времени суток.
Вчера забрал машину с сервиса, замена цепи.
Сальник в итоге установили 068 103 085E, он идентичен 038 103 085C, но из другого материала. Мастер сказал, что сальники из разных материалов, и надо будет наблюдать за уровнем масла, и подтеками под машиной в процессе эксплуатации, но в принципе проблем быть не должно, сальники одинаковые. В случае чего, замена бесплатна.
По ощущениям сказать пока ни чего не могу, забирал машину прогретой, сегодня утром завел, треска не было. В целом двигатель стал работать более ровно что ли, появилась тяга (но на зимней резине шибко не погонять).
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 12:17   #13904
Das Auto - Golf Vl, BSE 1.6, DSG7, 2011
Добрый день. После уверенного (не очень плавного) торможения слышу какой-то странный звук как-будто что-то трется друг о друга (типа пилы). Причем звук появляется именно после (не во время) торможения. Т.е. оттормаживаешься например со 110 до 40 кмч. И после отпускания педали тормоза (машина едет) какое-то время слышен этот звук (ну может секунд 10), потом опять тишина. Что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось ara_perm; 07.11.2017 в 12:34.
ara_perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 12:50   #13905
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Pret82,
У меня лето hankook,могу сказать шумная,фрикционная кумхо сама тишина но она же и мягче.
У меня тоже лето hankook, МЕ 02, нисколько не шумная, гораздо тише, чем была К415
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 13:14   #13906
ara_perm, это тормозной диск трется об колодки. варианты:
- колодки уже под замену
- скоба, на которой сидят колодки требует очистки
- требую замены резинки суппорта (на пальцах и на цилиндрике)
ara_perm (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 13:22   #13907
Хэнкук К425 летняя очень тихая была 2 летних сезона (за летний сезон 15 тыс км наматываю). Наверно после третьего лета надо менять (переднюю пару точно) - шум повысился, но и износ протектора процентов 50 наверно. Передние прям хорошо стёрлись, задние еще очень живые
Старый 07.11.2017, 13:31   #13908
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
попробуй завести машину которую недавно заглушил и прошло минут 15-20 т.е. масло еще не остыло...но натяжитель уже стравился...
Старый 07.11.2017, 13:36   #13909
etivod, и то должно произойти?
Старый 07.11.2017, 13:42   #13910
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Чтоб такого не было, каждый сезон меняю местами, перед<->зад. Тоже Хэнкук, шестой год, общий пробег 65. Износ равномерный, на сезон ещё их смело хватит, может на два.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 13:42   #13911
ну я ставлю на то что даже новая цепь у тебя затрещит)
там проблема не только что цепь тянется но и конструкция натяжителя.....
Старый 07.11.2017, 14:07   #13912
Кста, мастер разобрав, сказал, что цепь ни разу не менялась! Пробег 118К.
Старый 07.11.2017, 14:31   #13913
Аватар для Alastair
На форуме писали про аналогичную проблему, но решения нет, т.к. этих блоков тма-тьмущая!
PS Я посмотрел бегло ЭТКУ, но ни одного блока с буквой Д не увидел... Мож. просмотрел?!
Старый 07.11.2017, 15:19   #13914
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
Это я передок за этот сезон стёр так А возможно, что по результатам первого лета еще не так видна разница была - вот и поставил опять на передок. На следующее лето поставлю на заднюю ось. Но шины классные. Цена 2,7-2,8 круб за штуку. Эксплуатационные качества на высоте
Старый 07.11.2017, 15:51   #13915
Подтверждаю, Хэнкук хорошая резина. стоит с завода Оптимо, 415. уже 5 лето откатал. в сумме где 40-45 тыс км. передние на след сезон под замену. задние еще ездить и ездить. один минус - еще года 2 назад на них цена была 40 бакс за покрышку (195/65/15). а сейчас по цене - как новый Континенталь почти
Старый 07.11.2017, 16:01   #13916
weter80, Я когда новую в салоне забирал сначала даже расстроился, типа резину какую-то ботву подсунули. А за эти годы убедился что достойная. Цепкая, дорогу держит, даже с таким профилем. Аквапланирование иногда случается, дёргает, если 130 идёшь в дождь по промятой полосе, но тут уж сам виноват, тем более уже изношена. Когда со старого асфальта въезжаешь на участок нового гладкого, вообще класс, шин почти не слышно. Наверное дешевле премиальных, цен не знаю, давно уже не интересовался. Стоит Хенкук Оптимо 195/65R15 на дисках AEZ Yacht.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 07.11.2017 в 16:27.
Старый 07.11.2017, 16:40   #13917
Ну 130 в дождь не езжу и никому не советую
Старый 07.11.2017, 17:09   #13918
на самом деле 130 в дождь это не проблема. если дорога хорошая и дренаж устрое правильно. ездил по автобанам в Польше в сильный дождь. больше 130 боялся, поэтому только в правой полосе. обгоняли все кому не лень. так что хорошая резина и правильно сделанная дорога дают запас
Старый 07.11.2017, 17:21   #13919
РРРебят, не убедили да и не нужно убеждать - каждый сам себе хозяин. В случае всплытия на скорости 130 шансов выжить ну совсем мало даже в гольфе. Спасибо - видео не навигаторе насмотрелся. Да и сам побывал в похожей ситуации
Старый 07.11.2017, 17:33   #13920
интересно как он это определил...
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
