Старый 27.02.2018, 16:17   #21
Сегодня проверил давление в рампе.
На холостых 125-130 на оборотах до 200.
При остановке двигателя давление не падает. Значит форсунки целые. Так и придется насос менять.
Aleks1655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 19:43   #22
Мужики, а ТНВД реально отремонтировать?? Ремкомплекты существуют?? Теоретически пропускает плунжерная пара и уплотнение под ним. Если их новые купить то в принципе там больше неоткуда бензину идти.
Старый 27.02.2018, 20:12   #23
Сообщение от Aleks1655 Посмотреть сообщение
Все реально,заводского рем.комплекта нет,разобрать и подбирать по факту.
Старый 27.02.2018, 21:40   #24
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
В ЕвроАвто
https://penza.euroauto.ru/auto/cars/...dvigatel/tnvd/
Последний раз редактировалось Igor(ь); 27.02.2018 в 21:42.
Старый 27.02.2018, 21:41   #25
на zzap 9500
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ----------
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
это не наш,наш под номером 04E127026AT
Старый 28.02.2018, 09:45   #26
Народ, тут такой вопрос: по вину бъется насос 04E127026AT.
Хотел заказывать, но есть насос 04E127026BC отличаются последние буквы, но стоит дешевле. Можно заказать такой насос или он не подойдет??
Старый 28.02.2018, 09:59   #27
А если давление в рампе держит, то разве это не означает, что с ТНВД все хорошо? или там обратный клапан где то стоит?
Старый 28.02.2018, 10:15   #28
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Здесь https://www.drive2.ru/l/4076997/ человек сам менял. Пробей в ЕТКЕ
( надежнее) свой двиг. и увидишь есть ли на него з/ч. Что бы не гадать.
kuk323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 17:02   #29
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
не имеет смысла-потраченное время...у нас на етиклаб (пользователи реально более продвинутые в основном+пробеги поболее ваших будут -не в обиду )пытались подбирать уплотнительные манжеты...все тщетно. Новый насос.
Насос обычно травит в картер в простое на холодную.
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ----------
не означает. травит в картер через уплотнение штока.
Последний раз редактировалось etivod; 28.02.2018 в 17:04.
Старый 01.03.2018, 05:10   #30
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Вчера залил масла нового, фильтр поменял. Посмотрю дней несколько что будет. Перестану греть по долгу. Будут признаки бензина, заменю насос.
Прежде чем насос менять поменяй "стиль езды") Минут несколько прогрел и поехал. И маршрут построй, что бы не пять минут до точки было. Хоть круги нарезай, но что бы мотор нормально прогревался, а там видно будет.
Офтоп:
У меня тесть лет семь назад забрал Спасика, сам живет в деревне, через месяц говорит как может полторашечный двиг жрать 15-16 литров когда я ему говорил, что за десятку расход не выходит. дело в том, что мои пробеги по городу в основном меньше 15 км не получались, а у него в деревне 3 км до магазина и фсе Решили с ним на спор проехаться по трассе 50 км..видели бы его выражения лица, когда БК показал расход 6.5 литра.
Последний раз редактировалось potap22; 01.03.2018 в 05:15.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Igor(ь) (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 10:03   #31
20 мин на холостых... убиваете двигатель а потом удивляетесь!"
А что именно (какой процесс/его отсутствие или что-то другое) «убивает» ДВС при прогреве на ХХ, по Вашему мнению или мнению авторитетного для Вас специалиста?
Старый 01.03.2018, 11:39   #32
Аватар для Igor(ь)
Оптимальная работа двигателя достигается на рабочей температуре, т.е. чем быстрее двигатель выходит на рабочую температуру, тем лучше для него. TFSI вы никогда не прогреете зимой на ХХ. При непосредственном впрыске на х.х. топливо попадает в масло, причём на холодном моторе - в избытке. Если масло разжижено бензином двигатель убивается, не так ли?
Старый 01.03.2018, 11:42   #33
Вот тут логическая цепочка в моей голове развалилась, можно поподробнее из-за чего оно туда попадет и почему в распределенном впрыске этого не происходит?
Старый 01.03.2018, 11:53   #34
Оптимальная работа двигателя достигается на рабочей температуре....Если масло разжижено бензином двигатель убивается, не так ли?
Про масло в бензине, точнее последствия его нахождения в масле - не спорю.
С чего бензин в масло-то попадает (в исправном моторе)?
Я и не говорю, что на ХХ надо и возможно нагреть до «рабочей» температуры зимой, просто пытаюсь понять в чем причина, по Вашему мнению.
Я понимают экологи говорят не греть на ХХ, у них там свои аргументы....
Старый 01.03.2018, 11:56   #35
это что за треш? даже при двойном впрыске при прогреве ката такого нет и не может быть)))
Есть элементарная причина -шток ТНВД разбивает свое уплотнение+оно дубеет на морозе-итог травим бенз в картер двигателя т.е. в масло....
Последний раз редактировалось etivod; 01.03.2018 в 11:59.
Старый 01.03.2018, 12:17   #36
На холодном моторе - да, много. На прогретом практически нет. Просто об этом многие не хотят даже и думать.
Но я не уверен, что из-за этого так сильно (по словам топикстартера) поднимется уровень масла... Хотя известны случаи такого на дизелях, когда из-за постоянного прерывания регенерации саж.фильтра, дизель попадал в масло и уровень масла значительно повышался.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 01.03.2018, 13:00   #37
Аватар для Igor(ь)
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Пары топлива конденсируются на холодный стенках цилиндров и благополучно стекают в картер. На холодном моторе тепловые зазоры поршней еще не выбраны вот и течет. На прогретом ХХ тоже вреден, коксуется масло между кольцами.
Bedal (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 14:18   #38
Тем, кто списывает всё на ТНВД: вы не правы. То есть разбитый ТНВД может поддавать бензина, но и без этого бензин на холодном ДВС стекает в картер. Это известно с давних времён, наблюдается абсолютно на всех машинах.
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ----------
не масло - а всё те же продукты сгорания бензина, которые оседают на слишком холодных кольцах. Кто хочет поспорить - давайте машину на газу возьмём, и поищем там "нагар от масла".
Старый 01.03.2018, 15:20   #39
Стенки цилиндров через пару секунд прогреваются и на них ничего не способно уже конденсироваться
Старый 01.03.2018, 15:21   #40
Аватар для Igor(ь)
это что за треш? такого нет и не может быть)))
Оказывается это общеизвестно. Не показывайте свою безграмотность
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
