Старый 27.09.2018, 12:57   #761
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
brigante45, жесть
Какой у Вас двигатель? Каким бензом заправлялись и большой жор масла был?
У меня, кстати, с масложором вообще мистика. С покупки был литр на тысячу, потом раскоксовал стал литр на 4-5 тысяч так и ездил, месяц назад собрался в Крым, в Крыму, видимо из-за отвратительного бенза появилсь детонация и вернулся жор опять литр на тысячу (даже чуть больше), обратно ехал, в Краснодарском крае заправился 100 на Луке, чтоб разбавить то дерьмо которое с Крыма в баке плескалось. Далее заправлялся 95 на том же Луке. Какого было моё удивление по приезду домой (а это 4к км) достав щуп увидев, что уровень ушёл буквально на миллиметр по щупу. Вот и что это было? Бенз получается?
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 14:07   #762
Das Auto - vw golf 7 1.2
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
brigante45, жесть
про двиг, жор и раскоксовку немного выше писал
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 19:20   #763
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
brigante45, жесть
Это был особый Крымский бензин с раскоксовывающим эффектом
e1f (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 20:40   #764
Всем привет. Я очередная "счастливая" обладательница гольфа 7 с масложором. Вскрыли двигатель - необходима капиталка. Нигде не можем найти ремонтные поршни. Предлагают стандарт. Может, кто-то подскажет, где их искать?
Аглая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 21:56   #765
А зачем ремонтные поршни?Ставится стандарт поршни и кольца стандарт,с определенным строением,их несколько видов.Я бы бежал от этих ремонтников.
Старый 27.09.2018, 22:40   #766
Гильзы разбиты в эллипсы. Рем. поршни больше диаметром, надо делать расточку. Стандартные, как роза в стакане, с люфтом.
Старый 27.09.2018, 23:51   #767
Аватар для Navigobear
Судя по результату - наоборот это была раскоксовка с бензиновым эффектом.
Сообщение от Аглая Посмотреть сообщение
Эт чё-то новенькое...
Так что не похоже, что
Я очередная
Старый 28.09.2018, 09:05   #768
а вы компрессию замерили перед вскрытием?
Старый 28.09.2018, 21:12   #769
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
Расход масла 400 - 500 г. на 1 000 км. Я подозреваю, что причина все-таки в турбине (воздуховод от турбины на интеркулер изнутри и снаружи в масле (снаружи - в районе дроссельной заслонки) - но я не сказал бы что масла очень много). Чек не горит. Машина не дымит. При замене масло очень черное (меняю через 10 000 км). Иногда бывают подтраивания при резком нажатии на газ, соответственно если сильно раскручивать мотор то расход масла увеличивается (я так понимаю при раскручивании увеличивается выброс масла турбиной во впуск, соответственно обедняется смесь, закидывает свечи и мотор троит и тупит (свечи, катушки нормальные)). Если плавно разгоняться, то машина хорошо разгоняется, хорошо тянет и т. п. Как-то можно проверить состояние турбины не снимая и не разбирая ее? Может сервисы есть какие-нибудь которые диагностируют турбину на автомобиле (в интернете ничего толкового не нашел - только надо снимать и смотреть)? Турбина родная. Дилер сказал пока чек не загорится насчет турбины не парься. Пробег 240 000 км. И еще вопрос какой все-таки допускаемый расход масла 0,5 или все-таки 1 л на 1000 км (я слышал, что у многих VAG 1 л на 1000 км с новья и люди ездят и не парятся)? Если бы причина в ЦПГ была, то я думаю, что расход масла был бы гораздо больше.
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 22:25   #770
С компрессией порядок, комп.диагностика тоже ничего не показала. Не дымит.Бегает хорошо. Но масло ест-литр на 800 км. Ребята разобрали - разбиты гильзы. Машина- москвичка, видимо, так пользовали её, изверги.
Старый 28.09.2018, 23:36   #771
Если с компрессией порядок, поршни целые, кольца тоже целые, то зачем что то вообще с ЦПГ делать? Ну разве что маслосъёмные кольца поменять. У меня вчера раскидали мотор. Блок и поршни хорошие. Дренаж на маслосъёмных кольцах засран напрочь. Прогорел клапан. Перебор головы будет и замена колец (не залипшие кстати были, компрессия везде 12. Ну в первом горшке с прогоревшим клапаном соответсвенно 0) Компрессионные говорит можно и не менять но лучше новые воткнуть если уж пошла такая пьянка.
Старый 29.09.2018, 01:05   #772
DK1984, допустимые расход 0.5 литра на 1к км, я звонил на горячую линию. ОД говорит 1 литр на 1к км. - это не правда.
Турбину можно проверить, снять выпуск и посмотреть люфт подшипника, допуски в нете ищите, я не помню сейчас
Старый 29.09.2018, 09:18   #773
Аватар для a777d
Сообщение от DK1984 Посмотреть сообщение
Привет, вот у меня такое ощущение, но у меня 280 000 пробег и новая Турбина (менял на 200 000 км) жрет только на трассе на больших скоростях.
Старый 29.09.2018, 23:19   #774
Das Auto - golf Mk7, 1.2 , 105, 2013
Ранее оставлял тут записи : капиталил двигатель на 89 тысячах. Кольца, колпачки, вкладыши... После обкатки в 2500 тысячи сменил масло. Сейчас проехал 3500 — залил литр , плюс пришлось доливать ещё 200 мл. Думаю как быть : искать дальше причину или забить / продать ездить дальше ...
---------- Сообщение добавлено в 03:21 ----------
Ревизию турбины делал , масло не жрет
VETKIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 22:25   #775
Сообщение от VETKIN Посмотреть сообщение
фига себе, может кольца не те подобрали? как так то
Старый 08.10.2018, 09:48   #776
Аватар для Karloson2
Не всё так просто.. выпуск турбины, до подшипника надо дальше разбирать.
фото:
Старый 10.10.2018, 20:31   #777
Das Auto - Golf 7, CJZA, 2013
Интересует такой момент: как решили вопрос с заменой направляющих?
alexclosure вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:31   #778
Das Auto - Golf 7
Очень похожие симптомы. Подтраивает на6 передаче, при попытке резкого набора от 60 км ч. Если набирать плавно, то ничего страшного не замечено.
Если ты уже успел продиагностировать турбину, то отпиши сюда, пожалуйста
vaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 10:24   #779
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Сообщение от vaiter Посмотреть сообщение
как можно с 60 км/ч резко разогнаться на 6 передаче.... там не троит скорее всего, а просто не хватает мощности двига при таких передаточных числах, это же не дизель.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 15:34   #780
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
это же не дизель
Современные дизель не ниже 2000 , а лучше 2300-3000.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
