Старый 01.08.2012, 23:21   #1
Das Auto - colf IV
По умолчанию Вентилятор
Вечер добрый.Появилась такая проблема-Как включаешь зажигание начинают работать оба вентилятора в полную силу,не важно холодная или горячая машина и какая температура на улице.Печка и кондей работают нормально.Термостат недавно менялся.диагностика ничего не показала.Подскажите где искать???
озик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 00:10   #2
озик, как вариант смотри проводку , блок упр.вентиляторами, темп.датчик на радиаторе.
озик (02.08.2012)
Старый 02.08.2012, 10:26   #3
Аватар для sergei.ermolaev
100% проводка или датчик на радиаторе...............И диагностика должна показЫВАть!)))))) Чем диагностировал?
Извини думал у тебя GOLF5, в четвертом по моему блок управления ветиляторами под аккумулятором- и ремонту не подлежит- тока замена(((((((((((((((
Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 02.08.2012 в 10:28.
Старый 02.08.2012, 10:43   #4
sergei.ermolaev, в данном случае датчик воспринимается как исправный,
Старый 02.08.2012, 19:59   #5
Das Auto - golf 4 2.0 1999г.
была такая проблема весной. оказалось неисправен датчик давления кондиционера. проверить просто, когда включаются вентиляторы снимаешь разъем с этого датчика, вентиляторы останавливаются и все работает как надо (кроме кондера).сам ездил две недели со снятым разъемом пока не заказал новый датчик.
Последний раз редактировалось rudik16; 02.08.2012 в 20:05.
rudik16 вне форума   Ответить с цитированием
озик (02.08.2012)
Старый 02.08.2012, 21:59   #6
Das Auto - colf IV
Сегодня уже хуже-с утра загорелся чек.днем пока стоял в пробках стрелка температуры периодически поднималась до 100.проверял патрубки-все горячие.машина не кипит,вентиляторы работают постоянно.вечером заехал на диагностику:выдало ошибки 18068- двигатель вентилятора охл.жидкости,скорость 1 замыкание на землю и 17701 термостат охл.жидкости двигателя-замыкание на (+)
Старый 21.08.2012, 15:53   #7
Das Auto - Golf-5 BSE,2008год,двихок-1.6
По умолчанию Постоянно работают вентиляторы!
Уже как 3 дня работают 2 вентилятора без остановок,обычно они должны включаются когда надо охладить двигатель!!!Посдкажите пожайлуста в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось volodia; 21.08.2012 в 17:03.
volodia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 20:53   #8
Das Auto - Г4,1999,AQY
А климатроник в режиме "авто"? Выключи его, вентиляторы по-прежнему вращаются постоянно?
ahmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 21:44   #9
Пробывал,всё равно крутятся,останавливаются только когда глушиш машину
Старый 22.08.2012, 22:36   #10
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
попробуй скинуть фишку с радиаторного датчика
Старый 22.08.2012, 23:05   #11
какие варианты? т датчик на радиаторе ,був,реле,проводка,кто то говорил что после прочистки позеленевших контактов на датчике давленя системы кондиционирования вентиляторы перестали крутиться постоянно,но я сомневаюсь что он там при делах,но проверить можно
Старый 23.08.2012, 00:45   #12
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
варианты -пора чистить и мыть радиаторы !
Старый 23.08.2012, 09:48   #13
тогда уж лучше вообще поменять
Старый 23.08.2012, 09:50   #14
машину:D
Старый 20.05.2013, 18:44   #15
Das Auto - Golf IV, AKL, 1998
По умолчанию Аварийное вкл вентиляторов
Датчик, блок исправны. Передачи вкл. Кондей пустой, могут ли мозги реагировать на этот фактор и вкл аварийный режим. P.s. 1.6 akl 1998 г.р.
Gauche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 19:35   #16
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
честно, то я вообще ни чего не понял, что ты хочешь узнать...
ЕвгенийGOLF4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 19:48   #17
Сообщение от ЕвгенийGOLF4 Посмотреть сообщение
+1
Старый 20.05.2013, 20:11   #18
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
он хочет узнать есть ли функция "аварийный режим" в БУ двигателя и включается ли она когда нет хладагента.
Короче, изучает человек и гениальные мысли прут)
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 20:14   #19
Извеняюсь с телефона не удобно. Такои момент вентеляторы охлождения работают постоянно. Машину завез к электрику он сказал что був исправен датчик и предохранители исправны. Он предположил что из-за недостатка фреона в системи мозги шалят и включает постоянно вентиляторы. Меня это удивило ну вот собственно я тут.
Старый 20.05.2013, 21:29   #20
Gauche,то есть как я понял вентиляторы крутят сразу как вы поворачиваете ключ на старт,или когда кондиционер включаете? причина явно не та что предположил электрик,возможно датчик на радиаторе всё же умер,попробуйте снять с него разъём. если в системе мало хладогента,то датчик контроля давления не даст запустить климатическую установку.
alex1965_99 (20.05.2013)
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
