Старый 16.05.2013, 00:08   #1
Das Auto - VW Golf 4 1.9 TDI AXR 2002г.
По умолчанию Опора двигателя левая TDI AXR, вибрация.
Здравствуйте, беспокоит вибрация, появляется при трогание с места и при резком ускорении в натяг ( в горку например).
Не так давно менял опору двигателя(по причине вибрации), что на мкпп стоил(левая). вибрация вроде уменьшилась(при трогание с места), но не надолго.
По опоре вопрос тоже, она почему-то постоянно положение меняет(иногда вроде ровно встаёт) хотя болты затянуты. Двигатель 1.9 TDI AXR.
А ещё до замены опоры были поскрипывания(характерного для резины) и двигатель сильно клевал при запуске, сейчас этого нет.
Я вот думаю может вибрация из-за неправильной установки этой опоры? Она постоянно меняет своё положение и т.д. и т.п.?
С каким моментом эти болты затягивают?
Последний раз редактировалось the_japanese; 16.05.2013 в 00:12.
the_japanese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 14:24   #2
Das Auto - Golf mk4 AKL
опора криво стоит, выровняй, и возможно болты длинные, по этому и не затягивают до конца (болты на родные не похожи)
момент затяжки вроде 60Нм + доворот на 90', возможно ошибаюсь
Последний раз редактировалось Zheltopusik; 16.05.2013 в 14:27.
Zheltopusik вне форума   Ответить с цитированием
the_japanese (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 18:25   #3
Сообщение от Zheltopusik Посмотреть сообщение
Спасибо, болты заказал. Буду пробовать.
Старый 16.05.2013, 19:55   #4
Das Auto - golf4 1.9tdi arl+chip 2003
болты однозначно не родные.проверь ещё опору с низу двигателя
ARL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:04   #5
Всё таки случилось, сломался один из болтов, которые крепят опору к кронштейну коробки, снял опору выкрутил остатки сломанного болта, и выяснилось что внутренняя резьба на кронштейне сорвана.
Снял кронштейн, сходил к токарю знакомому, он нарезал резьбу диаметром 14 мм. шагом 1.5. И вот встал у меня вопрос, какой болт брать? Нужен ведь обязательно коленый? Появилась мысль взять болт от камаза который головку притягивает, и расточить его под размер. под болт поставить гравер и резьбу фиксатором намазать. Как думаете нормально ли будет? Или всё же кронштейн покупать новый?
Старый 14.06.2013, 20:14   #6
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от the_japanese Посмотреть сообщение
ставь не парься!
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 22:29   #7
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Наколхожено-то как было с болтом,это похоже от японца крепёж стоял и от камаза тоже мало видать будет на штатный похож,ну да колхоз-дело добровольное.
Старый 15.06.2013, 20:43   #8
Уважаемые подскажите крупная резьба в данном кронштейне выдержит нагрузку?
Просто токарь нарезал резьбу под болт м14 с шагом 2.0.
Просто есть предрассудки по поводу использования крупной резьбы в вибронагруженных соединениях.
Последний раз редактировалось the_japanese; 15.06.2013 в 20:49.
Старый 15.06.2013, 21:49   #9
если это она,то новая опора 3 штуки стоит
Тип файла: jpg screen_2013-06-15 21.48.03.jpg (217.4 Кб, 27 просмотров)
Старый 15.06.2013, 21:52   #10
нет, номер 16. На экзисте 4 000р.
А по сабжу? 8)
Старый 11.11.2019, 00:02   #11
Das Auto - Golf 4 1.9tdi (ahf)
Какой розмер болта под цифрой 11?
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ----------
под номером 11 какой болт как цзнать?
051001999@ukr.n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 00:18   #12
По умолчанию болт подушки двигателя.
При замене подушек обнаружено что нету болта под номером 11 что ето за болт ктото может подсказать?
Старый 10.06.2021, 14:11   #13
Das Auto - golf 4, AUS, 2000
Сообщение от 051001999@ukr.n Посмотреть сообщение
кто знает код болта №3?
gudzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 13:24   #14
Сообщение от gudzik Посмотреть сообщение
N90752801
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
