01.11.2015, 07:23 | #1 | |||
Das Auto - Golf GTI
Троит двигатель, плавают обороты.
Доброе утро уважаемые форумчане, не знаю правильно ли я выбрал раздел, прошу строго не ругать. Суть вопроса такова. В сервисе меняли прокладку клапанной крышки, рекомендовали заменить еще свечи, при замене самой резинки, сломали датчик высокого давления вот номер 06f127025, купил датчик а точнее полностью данную деталь, датчик сложно найти отдельно. Машина потом завелась насос работает. Но двигатель стал троить, дергается, и плавать обороты, с 650 до 1500 и обратно. Завтра куплю новые свечи и поменяю не знаю поможет или нет. Двигатель 2 л. 200 л.с. вот мой вин если что wvwzzz1kz8w325602. И в итоге после 30 мин работы двигателя загорелся чек двигателя. Кто нибудь сталкивался с этим и как лечил ? Прошу помогите неприятно издить на машине с такой ОШИБКОЙ. проехал 1 км и поставил на стоянку.
01.11.2015, 07:38 | #2 | |||
Das Auto - Санки
Ошибка то какая ?
01.11.2015, 08:24 | #3 | |||
Das Auto - Golf GTI
пока не знаю к компьютеру не подключали.
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ---------- попробую заменить свечи сегодня и если не пройдет подключим сегодня либо в понедельник уже к компу, и тогда посмотрим что скажет он. ---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- есть кто разбирается в моей проблеме могу подьехать сегодня по Москве? |
01.11.2015, 10:37 | #4 | |||
Das Auto - немецкий
проверте мембрану вентиляции картера, подсос лишнего воздуха идет в коллектор, прыгают обороты от этого и движок работает черти-как
01.11.2015, 16:40 | #5 | |||
Das Auto - Golf GTI
Олеган от души за совет =))) вернулся с диагностики сказали тоже самое. Надеюсь поменяю деталь и все будет слава БОГУ
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- если не сложно дайте номерок ориг. детальки этой, за ранее от души. |
01.11.2015, 21:25 | #6 | |||
Das Auto - Golf GTI
купил деталь завтра поставлю и отпишу, надеюсь все будет нормально.
02.11.2015, 16:45 | #7 | |||
Das Auto - Golf GTI
поставил детать правда отличии последней буквы L работает так же даже хуже, в итоге снял и буду искать 06f129101n кому нужна пишите в личку вчера купил 1000р на авито.
11.11.2015, 00:08 | #8 | |||
Das Auto - Golf GTI
Проблема решилась Слава ГОСПОДУ БОГУ !!! Сменил деталь на нужную но проблема не была решена, где то происходил подсос воздуха. Кароче сняли крышку двигателя посмотрели потом все закрутили обратно и все стало работать как и должно. Проблема плохо или как то не плотно одели крышку двиг при замене прокладки. Очень рад что машина ожила.
13.12.2015, 23:56 | #9 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
такая беда приключилась? )
вчера после того как проехал по неровной дороге загорелся джекичан, тяга у авто стала будто не 200 лошадей, а 50 усталых пони, прочитал ошибки, все по ТНВД и по бедной смеси. Заменил фильтр, снял бензонасос, промыл кое как, а потом решил взглянуть и на сам ТНВД... какого же было мое удивление когда увидел трещину на датчике высокого давления и следы клея, кто это сделал, когда...во всяком случае несколько лет назад точно. Отдельно эта херня не продается, вариант только либо новый за 18, либо на авито с рук за 10-12. Но подумав раз на клею держалось, решил просто вбить обратно чтобы трещина сошлась и от души замазал все сверху герметиком. Вылечил ))) кстати толкатель за 40 тысяч пробега уже снизу весь зеркальный, черного налета почти не осталось, чую через годик пора его под замену пустить немного погуглил, смотрю проблема то нередкая... Последний раз редактировалось catalyst; 14.12.2015 в 01:45. |
04.01.2016, 20:52 | #10 | |||
Das Auto - VAG
забирай мой тнвд на твою машину то что надо https://www.avito.ru/surgut/zapchast...025h_693603970
04.01.2016, 22:57 | #11 | |||
catalyst, А беда приключилась, в том, что тогда поспешил купить насос и потом продавал долго, а трабла была в толкателе, почему тогда не глянул под капот, когда машину забирал? на радостях полетел? поторопился
Автомеханик
13.01.2016, 15:47 | #12 | |||
Das Auto - А4 2.0Т В8.5
скорее всего это из -за катушки зажигания. пропуски зажигания
