Старый 19.09.2015, 17:04   #1
Das Auto - Golf MKV GTI
По умолчанию Blowoff проблема Golf MK5 GTI МКПП
Может кто сталкивался с такой проблемой :
У меня Гольф 5 GTI снял noise pipe , вместо нее воткнул blowoff Type RS, вакуум подключил , пружинку на 8psi поставил , начали проверять , он свистит , давление сбрасывает , но после того как сбросил обороты падают не на 800 как обычно , а аж до 300 могут упасть , а потом обратно поднимаются , но машина практически глохнет .
Перековывал кучу форумов , находил подобные проблемы , а вот решения не видел , может кто знает как это исправить.
VW Golf 5 GTI 2006г. AXX МКПП
Blow Off выведен в то отверстие к которому раньше был подключён noise pipe.
ps1xxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 08:25   #2
Аватар для Ur4ikV
Das Auto - golf mk5 gti
Или я че-то не понял, или к чему там blow off?
Нойс пайп демонтируется вглухую (глушится). Он воздух не стравливает, если при его демонтаже ставим блуофф, то посчитанный воздух уходит в атмосферу - машина троит.
Перепускной клапан стоит не на нойс пайпе и стравливает воздух в систему.
Ur4ikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 12:31   #3
Сообщение от Ur4ikV Посмотреть сообщение
Куда переставить тогда?
Я думал поставить 1K0 145 770K , и перенести blow off на патрубок с водительской стороны , если так сделать то проблема уйдёт?
А у вас стоит Blow Off ?
Старый 21.09.2015, 14:17   #4
Аватар для boriss311
Das Auto - GTI V
Я боюсь предположить, что % поставивших blow-off на gti очень невелик, т.к. у нас несколько другая система сброса давления.
boriss311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:47   #5
Сообщение от boriss311 Посмотреть сообщение
Какая?
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ----------
boriss311, какая?
Старый 21.09.2015, 15:35   #6
Das Auto - GTI V
ps1xxx, bypass ) этот клапан не стравливает остаточное давление с турбы в атмосферу.
Старый 23.09.2015, 10:30   #7
Аватар для Ur4ikV
Сообщение от ps1xxx Посмотреть сообщение
Блуофф не стоит. Если взять этот патрубок от тиги и не ставить блуофф, то все будет работать нормально. Машина с K03?
Старый 23.09.2015, 11:44   #8
K03 , а если ставить blow off ?
Старый 02.10.2015, 14:42   #9
Аватар для vma6
Das Auto - Golf VI GTI
Наши машины нельзя настроить на мапе, поэтому любой блоу-офф будет вызывать потерю мощности и двигатель может глохнуть, т.к. посчитанный мафом воздух сбрасывается в атмосферу.
Варианты решения проблемы:
1. Смириться как все и радоваться
2. Поставить электронную имитацию звука
3. Перенести байпас как на Рке, воткнуть под него проставку фордж моторспорт 50/50% и молиться что это не сильно повредит двигателю
4. Купить другой автомобиль, который настраивается на мапе. На ниссан сильвии чтобы поставить блоу-офф вообще ничего настраивать не надо
vma6 вне форума   Ответить с цитированием
ps1xxx (22.10.2015)
Старый 12.10.2015, 23:18   #10
Das Auto - гольф4 1.8т 1998г
А можно ли поставить этот клапан на 4 гольф 1.8турбо? Или будет такая же фигня,как с 5ым?
игорь777гольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 00:02   #11
Сообщение от vma6 Посмотреть сообщение
решил заказать http://www.forgemotorsport.com/Blow_...duct--814.html
почитал на форумах что он нормально работает , и не портит двигатель , + турбине помогает , нашел людей в городе у себя кто ставил и все окей , одному даже на stage 2 посаветовали поставить
Старый 08.11.2015, 13:37   #12
Das Auto - Golf7, 1.4(122hp) МКПП, 2014 год
А зачем именно blowoff ставить? Нужно сначала понять, для чего именно он. Если ради звука, то если не ошибаюсь, то bypass есть со свистками. Можно его поставить.
Обороты падают на blowoff из за того, что смесь богатая.
Не плохая статья про Bypass/Blowoff
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ----------
А 8psi не маловато ли? в стоке какое давление у 5GTI? наверное от 0.6 до 0.8 бар.
Это примерно от 9 до 12 пси.
abk1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
