Старый 22.09.2017, 15:12   #101
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Менял подшипник шкива, надо приблуду намутить из гаек и болтов на просверленной железке, тогда меняется за 15 минут.
Без приблуды можно сломать срывную муфту.
Резьба там еще обратная.
Старый 23.09.2017, 21:14   #102
Das Auto - гольф 4
Раньше к ним существовали ремонтные комплекты, теперь нет.
То есть если менять то целиком(((
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ----------
меняется подшипник шкива, компресора разных производителей, но все взаимозаменяемы.
фреон не вышел?
Я не знаю как определить выходит он или нет , но работает и дует холод исправно, видимо не вышел
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ----------
А можно подробнее про приблуду?? что там и как я просто в этих делах совсем чайник
pontiec@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 21:32   #103
https://www.youtube.com/watch?v=0fZXqLeIkNc
Не сочтите за рекламу.
Старый 23.09.2017, 23:24   #104
Das Auto - немецкий
Сообщение от pontiec@mail.ru Посмотреть сообщение
меняйте подшипник шкива тогда и все, можно даже не снимать с машины (при наличии съемника)
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ----------
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
вот откуда берутся новые компрессора за 3 копейки :-), даже не из китая
pontiec@mail.ru (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 15:55   #105
Das Auto - гольф 4
Самостоятельно не поменять? съемники только специнструмент да?
Старый 26.09.2017, 16:30   #106
Сьемник мутится из металлической пластины толщиной 3 мм приблизительно.
Надо просверлить 4 отверстия:
-центральное 10-11 мм под головку на 7
-боковые 6 мм для закрепления в них болтов М6 гайками.
Радиус для разметки боковых отверстий от центра центрального 12,5 мм.
Угол между боковыми отверстиями 120 градусов.
https://www.drive2.ru/l/459515322257424295/
Тип файла: jpg P_20170926_162036.jpg (132.9 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 26.09.2017 в 16:36.
danmen (05.10.2017), Flesh (05.10.2017)
Старый 26.09.2017, 17:38   #107
VW-Kaluga, и что, реально перепрессовать подшипник в этом карболитовом шкиве? Есть опыт?
Почиталссылку, забавно. У меня есть два треснувших шкива, надо попробовать вытащить подшипники, может пригодятся.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 26.09.2017 в 18:25. Причина: Добавлено
Старый 27.09.2017, 11:12   #108
Там внутри вставка из металла, с оправками проблем не будет.
Делал так уже два раза. С приблудой меняется все на коленке за 30 минут.
Старый 27.09.2017, 13:18   #109
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
Xander70, Автоматике нет ! Борзые ребята на приговорили под переборку толком не смотря.
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 13:26   #110
configsys,
Сообщение от configsys Посмотреть сообщение
Я эту контору даже и не имел ввиду.( Они в Мск , я в Питере ) Рассматривал ролик в познавательных целях технических моментов.
Старый 05.10.2017, 09:11   #111
Das Auto - Golf CAXA 2011
А как его можно "смотреть" не разбирая?
Исключая подшипник шкива.
Старый 29.05.2018, 14:43   #112
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
Кто нибудь менял на шкиву подшипник? если да то если есть номрочек или размер подшипника.
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 13:37   #113
Сообщение от Xorek13 Посмотреть сообщение
там 2 варианта может быть. для Денсо брал такой:SNR ACB35X52X22
Еще приблуду надо, чтобы муфту срывную открутить:
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...3&postcount=11
Старый 31.05.2018, 09:43   #114
Аватар для Xorek13
У меня как раз Денсо. Спасибо за размер.
Старый 31.05.2018, 13:44   #115
Das Auto - VW Golf 1.6 2012
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Как узнать, какой компрессор кондиционера на машине. В каталоге сайта elcats есть 1K0 820 859 S, 1K0 820 859 SX, 1K0 820 859 T и так далее, и все они вроде как подходят...
Ангелинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 16:19   #116
Ангелинка, X - восстановленный
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ----------
Тут на форуме Dipo71 продает же занедорого новые
Ангелинка (01.06.2018)
Старый 01.06.2018, 08:47   #117
Аватар для Xorek13
Сообщение от Ангелинка Посмотреть сообщение
Добрый день.
Только лезть и смотреть. Так в каталоге даже написано.
Старый 01.06.2018, 10:13   #118
Спасибо
А ещё подскажите, пожалуйста
После замены компрессора и ремня, если будет ещё и вся система промываться, нужно ли менять осушитель радиатора? Один Диллер сказал надо, другой нет, ещё всякие сервисы тоже по-разному говорят. Если роль этого осушителя- фильтр, то нужно, наверное? Правда я сам радиатор месяц назад уже меняла...
Старый 01.06.2018, 11:09   #119
Спасибо
После замены компрессора и ремня, если будет ещё и вся система промываться, нужно ли менять осушитель радиатора? Если роль этого осушителя- фильтр, то нужно, наверное?.
не только фильтр, а еще и гранулы которые активно впитывают влагу.. Я бы поменял, однозначно..
Старый 01.06.2018, 12:39   #120
GrafD, а эти гранулы не идут вместе с фильтром?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
