Старый 25.11.2019, 11:16   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 4,akq 1.4
По умолчанию Сбрасываются показания часов и одометра после каждой поездки.
Сначала отказал датчик уровня топлива, затем температуры двигателя. Теперь при каждом повороте ключа в положение зажигания обнуляется время и одометр и раздаётся звук как моторчика. Был подсевший аккум, но после его полной зарядки ничего не изменилось, сам аккум новый. Предохранители на вид все целые. Что может быть еще? Может кто сталкивался?
Romanoff7676 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 11:52   #2
идём проверять целостность предохранителя на панель приборов. не исключил бы пропадания постоянного питания и от замка зажигания. на панель приходит питание в момент поворота ключа, но есть и постоянный плюс, который не даёт сбрасывать данные показания. а они то как раз и пропадают. первым делом предохранитель в блоке предов торпедо. не помню какой. 11 5а что ли
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
и не выдёргивайте всё подряд при включенном зажигании, а то потом будете спрашивать, как сбросить ошибку подушек
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ----------
дополню, что бывают случаи, когда покапотную проводку перетирает и если это общий провод массы, то начинаются схожие чудеса. у меня было нечто схожее на гольф4. нашёлся перетёртый жгут в пластиковой обойме над стартером
Старый 25.11.2019, 18:04   #3
Проверяем массу на кузов от аккумулятора. Эльзу надо смотреть, подаётся ли постоянное питание на панель через контакты 30 реле.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
