Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Golf MK 7.5
Старый 28.05.2019, 12:41   #701
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
Проверьте)
Что за дурная манера ребусами отвечать?
Figonet вне форума   Ответить с цитированием
DYMONCHIK (30.05.2019)
Старый 28.05.2019, 13:42   #702
Смущение
Сообщение от Figonet Посмотреть сообщение
Какие ребусы? Это и есть ответ на заданный вопрос. Если он не проверял и шнурка такого не имеет, то что нужно было сказать?
Старый 28.05.2019, 15:22   #703
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
У меня "лицензионный" (честно стыренный отечеством у Ross-Tech) Вася Диагност, до версии 19.5 не понимал автомобиль и ругался на адаптер. Часть блоков можно было кодить отключая и включая питание, часть нет. Вариантов было несколько - либо ждать OBD11 под iOS, либо покупать VCP/ODIS. Недавно вышло обновление, техподдержка поклялась в достаточно грубой манере, что теперь Вася Диагност умеет эти автомобили. Не обманули. При этом схема подключения адаптера: MBP -> Parallels Pro - > Windows 10 Pro - > USB-C адаптер от Anker Power - адаптер от Васи.
Как уже ранее заметили (спасибо Кирилл), мне неизвестно, что у Вас за софт, какой адаптер и на каком чипе. И еще нюанс, пока адаптер подключен, машина не перезапускает некоторые блоки, для которых требуется код безопасности на доступ к функциям. Поэтому после кодирования отключаемся от автомобиля, вынимаем ключ, ждем 1-2 минуты, запускаем.
И совсем уж нюанс - часть китайских шнуров "жрут" кодировки и зашивают мусор, аккуратнее, а то опять буду виноват
Golf 7.5 FL Highline
Старый 06.06.2019, 12:02   #704
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
На комфорт Лайн к сожалению нет второго usb, приходится не закрывать карман на центральной консоли, постоянно провод там.
Может доставить как то можно?
Cubabuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 16:54   #705
Сообщение от Cubabuba Посмотреть сообщение
Ребус: расшифровать VIN -> ELSA/ETKA -> магазин -> разобрать консоль с подлокотником -> сделать отверстие + установить + дотянуть проводку до ГУ -> VCDS HEX-V2/ODIS/VCP/ВАСЯ 19.6.
Старый 06.06.2019, 19:07   #706
Namenloss, обд11 забыл
Старый 06.06.2019, 19:09   #707
Не, не забыл. Он только с Андроид пока работает, еще купят, а потом мне опять за ребус предъявят)
Старый 06.06.2019, 19:46   #708
Namenloss, так мб у человека андроид как раз. Статистически их продано гораздо больше.
Старый 17.06.2019, 16:28   #709
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Как то ехал ночью в аэропорт встречать, выехал рано, не спешил, круиз контроль выставил на 100 и получился такой расход.
Тип файла: jpg 100_2.jpg (163.2 Кб, 82 просмотров)
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 23:31   #710
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
Если аккуратно ехать можно еще ниже получить, у меня при похожих обстоятельствах было 5.2
Старый 18.06.2019, 14:41   #711
Аватар для SVA
было 5.2
Чтобы такое показало, наверно надо ехать километров 50 со скоростью 60 - 80 км/ч
Старый 18.06.2019, 14:54   #712
Das Auto - VW Golf VII PA 1.4 150
Примерно так и есть :)
Это 25-30км со средней скоростью 70 кмч
Sidewalker вне форума   Ответить с цитированием
SVA (18.06.2019)
Старый 18.06.2019, 15:33   #713
Аватар для Aleks_k66
У меня хоть и не Гольф 7,5, просто 7. Пару лет назад минимальный получился средний расход 4,1л на 100км(ровно такое расстояние от дома до работы). Скорость была от 70 до 90км/ч
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 18.06.2019 в 15:45.
Старый 18.06.2019, 19:19   #714
Das Auto - форд
Щуп масла какой-то малоинформативный, по сравнению с тигуановским...10 минут после езды ждал, он весь в маслянных следах, но вроде меньше половины показывает. Пробег 10300км. Интересно . Какое масло залили немцы для украинцев😀.
seregaPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 21:14   #715
Аватар для chizhov
seregaPA, разверните щуп на 180 градусов при проверке.
Бытует мнение, что в новые моторы еа211 на заводе заливают масло с допуском 508 (жиденькое), причем независимо от рынка. На правду не претендую.
Старый 18.06.2019, 22:27   #716
Das Auto - VW Golf 7.5, DACA 1.5 ACT OPF, Schaltgetriebe, 2019
Это да. Мне ехать на работу-домой около 60 км. По пятницам траффика нет, катишься по круизе 90-100 км/час на двух цилиндрах, средний расход 4.0. Мотор DACA 1.5 ACT OPF, если что.
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012
welpe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 23:05   #717
Das Auto - форд
chizhov, 😀 я его смотрю со стороны насечки, я не об этом...градация насечек на тигуане (2011) была наглядней.
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ----------
Какое масло тогда доливать? Под капотом надпись 502😎
Старый 18.06.2019, 23:48   #718
Сообщение от welpe Посмотреть сообщение
Ну на двух цилиндрах и расход должен был бы быть в два раза меньше, литра два
Старый 19.06.2019, 06:01   #719
Походу "кто-то" начинает подливать бензин в оставшиеся 2 цилиндра, что бы вытянуть нагрузку. Аналогичная история с Android железом, где половина ядер то, половина ядер се, в итоге большая часть аппаратов лагает и батарейку оно особо не экономит. Ну и тойотовский примус обещает 3 литра, а как тапку давишь + музыка + кондей, так обычный 1.6 по расходу
Старый 19.06.2019, 06:45   #720
Мнгновенный расход в этом режиме около 2-х, правильно. Средний - 4.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
