Старый 17.07.2019, 22:23   #21
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
PinkMark, а машина чипованная ? у меня такая же проблема, поменял катушку (без адаптера), провода, свечи, ДАД, датчик детонации, промыл сетку в топливном насосе, топливный фильтр менял где то месяца 3 назад. Пропуски все равно есть. После замены свечей катушки и проводов 1 день было нормально, потом опять по новой. Сегодня промыл форсунки винсом, вроде помогло, но как бы опять не на один день. Если не поможет думаю слезать с чипа, может дело в этом.
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 22:53   #22
Аватар для PinkMark
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
Да, чип есть. Стоял Адакт потом Армеев, без изменений. Тоже думаю откатить на сток, но с отключением 2ой лямбды, так как кат удален. Пропусков зажигания у меня нет. По Васи все параметры в норме.
Старый 17.07.2019, 22:55   #23
Аватар для PinkMark
Тоже сначала менял катушку без коммутатора, пропуски остались. Потом поставил бош в сборе и пропуски ушли.
Старый 18.07.2019, 09:40   #24
Аватар для Nailka
Das Auto - Golf VI 1.6 Comfortline
Та же проблема, чипованая и перепрошить на евро 2 с удалением катализатора. Симптомы теже при ускорении на малых оборотах, плюс при нажатии на педаль газа небольшие рывки. Незнаю что делать
Nailka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 13:47   #25
Аватар для Sashka983
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
Так же появились рывки при разгоне зимой и пропуски зажигания во 2 и 4 цилиндрах, местами менял, на ТО поменял свечи и промыл Винсом, мыли долго около трёх часов. По началу было все ок, но спустя пару дней появились снова, но рывки стали меньше, особенно явные на третьей передачи начиная с 2500 оборотов. Так до следующего ТО и ездил. Пару недель назад почистил впускные клапана, уже проехал 1500 км все норм, машина едет бодрее и разгон во всем диапазоне ровный.
Sashka983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 08:11   #26
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Вопрос. Где чистили клапана и почем ?
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 11:04   #27
Sashka983, Почем вышло чистка клапанов ?
Старый 25.07.2019, 14:04   #28
Чистил в сервисе Южный, находятся в Южном Бутово, цена 17500, чистят гранулами
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ----------
Сообщение от Sashka983 Посмотреть сообщение
Посмотрел накладную 16050 рублей за чистку и 500 рублей за прокладку впускного коллектора
Старый 25.07.2019, 20:48   #29
Аватар для Евгений86
Думаю дело не в чипе...у меня сток, пробег 152 тыс... Тоже малость при плавном разгоне рывки наблюдаются, при резком ускорении иногда тупняка ловит иногда нет...тут от оборотов зависит и передачи...у меня механ ка, иногда лень перейти на пониженную😁
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 19.06.2020, 23:51   #30
Das Auto - VW Golf 6
Всем привет, никто так и не решил эту проблему?у меня рывки появились после удаления катализатора и прошивки евро2 типо от адакта, в жару особенно ощущается, на не прогретой такого нет. Ошибок никаких нет
zama3ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 11:03   #31
zama3ka, после того как перешел с Армеевской прошивки на SpeedLabor, рывки стали заметно меньше, но все равно остались, я все таки грешу на свечи, катушку и бронепровода и возможно форсунки, так как при диагностики все равно проскакивают пропуски причем хаотично на всех цилиндрах. Когда менял все это дело кроме форсунок, рывки пропали на пару дней, потом опять ) как то забил на это и ездию уже год, бесит но что теперь )
Старый 22.06.2020, 21:30   #32
SCAR101, спасибо за ответ, провода и катушку менял, потому что были пропуски, треснула катушка, грешу на одну или две форсунки, так как после езды в течении дня, немного постояв на парковке, заводится не с первого раза, очевидно они не держат, промывка скорее всего не поможет, подумываю заменить, но цена за оригинал кусается)
Старый 09.07.2021, 14:55   #33
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
На дворе 2021 год. Делись информацией народ, кто как победил напасть по подергиваниям при разгоне?
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 17:18   #34
Сынулька, если вопрос по двигателю в подписи, то 1.6 не должен дергаться. Проверять пропуски зажигания, давление в топливной магистрале.
Старый 09.07.2021, 21:48   #35
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сынулька, присоединяюсь. Тоже подергивается при разгоне, но только на оборотах от 2000-2200, причем на любой передаче. Ну.... на пятой точно не помню. 1,6 BSE. пробег 45000.
Да вот ещё напасть, похрустывать стал правый опорный при поворотах. Опять треть форума надо перелопатить, чтобы понять какой бренд купить и тонкости замены.
Старый 09.07.2021, 22:25   #36
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Опорники бери Meyle 1006410022, но к сожалению нет гарантии, что не начали делать фуфло
На оригинал море подделок
Из тонкостей замены - болты опорников одноразовые, затягивать с нужным моментом на опущенном авто (делаем по ELSA и забываем на несколько лет про узел); сама опора, если жива - не меняем
Последний раз редактировалось alukardkovrov; 09.07.2021 в 22:28.
alukardkovrov на форуме   Ответить с цитированием
romaxa (09.07.2021)
Старый 10.07.2021, 10:03   #37
тонкости замены
Одна из тонкостей: на опоре есть 2 стрелки, при установке они должны смотреть вперёд-назад. Подшипник ставлю skf, при установке подшипник вскрыть и проверить смазку.
romaxa (10.07.2021)
Старый 10.07.2021, 11:42   #38
igpol,
alukardkovrov,большое спасибо за подсказки. Соответствующие темки почитал.
Если что будет не понятно, задам вопросы в профильных темах.
Старый 10.07.2021, 12:00   #39
брать надо оригинал 6N0412249E от Rollax и забыть еще на 10 лет.
Раньше в Мэйли шел именно такой подшипник, а сейчас не знаю.
romaxa (10.07.2021)
Старый 10.07.2021, 12:39   #40
weter80, спасибо. Помогаете с выбором уже не первый раз. Да и советы от вас всегда по делу.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
