Старый 08.01.2013, 12:29   #1
Аватар для Retiks
Das Auto - Был BSE, Синий Style, сейчас белый R-line 1,4 CAXA.
По умолчанию Подскажите по блокировке дверей.
Привет всем! Такая вот ситуация, у меня при начале движения на скорости 15км/ч блокируются двери, чтоб их разблокировать нужно нажимать кнопку разблокировки, но она работает через раз. Дело в самой кнопке или может что-то другое, может какой алгоритм есть? И еще, хочу отключить эту функцию, но у меня обычный MFA, как это сделать?
Retiks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 12:37   #2
Аватар для venom
Сообщение от Retiks Посмотреть сообщение
У дилера или через клубней, с помощью Ваг-ком или Вася-диагност, ну и на такой примитив, можно каким нибудь китайским клоном
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ----------
Зачем Вам это отключать?? Многие наоборот активируют. Вы в движении пытаетесь отключить? Когда остановитесь, или вытащите ключ - все и разблокируется.
Тем же самым шнурком можно считать внутренние ошибки, которые не появляются на панели и узнать, исправна кнопка или нет
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 08.01.2013, 12:43   #3
Аватар для Retiks
Я хочу ее отключить только из-за того, что кнопка не всегда работает, приходится тянуть за ручку, чтоб кого-нить в машину пустить. А для отключения через Ваг-ком какой шнурок надо? Просто у меня обычный, я думаю им вряд ли получится что-либо запрограммировать.
Старый 08.01.2013, 12:47   #4
Das Auto - Tiguan
Retiks, зачем нажимать кнопку, чтобы разблокировать дверь? когда вы выходите с машины, блокировка сама снимается с дверей, если я не ошибаюсь, то в тот момент когда вы извлекаете ключ с замка зажигания, блокировка снимается со всех дверей, если открыть водительскую дверь и ключ остаётся в замке зажигания, то только с водительской двери.
У меня активирована эта функция, очень нравится, никто снаружи не проникнет к вам в авто, пока вы не снимите блокировку.
Отключить её можно через Ваг-ком, Вася-диагност.
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 12:48   #5
Аватар для Retiks
Именно, что разблокировка происходит только той двери, за которую дергаешь за ручку. Просто бывают моменты, что в машину надо садить людей, двери заблокированы, кнопкой не открываются и приходится дергать за ручки каждой двери, чтоб их открыть.
Старый 08.01.2013, 12:50   #6
Das Auto - ...
Сообщение от Санёк Посмотреть сообщение
нет, Retiks говорит, чтобы кто-то смог войти снаружи, ему надо тянуть за ручку изнутри, а кнопка не снимает блокировку
Старый 08.01.2013, 12:53   #7
Das Auto - Tiguan
Так может дело в самой кнопке и стоит обратится к ОД, они разберут, посмотрят, заменят кнопку и будет всё ОК.
Старый 08.01.2013, 12:54   #8
Аватар для venom
Retiks, Вы свой шнур уже пробовали в работе? Блоки видит?
Старый 08.01.2013, 12:57   #9
Аватар для Retiks
Мой шнурок видит тока двигатель и все, хотя у жены к пятому гольфу подключался, видит все блоки, так же ауди была до этого, там тоже все блоки видел.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ----------
Да и ОД у нас такие, что лучше их стороной обходить и как можно дальше....
Старый 08.01.2013, 13:01   #10
Das Auto - Tiguan
Тогда остаётся вариант самому разобрать и поменять кнопку, ну или тогда отключить эту функцию если она не нужна особо, только надо тогда шнурок последний найти, который будет видеть ваш блок.
Старый 08.01.2013, 13:16   #11
Аватар для venom
Значит шнурок обновить нужно, физически.
Я та понимаю у Вас дешевый китайский, в пределах 1000-1500 руб. который при подключении и обновлении софта - сразу слетит. Сгоняйте в гаражный сервис, думаю, что у них найдется что нибудь посвежее. Это если единоразово, если сами потом планируете что-либо делать - купить новый шнур
Старый 08.01.2013, 13:35   #12
Аватар для DimaS
врядли это неисправность кнопки. просто Retiks не до конца понял эту функцию. Если открывается пассажирская дверь, то разблокируются все двери, если открывается водительская дверь, то только она и разблокируется.Для разблокировки дверей необходимо двойное нажатие на кнопку разблокировки с водительской двери
Старый 08.01.2013, 13:39   #13
Аватар для Retiks
Да не, функцию эту я знаю, я могу хоть 20 раз нажать кнопку разблокировки, двери не разблокируются, проверено и не раз... При доставании ключа из замка зажигания двери тоже разблокироваться не хотят((( Буду искать шнурок и пробовать.
А в какой блок заходить?
Старый 08.01.2013, 13:40   #14
Аватар для DimaS
Retiks, в 9 блок тыц
Retiks (08.01.2013)
Старый 08.01.2013, 13:51   #15
Аватар для Retiks
Пасиба большое, поразбираюсь!
Старый 08.01.2013, 14:00   #16
Аватар для venom
Проверь только, перед сканированием двери должны быть разблокированы, а иначе блок не ответит
Старый 08.01.2013, 14:03   #17
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
а если ключ вынуть ,они всё равно заблокированные останутся?
Старый 08.01.2013, 14:06   #18
Аватар для DimaS
лёня 22, Леш, если честно не проверял
Старый 08.01.2013, 14:10   #19
Аватар для лёня 22
у меня остаются
Старый 08.01.2013, 14:13   #20
Аватар для Retiks
Да, ключ достаешь - все заблокировано.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ----------
Открываются, если только на ключе нажмешь "открывание дверей"
лёня 22 (08.01.2013)
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
