Старый 18.08.2017, 08:16   #1
Аватар для froheik
Das Auto - G6, 1.6, MT
По умолчанию BSE, шумный пуск холодного двигателя, пропадает тяга пока не прогреется
Доброго дня, входные данные
BSE, пробег 95 т.км., механика
свечи - пробег 10 т.км.,
топливный фильтр пробег 2 т.км.,
грм пробег 2 т.км.
Недавно началась такая фигня, при запуске холодного двигателя обороты не стабильные, по звуку будто периодически троит + начал постукивать какой-то гидрокомпенсатор вроде бы. Если добавить немного оборотов - ничего не меняется, так же тупит, очень похоже на пропуски зажигания.
На "не прогретом до стандартных 90 градусов" при разгоне пропадает тяга, особенно на второй, отчетливо заметно на низких оборотах. Выглядит как секундный затуп, как будто топливо не поступает несколько тактов.
Чека нет, ошибок нет, смотрел через VCDS.
С чего начать проверку? Менял топливный фильтр как раз в надежде что проблема в нём, после замены всё вроде бы прошло, но после 1.5 т.км. снова началось.
Вариантов масса - свечи, провода, модуль зажигания, форсунки, топливный насос.
Но может известная проблема?
froheik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 08:38   #2
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Проверь на холодном двигателе метки на ролике натяжителя ГРМ. Маленькое зеркальце пригодится.
Старый 18.08.2017, 08:59   #3
Аватар для froheik
Менял сам, всё выставлено верно, проблема была и до замены ремня с роликом, поэтому исключаю такую возможность, если бы на зуб промазал сразу было бы заметно, а я уже 2000 км откатал, в отпуск съездил. Что-то другое тут.
Последний раз редактировалось froheik; 18.08.2017 в 09:36.
Старый 18.08.2017, 10:11   #4
Das Auto - гольф+
Сообщение от froheik Посмотреть сообщение
насос может не давать ошибок
Старый 18.08.2017, 10:55   #5
Аватар для froheik
От насоса похоже никакой обратной связи нет, искал группу в VCDS которая должна давление топлива показывать, так она вообще отсутствует.
Ну а по пропускам зажигания? На двенахе на один пропуск сразу пара ошибок была в ЭБУ
Последний раз редактировалось froheik; 18.08.2017 в 11:32.
Старый 18.08.2017, 14:56   #6
Das Auto - Golf 6
Манометром на топливной рампе проверь давление через штуцер
46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 09:28   #7
Аватар для froheik
Так, это решено заменой модуля зажигания.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
