Старый 14.11.2011, 04:58   #1
Das Auto - vw golf 4 1.4
По умолчанию проблемы с панелью приборов
Вобщем посадил акум.Сначала пробоывали с другом прикурить,сняли блок питания сигналки с акума(или хз что это)не получилось,только потом кое-как завели с толкача.Всё работает хорошо,но с частотой 3-5 минут приборная панель ПИЩИТ 1 раз(ну как если бензин кончается,или на ручнике едешь).ни каких лампочек на приборке не горит,всё намана.пищит и во время движения и если просто на холостых стоять.
что это может быть?:/
eQuAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 07:52   #2
Аватар для yrgen
Сообщение от eQuAlex Посмотреть сообщение
А может на панеле лампочка какая то перегарела, например ОЖ вот сигнал и идет, а ты его не видишь.Уровено охлаждайки проверь.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 11:35   #3
а как выглядит лампочка ОЖ?да и пищать начала после того как с толкача завели...
не может быть что зарядка акума?или ещё на что ругается?
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ----------
а то что омывашка кончилась не может быть?
уровень ОЖ в норме
ААУУУ ЛЮДИ у кого какие идеи?
Последний раз редактировалось eQuAlex; 14.11.2011 в 12:22.
Старый 14.11.2011, 14:37   #4
Аватар для yrgen
уровень ОЖ в норме.
Возможно и на это ругаеться.
eQuAlex (15.11.2011)
Старый 15.11.2011, 16:51   #5
вскрылись новые подробности:когда магнитола выключена,ничего не пищит(мб и колонки тоже выключены тогда получаются?)
ни каких идей?
Старый 17.11.2011, 20:29   #6
вобщем лампочка аккамулятора на приборке не работает.Выяснилось что генератор даёт 13.9,а на акум приходит 13.2.Может ли на это ругаться?
и вообще можно в данной ситуации ездить?
Старый 15.11.2012, 12:44   #7
Das Auto - 1999
По умолчанию Гольф 4 панель приборов
Ребят подскажите что за ерунда - включаю зажигание на панели не загораются значки ,только ключик на короткое время.Датчики топлива и температуры показывают ,включаю повортник и вся панель начинает вместе с ним моргать.Куда копать кто знает?
RVR123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 12:55   #8
RVR123, скорее всего что то с проводкой.может что с машиной делал на кануне поломки?
Старый 15.11.2012, 13:28   #9
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
Где то слышал что если провод массы, тот который обычно к корпусу крепят, плохо контачит происходит как раз такая гирлянда=) уж не знаю так это или нет, ну а вдруг..)
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
gondzik (20.11.2012)
Старый 15.11.2012, 13:38   #10
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от gall55 Посмотреть сообщение
хм,странно,тогда бы по идее в первую очередь это должно было сказаться на стартере,на щитке сзади всего пару рычажных разъёмов и всё,ну пусть автор глянет общую массу,чем не шутит
Старый 15.11.2012, 13:46   #11
разок было что то подмигивающее при разрядившемся от музыки акб.
Старый 15.11.2012, 15:16   #12
Das Auto - 1999
Нет ,это фигня началась после того долгого стояния автомобиля.Еще что заметил сейчас что при движении они начинают иногда моргать .А где эта главная масса?У меня просто это первый Гольф еще не изучил всего.
Старый 15.11.2012, 15:50   #13
массу смотри в районе под площадкой под акум,короче,пройди по минусовому проводу от акума и увидишь,и площадка и акум снимается легко,как-то так и где-то там
Старый 15.11.2012, 15:51   #14
Das Auto - 1999
а типа вэдешки можно использовать? ну попшикать там
Старый 15.11.2012, 16:09   #15
Сообщение от RVR123 Посмотреть сообщение
нет,не стоит этого делать,так как жидкость VD40 гигроскопична,способна поглащать влагу,а значит сделает со временем контакт ещё хуже.открутить,зачистить и прикрутить
Старый 15.11.2012, 16:10   #16
у вэдешки столько применений,что голова кругом идёт и сколько людей-столько мнений
я бы лучше использовал тех.вазелин,как-то мазюкал им клеммы и ничего,хотя это тоже не постулат
пошевели ты его,контакт-то,может и дело не в этом,а если в этом,потом найдёшь чем мазануть от закисания,что за проблемы
Старый 15.11.2012, 16:38   #17
на шкода клубе как то читал что при установке магнитоллы умудрились поставить так что острым краем перерезало проводку со временем,а у кого то с переключателем освещения проблемы были и в обоих случаях моргала подсветка приборки.но напряжение бортовой сети и акб надо проверить.
Старый 15.11.2012, 17:57   #18
Das Auto - WV golf4
была токая проблема оказалось масса под площадкой акум
BAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 19:57   #19
Das Auto - 1999
Ребяты спасибо завтра по светлу будут копать))) Отпишусь как что)
Старый 18.11.2012, 00:33   #20
Das Auto - VW Golf 4
У меня после замены акб начала моргать(мерцать) панель приборов, остальные световые приборы работали нормально. Готовился к самому худшему- пропайке панели. Оказалась плоха затянута гайка на плюсе акб к которой шина прикручена.
andreus28 вне форума   Ответить с цитированием
Djony161 (27.08.2020)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
