Старый 13.09.2017, 21:28   #1421
да
Vasiko44 (13.09.2017)
Старый 15.10.2017, 23:28   #1422
Прдскажите пожалуйста, почему при старте на холодном движке, климат в режиме авто гонит воздух на 3-4 скорости сразу, до прогрева?
Холодом по ногам...
Старый 15.11.2017, 19:37   #1423
Народ, а нужно ли для экономии топлива нажимать кнопку ECON при температурах около 5 гр, смысла нет в компрессоре на таких температурах?
Ниже 4х мозги сами компрессор обрубают ведь?
Старый 15.11.2017, 22:56   #1424
Аватар для Andrey737
Да
Старый 24.04.2018, 12:42   #1425
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Приподниму темку.
При диагностике климат показывает ошибку 0E502H.
Шкиф вроде бы вращается вместе с болтом, но сверху это точно определить сложно, нужно снизу я так понял смотреть, сняв защиту.
Коллеги, но вот что смущает - при включении климата (ECON) нет щелчка (реле?) и роста оборотов хх. А раньше щелчок был.
Позже гляну Васей - может, что найду...
Параметры:
10.0 - 20.6
10.1 - 00.0 (оно и понятно)
10.2 - 20.0
Было у кого-нибудь такое поведение с такими же симптомами?
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 12:51   #1426
Аватар для LEX86
Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
Система пустая.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
у меня за 10 лет щелчка не было ни разу))
Glebresh (25.04.2018)
Старый 24.04.2018, 14:01   #1427
А его и не должно быть, нечему там щелкать.
Чего понятно?
Давление должно быть при не включенном кондее обязательно.
Система пустая.
+1
Старый 24.04.2018, 18:48   #1428
Аватар для Mishich
Зацепил Васю и вот результат:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No: 1K0 907 044 BE
Компонент: ClimatronicPQ35 090 0808
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDFA5E94A7D8B720AB-803E
1 неисправность:
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел
Только вот вопрос, куда же он (хладагент) девался?
Недели 4 назад отдавал на сервис там поменяли:
Сайлентблок переднего рычага задний левый
Сайлентблок переднего рычага задний правый
Стойка стабилизатора переднего - 2шт.
Может где механики порвали трубку...
Старый 25.04.2018, 01:15   #1429
Das Auto - golf sportsvan 1.6 Diesel 2014
Опиши конкрето проблему, что происходит. Не дует холодным, или заслонки не открываются. Трубки холодные? Я к чему веду. Если клима рабочая, т.е. трубки холодные а дует непонятно кудо, то это заслонки. Там привода могут неработать как надо. У меня было что заслонка не открывалась и весь холод уходил х.знает куда.
Sportsvan - едешь с наслаждением.
eve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 08:41   #1430
Сообщение от eve Посмотреть сообщение
Описали же
1 неисправность:
Старый 25.04.2018, 09:31   #1431
Да в любом месте может быть дыра, у меня была и коррозия сверху на алюминиевой трубке под резинкой, а вот 2 недели назад радиатор пробило...
Так что ищите дыру )))
Старый 26.04.2018, 03:26   #1432
Аватар для LEX86
а мне один раз после ремонта (замена ГРМ) не одели фишку на компрессор.
Старый 26.04.2018, 13:08   #1433
Das Auto - Golf CAXA 2011
Да на машинах вдвое моложе вашей высыхают уплотнители на стыках трубок и нет фреона. После любого сервиса кондей проверять надо, мне вот после малярки в январе негде проверить было, а они мне весь фреон в атмосферу выпустили.
Старый 26.04.2018, 17:29   #1434
Аватар для Mishich
Коллеги, Спасибо!
Съезжу на заправку кондиционера - там всё видно станет сразу.
Старый 03.05.2018, 07:49   #1435
Das Auto - Golf V
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблемма? Предыстория. Зимой сгнил основной радиатор и чтобы 2 раза не разбирать перед машины поменял сразу и радиатор кондиционера. С приходом тепла система была заправлена. Но кондиционер странно себя ведет. Если завести машину и включить коидиционер, то он может не влючиться. Если подять обороты, то он включится, но вентиляторы крутятся не на полную мощность, как это было раньше (нет характерного шума при включении кондиционера). Климат холодит, но не сильно. Ошибок по диагностики нет. В чем может быть проблемма?
portnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 08:20   #1436
portnoy, смотри давление хладогента ВАСЕЙ или VCDS. Может криво заправили, а может утечка.
Старый 04.05.2018, 08:54   #1437
Das Auto - Golf V
А какое давление считается нормальным?
Сначало тоже думали на давление. Перезаправили. Утечки нет. Так как немного заправили еще в начале весны после замены радиаторов. Когда приехал на заправку ранее заправленный хладогент остался.
Старый 05.05.2018, 10:14   #1438
Аватар для LEX86
portnoy, На климате можно посмотреть давление и температуру испарителя. По нормам давление/температура окружающего воздуха есть таблица.
Тип файла: pdf Давление кондиционера полная таблица.pdf (72.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось LEX86; 05.05.2018 в 10:20.
Старый 30.06.2018, 20:29   #1439
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
сделал я свой кондей....
оказывается , что ни ТРВ ни датчик давления были ни при чём....
проблема была в главном вентиляторе радиатора
при включении АC включались оба вентилятора, но через минут несколько малый выключался и начиналась их хаотичная работа, то один, то другой, то быстрей, то медленней, то ваще выключатся......
подсказал один опытный ВАГовский электрик, говорит, что главный вентилятор глючит, заказал новый, взял не оригинал за 12 тыщ, а немецкий аналог за 5600....
и все проблемы с кондеем исчезли.......
вентиляторы стали работать синхронно и с плавным регулированием вращения....
Окислитель (01.07.2018)
Старый 01.07.2018, 00:38   #1440
Аватар для PinkMark
жет кто подскажет. Ситуация следующая: поворачиваю ручку направлени потока воздуха на стекло - вкл кондей, загорается светодиод кнопки кондея; поворачиваю ручку в любое другое положение светодиод гаснет, но кондей не отключается. Раньше все было хорошо. Куда копать?
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
